Полная версия этой страницы: Теплосчетчики
Страницы: 1, 2
Сергей Долганов
Тем что по этому счетчику жилые дома отапливают мою котельную, а не наоборот ,)
vladun
Вообще все эти дела у нас обнулялись, ну разница расходов, а температура она и в африке - температура smile.gif
DeeeSS
Цитата(Dimur @ 17.1.2008, 15:04) *
НА ДАННЫЙ момент являюсь свидетелем ситуации, когда сторонние монтажники пытались варить трубы, на которые установлен ТЭМ, причем по всем известной монтажной привычке - прицепив "землю" сварки к какой-то трубе бог знает где на котельной. При таком варварском способе работы сварной ток гуляет по всей системе, а вот ТЭМ его не любит. Когда я высказал прорабу о том, что стоит изолировать прибор или ставить "проставку" - мне сказали всем известную фразу: "да я на атомных станциях.., да когда ты под стол ходил.., да я уже 100 счетчиков поставил.."
В общем, выясняю, что такой электромагнитный принцип измерения расхода он видит впервые - все как-то ему вихревые, турбинные, ультразвуковые попадались - которым токи сварные по-боку. Я уверен, что продолжив монтаж они бы спалили расходомер, ну а так как они "на атомных станциях сто раз под стол ходили", то виноват в этом будет исключительно ТЭМ-прибор. У которого, кстати, в паспорте категорически написано о заземлении и сварных токах, паспорт лежит "затоптанный" под монтажным столом.
Спасибо за понимание.
Коллеги, неисправен ТЭМ-104. Ни по подаче, ни по обратке расход не считается. При монтажных работах не присутствовал ни я, ни Заказчик. Поэтому, как велись сварочные работы, никто не знает. Судя по подключению ПРП одним 5ти-жильным проводом без экрана в гофре, те монтажники не имели понятия, как правильно работать с ТЭМ-104, так что возможно всё. Вопрос: как проверить расходомеры? Нужно дать ответ, что неисправно, сами ПРП, или "голова".
Andrew_2610
Человек абсолютно правильно спросид ЗДЕСЬ, а не стал рыться на сайтах.
Пару лет назад наткнулся на протокол тестирования различных тепловычислителей. Интересное было чтение. Какая-то марка вычислителя разработана дилетантами и у эксплуатации проблемы были. Помехи всякие влияли и т.д.
А на сайте такое, конечно, не напишут.
den.mgn
Импульсы питания на катушки расходомеров поступают?
libra
Цитата(Сергей Долганов @ 18.1.2008, 15:51) *
В том то и дело, Влад, что наоборот. Т.е. мне, как представителю теплоснабжающей оранизации, потребители в месяц доливают 200 тонн теплоносителя. Куда это годится? mad.gif
Может футировка передавлена на индукционниках? Внешне осмотрели датчики.
DeeeSS
Какие импульсы там должны быть? Частота? Амплитуда?
libra
Стоит на позиции или снят? Какой тип преобразователя расхода применяется?
DeeeSS
libra
Так говорю же, ПРП, индукционные. Установлен в котельной, поэтому снять их при таких погодах будет проблематично.
libra
Цитата(DeeeSS @ 27.1.2014, 21:48) *
libra
Значит прозвонка электродов на корпус невозможна. Прозвоните сопротивление катушки. Сопротивление изоляции катушки. С этим конкретно индукционником не работал, но напряжение возбуждения катушки скорее порядка 50В, импульсы прямоугольной формы. Частота и сила тока связаны со скоростью потока и проводимостью среды. На старых индукционниках силу тока мы записывали и периодически контролировали. Если электроды коротят на корпус, а там мВ, то преобразователь ничего и не покажет. Если коротит один, то показания занижают в 2 раза. Был бы индукционник у вас йокогавский, то помогло бы вот это: http://yokogawa.ru/default.aspx?mode=binary&id=265 Проверили бы вторичник. Если будете проверять в мастерской комплект первичный преобразователь и вторичник, то заполните трубу водой, иначе показания при пустой трубе могут быть любые.
maestro1965
Цитата(Nex-T @ 17.12.2007, 21:06) *
Доброго времени суток Друзья! Меня интересует информация по счетчикам Взлет ТСРВ-022, ВзлетТСРВ-023, ТЭМ-05М. Инструкция по эксплуатации и настройке теплосчетчиков. А также софт и инструкции как с этих теплосчетчиков снимать показания. Спасибо всем.
На ютюбе целый вебинар взлёта по настройкам и тд!!
Snu
С тэмами в свое время натрахались по полной, потом на км-5 перешли, не идеально, но проблем стало раз в триста меньше smile.gif
Многие не правильно читают мануал и подключают прп к тэм перепутав возбудительную линию и линию сьема. Первым делом это проверте. Не раз за монтажниками после поверки такое наблюдал.
А про разницу расходов мы в свое время так тэм достали что нам дали софт для корректировки коэффициентов, могу поискать.
а кто как решает тему- чистота теплоносителя и появление какого либо налета на ПРЭМах и "сбой" показаний самого счетчика. Чистить постоянно ПРЭМы вроде и нормально,но достает и тема именно в корректности считки с них- к самому счетчику(а он сданный и реально живой и нормально считающий) нет вопросов.
Просто некоторые ВОдоканалы не то уловив такую "фишку", не то от недомыслия хотят себе на ВВ ставить нечто из ВИС.Тов, ТеРоссов и подобное,но там ПРЭМ один и пока до поверки дело дойдет он не одну тысячу лишних кубов насчитает на оплату. В УУТЭ то ПРЭМы друг друга хоть "сдать" могут, они ж одинаково не загрязнятся...
Кто как рулит в таком? Про сертификацию таких приборов учета для УУТЭ понятно,но мутные фразу про учет расхода позволяет переводить темы.. мол некий дядя наши счетчики не хочет поскольку мы ему денег не хотим давать, а считают наши теплосчетчики воду и холодную и очень точно(а про загрязнение ПРЭМов молчат, что чуть пошевели задвижками где то и вот уже врет счетчик в +20-40%, видимые только при двух расходомерах при УУТЭ,но с водой то совсем не так, там не увидеть)
glavmex
Добрый день есть в наличии ТЭМ 05М 3 с адаптером АПД-01С
Не могу снять показания показывает за 7 месяц попытки перевести на 10 месяц прошли неудачно.
На счетчике проверил дата правильная 03.10.17
А вот АПД-01С никак не хочет показывать сегодняшне число что можно посоветовать. Инструкцию прочитал.
Snu
Боюсь никак, в вашем случае он долгожитель. Последний такой живой прибор я видел 5-7 лет назад.
Алексей Мирный
Теплосчетчики разных производителей https://2yec.com/pribory-ucheta/teploschetchiki
Представлена техническая информация и документация
Расходомеры электромагнитные
https://2yec.com/pribory-ucheta/rashodomery
