Полная версия этой страницы: Датчик сухого хода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2
andrey R
Вода должна быть всегда. Если её нет, это нарушение ППБ, за это можно и под статью попасть. Когда всё сгорит, будут искать виноватых. А их и искать не надо, вот они сидят, и рассуждают, что воды может и не быть, когда она должна быть всегда (противопожарный неприкосновенный запас или сеть водоканала с гарантированным расходом), что датчик стоял, дабы насос от этого разгильдяйства уберечь, что хотели, как лучше...
OlgaO
Цитата(andrey R @ 25.12.2007, 20:34) [snapback]205675[/snapback]
Да запутали они меня smile.gif. Никогда не задавалась вопросом про этот датчик, а тут такие страсти. Сегодня даже спеца по АПТ спросила по случаю - он впал в задумчивость biggrin.gif.
ViC
Автоматическое отключение пожнасосов делается:
- если сдох рабочий;
- если напряжение ниже номинала;
- если упало давление в напорном колекторе;
Блокировка/отключение по нижнему уровню (пожрезервуары)
andrey R
BUFF
1. Любая блокировка на пожарном оборудовании - уже не есть гуд, так как может сработать в самый неподходящий момент. Пожарники правы.
Уверен, что если я полезу искать норму, на которую они ссылаются, запрещая блокировку - я ее найду. Время жалко, а наизусть не помню smile.gif И Водяному написал - хотите - ставьте, но - сигнализирующий. Датчик сухого хода в большинстве случаев (каких я знаю) отключает двигатель напрямую. Исключение - датчик по давлению, который имеет в виду Человек в БТР biggrin.gif Это обычные сигнализирующие манометры.
2. Пожарный насос или под заливом, или с гарантированным напором в сети, так? Иначе нельзя, согласны?
3. Далее, если посмотреть НПБ 75-98, который цитировал Водяной, то там дикое количество сигнализаций - в том числе уровни, статус задвижки, сигнализации обрыва кабеля. То есть, диспетчер имеет 100% информации.
4. Диспетчер, заходя на смену, обязан проверить уровни в пожарном резервуаре - наблюдение в том числе за этим и есть его работа. При отсутствии воды - его задача устроить шоу с конями. Того диспетчера, кто сдал смену с пустым резервуаром пожарным - уже можно гнать с работы и отдавать под суд за преступную халатность. Пожарный запас - неприкосновенен. Единственный возможный вариант, когда нет воды - это взрыв пожарного резервуара.
Еще раз: ситуация, когда воды в резервуаре нет - уже продиагностирована, сигнализация верещит вовсю - это аварийная ситуация.
5. Диспетчер, в случае возникновения пожара, обязан проконтролировать включение пожарных насосов - и если не срботала автоматика, включить вручную. Если нет воды: 1) он об этом УЖЕ знает. 2) он ОБЯЗАН об этом сообщить в кучу мест - принять меры к тому, чтобы пожарный запас был восстановлен. Если по какой-то причине (крыса заплыла во всас и там сдохла, за 3 минуты перед пожаром) вода не пошла в насос - мы имеем переключение на резервный насос в автоматическом режиме и кнопки дистанционного отключения насоса - человеком, у которого есть вся информация о состоянии дел, и он может принять адекватное ситуации решение.
5. На напорном патрубке насоса стоит датчик-реле давления, с двумя уставками - маленькой, и большой. Большая - на закрытую задвижку или засор в трубе, маленькая - некая защита от сухого хода. То есть, упало давление - мы считаем, что насосу кердык, и переключаем на резервный. В этот момент у диспетчера начинает верещать и мигать сигнализация.
Включился насос насухую - он и выключится по сигналу манометра, с включением резервного. В случае сухой трубы - датчик-реле давления УЖЕ есть, и дает сигнал. Сигнал, подчеркну, а не блокировку. Блокировка всегда может сработать в самый неподходящий момент.
Мой вывод для этой ситуации: сигнализирующий датчик сухого хода избыточен. Необходимости его установки - нет. Управляющий датчик - запрещен. см. пост Задержки поставки.
Мой первый пост в данной теме: Поставить можно. Но зачем? Вся информация о наличии воды есть, все необходимые защиты для насоса предусмотрены. Зачем усложнять и удорожать схему? Это кабель, лоток, крепеж, трубы, проверки всего этого. Датчик стоит 3 тысячи - а все остальное к нему - 33 тысячи.
С моей точки зрения, если стоит выбор между "может сгореть насос из-за халатности персонала" и "может сгореть здание из-за неисправности электроники" - я лично выберу вариант, когда горит насос. Цена вопроса - 30-40 тысяч рублей. Цена пожара здания - начинается от полумиллиона.
Заменить насос и вздрючить персонал - всегда дешевле.
Попутно... я не уверен на 100% ,но, насколько я помню, в щитах управления пожарными насосами не ставятся тепловые реле, выключающие пожарный насос при перегреве. Это делается с одной целью: если пожарный насос включился - это означает, что начался пожар. Плевать на насос, важно потушить. Сгорит насос - да и пес ним.
