На прошлой недельке с одного из объектов поступил аврийный сигнал о дюже высокой температуре в помещении. Делать нечего (полдень, +30 в тени) поехали. Внутрений блок сплита (Daikin R50) молотит как оглашенный, но без толку, только и того, что горячий воздух перемолачивает. Даже намека на прохладу нету
Ну вышли на крышу. А чего там интерестного? +30, тени нету и компрессор стоит. На его поверхности, бедненького, +80 и так ясно - стал по "тепловухе". Ну "раздели" наружный блок, с компрессора зимнюю рубашку сняли, благо ветерок на крыше (одиннадцатый этаж), сидим курим, пожарную безопасность нарушаем. Когда чу! Заработал! Вентилятор завращался! Недолго радовались - минут пять, сервисные вентили даже непохолодели. Одно радует - все живое, но почему теплосъема нету?! Теплообменник чистый, как только с завода - ну одиннадцатый этаж все-таки, 35 метров от земли, не всякий пыль и пух туда залетят
. Визуально осмотрели: потеков масла не видно, вроде как бы утечки нетути.
. Опять покурили. Мож где электрика чудит? Стали принудительно, с помощью куска провода, запускать, но у компрессора оказались две ступени защиты: одна группа контактов от "тепловухи" наружу выведена, а вторая оказалась внутри спрятана!
Чтобы значить такие как мы не угробили мотор окончательно, пока он горячий.
Ну раз компрессор запустить не удалось, давай вентилятор запустим, нехай быстрей теплообменник обдует, давление сбросит, температуру снизит, тогда все опять, хоть на 5 мин, заработает, а мы мож хоть шо-то успеем замерить. Запустили, ждем-с. Ну и где-то на третьей минуте мой напарник задает удивленный вопрос (пер. с устного): "а в какую сторону это дитя технического прогресса вращается!!!"
Ну а чтобы мы не сомневались на двигателе еще и стрелка нарисована. Ну тут одно из двух: либо стрелка не туда нарисована, либо у нас глюки от жары на крыше. Правда психиатры говорят, что если у двух человек глюки абсолютно одинаковые, то скорее всего это реальность (даже если курили один косяк на двоих
Не веря первому впечатлению проверили несколько раз - таки не туда он вращается!!! Потому и обдува нет и теплосъема нет. Крутнули его рукой в нужную сторону и быстренько подали напругу, ан нет, злобно загудел, зарычал двигатель, остановился и упорно закрутился в обратную сторону.
Ну в общем нашли мы у хороших ребят движок соответствующий, поставили и все ЗАРАБОТАЛО!!!, а этот сняли и поставщику отдали, ждем теперь признания поставщиком собственной вины и замены комплектующего изделия в рамках гарантийных обязательств
(А приличный поставщик еще бы и поляну нам накрыл
Это к тому, что иногда бывают поломки, мысль о которых не приходит в голову не то, что в последнюю очередь, а вообще не приходит. Собственным глазам и то не сразу веришь
П.С. Внешего вмешательства (кроме зимнего комплекта) в блок не было, полтора года, включая прошлое лето, отработал нормально