BUFF
ViC
Предусматривается сигнал на перегрев - Тmax подшипников насоса, завязано на ввод резервного.
Хотя и не всегда. Потому как не на всех насосах предусмотрены пазы для термодатчиков, и зачастую нет возможности заказать на заводе эти пазы.
Если пазы есть, то сигнал и этот учитываю.
micconen
Вставлю свои три копейки...
п. 14.9. НПБ 88-2001* абзац 2
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
Правда, речь идет о цепях электроснабжения/управления...
Задержка поставки!
вот теоретики мля...
всю спесь всяких там...спецов сбивает первый же пожарник, который приходит принимать то что Вы тут...наваяли...
что Вы ему ответите на вопрос - " А Этто что за х.ня у Вас тут стоит???"
и скока рас повторять??
не БТР, а БМП!!!!!!!
Водяной
Цитата(Задержка поставки! @ 26.12.2007, 8:42) [snapback]205754[/snapback]
Самое интересное, что пожарный как раз и не выдал замечание по поводу установленного датчика сухого хода на всасе)))
Цитата(BUFF @ 25.12.2007, 18:21) [snapback]205655[/snapback]
не считаю. и пока Вы не пошли во флуд - пытался аргументировать.
- комментировать не нужно?
- не нужно комментировать?
Вам ссылку на какой, извините пункт нужно? где написано "Водяной может не устанавливать/устанавливать датчик сухого хода"?
свое мнение я высказывал... НПБ в его подтверждение выложил.
Если Вы прочитаете повнимательнее посты, фразу_ всё равно всё сгорит_ я перецитировал Задержка поставки в ходе беседы)))
И не соглашусь так же с Вами, многоуважаемый, что при пожаре миллионные потери, пожары бывают разные, не знаете, спросите у пожарных))) Больше как раз бывает просто внештатных ситуаций.
Водяной
1)А на дебаты не жалко время? Найдите пожалуйста, а то ясности никакой.
2)Далее идут пункты про пожарный резервуар. Врезка насосной осуществляется в городской водопровод! Да, как сказал andrey R, напор в сети гарантирован и водоканал обязан его держать, но.... реально, в ночное время напор падает почти в ноль. Я думаю и вдругих городах такие случаи не редкость....
5)Ну переключился на резервный, резервный тоже не включается(напора мал),далбше что происходит?
PS:вместо того, чтобы изливать свой негатив, уже давно обратились бы к пункту 1))) наезжать я тоже умею, но считаю неуместным при решении проф.вопросов)))
Водяной
Ну если нет воды в сети, это претензии к водоканалу, а не к датчику.
Тоесть вы считаете, что датчик сухого хода и на хоз-питьевых не надо?
Задержка поставки!
я када Водяного читаю, то вспоминаю детство в деревне, када мне доверили пасти баранов biggrin.gif
надо ненадо...
мля...
4 страницы мусолят одно и то же
сказано же - ставь чо хош, вот тока отключать немоги!
andrey R
Водяной
ну вот благодаря таким постам,как N63 и мусолим))) конкретики-то можно добавить, а не надо-ненадо)))
Цитата(andrey R @ 26.12.2007, 11:33) [snapback]205795[/snapback]
А если при пожаре работают и хоз-питьевые и пожарные? Получается двоякая ситуация.
BUFF
да давайте...
Вы, любезный, текст попутали немного... искать сами будете - Вам надо, а не мне.
Задержка поставки!
конкретики конкретики....
дайте молодость вспомнить...
Водяной
прокоментируйте, пожалуйста, вот этот пункт:
При достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата.
Это не является блокировкой насоса(его отключение при определённых параметрах системы)?
Цитата(BUFF @ 26.12.2007, 11:47) [snapback]205800[/snapback]
да давайте...
М.., понимаете, тогда получается, что все ваши заявления голословны, т.е. не имеют под собой никакого весомого обоснования.
Я не говорю, что вы обязаны там чего-то искать или кто-то должен, но в свете разгоревшегося спора, это логично.
PS: да, кстати, в указанном вами НПБ ничего не нашёл по этому вопросу
wiktor-m
Водяной, а Вы, собственно, что хотите узнать-то?
В нормативной литературе НЕТ прямых указаний на установку, или, наоборот, запрещения установки датчиков сухого хода на пожарные насосы. В части документов узкоспециальных - не силен, возможно, и есть. Соображения, высказанные здесь противниками такой установки, кажутся мне вполне логичными и здравыми. Чем меньше элементов составляют систему, тем выше надежность этой системы. Если Вы хотите, чтобы Вам указали на пункт в нормативных документах, где написано: "запрещается установка датчиков сухого хода на насосы пожарного назначения", то вряд ли Вам его кто-то укажет. Если Вы хотите, чтобы указали пункт обратного содержания - та же история.
Не высказал Вам пожарный замечания по Вашему проекту - клёво!
Лично я в своих проектах не ставлю на пожарные насосы таких датчиков. Руководствуюсь при этом собственными понятиями о здравом смысле, а также своим твердым убеждением, что ни один пожарный насос (а также диван, мебель и прочая декорация), который Вы призываете спасать от самоуничтожения при отсутствии воды, не стОит даже мысли о том, что при пожаре может пострадать человек.
TTD
Именно из этих соображений мне кажется логичным установить хорошие надежные датчики сухого хода с автоматическим отключением пожарных насосов при отсутствии воды, поскольку без них противопожарная защита здания уничтожается простым нажатием кнопки в любом шкафу ПК во время отсутствия воды, а попытки прикрыться тем, что "водоканал гарантировал напор" выглядят просто смешно.
andrey R
Водоканал обязан гарантировать расход, иначе его директора надо снимать с работы по статье о служебном несоответствии. Как минимум wink.gif
wiktor-m
TTD, если Вы допускаете мысль, что напор в сети по каким-либо причинам упадет, тогда:
п.12.13. При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разд.13.
А что касается уничтожения системы - ведь написали люди о диспетчерской службе. И потом, высказываясь о "холостом" нажатии кнопок, Вы делаете сразу три допущения:
а) в наружной сети нет воды;
б) в диспетчерской нет диспетчера;
в) произошло несанкционированное включение пожарных насосов.
Допустим, сгорит насос. Владелец системы купит новый. Мне кажется, этот вариант, при всей его маловероятности, далеко не самый страшный. А впрочем - кому как будет угодно. У каждого свои соображения.
andrey R
Кроме того, откуда допущение того, что в сети нет воды, или резервуар не имеет пожарного запаса? И то и другое - грубейшие нарушения. Уголовно наказуемые. Почему на этот случай надо что то предусматривать? Исходя из этой логики надо всем бронежилеты одеть, иногда ж постреливают уголовнички на улице... wink.gif
Vict
Водяной
А я этого вообщем и добиваюсь, чтобы хотябы показали где можно подсмотреть)))
А если такого пункта нет(а BUFF говорит, что есть), то я сам буду принимать решение в конкретной ситуации и сам его буду отстаивать перед комиссией по здаче, с учётом конечно всех доводов, которые здесь приводились различными специалистами.
TTD
Я допускаю мысль о том, что гарантированный напор, более 5м, соответствующий реальному на протяжении многих лет, по каким-то причинам может отсутствовать в какой-то промежуток времени (на время ремонта например), диспетчерской как и диспетчера часто просто нет в небольших городах.
Принимаю два допущения: нет воды и запуск насосов, так как здания проектируются со значительным сроком эксплуатации, такое стечение становится вполне вероятным.
Насчет того, что владелец купит новый... дело в том, что сгорит и резервный, пока владелец купит новые насосы здание будет эксплуатироваться без системы пожаротушения, что не допустимо.
Водяной
А что тогда за мода в установках с датчиками сухого хода. Зачем их тогда вообще ставить на насосных городских?
Я так понимаю, это западная норма до нас добралась) Но ведь хорошая норма вобщем-то.
andrey R
На чисто хозпитьевых ставят. Отчасти - из-за политики производителей, отчасти потому, что вреда от того нет. Сеть кольцевая, расход в ней не пропадёт, если отключить одну насосную.
В Москве несколько водопроводных станций, работающих на городскую сеть. Так они ваще соревнуются, кто ловчее врубит свои насосы, чтобы отжать из сети другие станции. Водомеры у них стоят на НС2. Больше подашь в сеть, больше премия... smile.gif
BUFF
за комментариями Вам стоило бы обращаться к разработчикам, не находите?
я этот пункт трактую следующим образом:
у меня стоит насос на повышении давления. Я меряю давление в системе. Если оно нормальное, то нет необходимости включать повышающий насос.
Если оно оно упало (момент снижения давления, требующий включения насосного агрегата), то я включаю насос.
При рабочем давлении в системе Вам повысительный насос не нужен, и он не включается. Включается он только в случае, если у Вас давление упало.
Формулировка корявая. Блокировкой это не является, так как при нормальных условиях работы насос не включается.
TTD
По теме
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512
BUFF
Цитата(TTD @ 26.12.2007, 15:29) [snapback]205916[/snapback]
Водяной
дело-то не в себе любимом, дело в ответе)))
BUFF
да? это первый зам Шойгу отвечает?
что-то я сомневаюсь...
Vika-a
Добрый день!
Согласна с BUFFом -системы АПТ не рассчитываются на случай если воды нет и никто не чешится, или диспетчер пьяный валяется.
Вопрос по поводу сообщения № 18, как можно запроектировать регулирующую емкость- как Вы Михаил, себе это представляете,- маленькая бочка с датчиком уровня? newconfus.gif
кто нибудь это представляет? как этим можно управлять и что будет во время пожара: из трубы большого диаметра вода будет подаваться в маленькую емкость (напорогаситель по сути) и оттуда уже к насосам (вот где наилучшие условия для перегрева насосов).
Young
Цитата(Vika-a @ 10.4.2008, 16:18) [snapback]241229[/snapback]
Добрый день!
Рассматривается случай не АПТ, а ППВ.
Регулирующей емкостью может быть и не маленькая бочка, а к примеру большая бочка, на весь противопожарный запас. wink.gif
Какие условия для перегрева насоса если он работает от емкости, то есть по сути стоит под заливом?
