Полная версия этой страницы: Модульные котельные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
zeman
Только почему у Вас три дефлектора попали на стык модулей непонятно? И что касается объединения дымоходов я не согласен.
Еще вопрос. Каким образом подбиралась емкость расширительных баков и напор сетевых насосов?
спец
Спасибо.
Крыша котельной не есть элемент блок-модуля и устаналивается на месте, как и выполняются стены. Блок-модуль - это каркас с установленым оборудованием.
Я тоже за индивидуальные. Котельная стоит на земле, высота трубы 30м. Труба и газоход не являются элементом модуля. Можно завести с двух сторон с рассечкой в трубе, центральный по центру поднять. Есть такие наработки. Но Зак настоял на выполненом варианте? В существующей котельной так.
Данная котельная разработана под конкретный объект. Общая емкость баков д.б 3000л. Два бака по 1000 л стоят в бойлерной депо.
Напор понятно по потерям, сеть до бойлерной 17 м.
zeman
Ну если проект под конкретного заказчика, тогда понятно. Но есть же БМК, которые имеют уже готовые проекты. В общем то многие заказчики ищут именно котельные с такими проектами, чтобы уйти от его согласования. По крайней мере от большей части согласований. В этом случае как угадать с расширительными баками и напором насосов? Если напор например получится другой, то нужно ли пересогласовывать весь проект с другими насосами?
Еще вопрос, газопровод тоже делится по границам блоков или сваривается уже на месте?
sl-spds
3 котла, с напорными горелками, на самотяге - однозначно не проходят, по аэродинамическому расчёту, при работе на одну дымовую трубу!
Куды глядить ваша инспекция?
tiptop
Я раньше работал в котельной, в которой 9 котлов "проходило"...
sl-spds
Примеры расчётов, смотри в соседней ветке...
9 - на одну трубу? Так то ж, наверное, атмосферники или с дымососами.
Либо по условиям эксплуатации - не более 2-х, одновременно, в работе?
tiptop
К дымовой трубу примыкает два борова - 5+4 котла ВК-32 (2,15 Гкал/ч) с блочными дутьевыми горелками ГГС-3,5. Одновременно в работе могут быть все котлы. smile.gif
sl-spds
А дымососы, е?
спец
Цитата(zeman @ 3.6.2008, 12:39) [snapback]258989[/snapback]
... как угадать с расширительными баками и напором насосов? Если напор например получится другой, то нужно ли пересогласовывать весь проект с другими насосами?
Насосы и баки для всех случаев жизни подобрать не получится. Ведь недаром существует такое понятие, как привязка типовых проектов. При привязке и решаются эти вопросы. С представленой котельной от согласований не уйти. Здесь выигрыш в монтаже и демонтаже с повторным монтажем.
Газопроводы собираются на сварке.
спец
Инспекция глядить прямо.
Полностью согласен с tiptop. На котельных ГКС газотранспортной системы (около десятка)
делали реконструкции. Котельным по 30-35 лет, построены венграми и немцами в составе ГКС. Вот там и были такие схемы газоходов с 3-4 котлами. Котлы работали под наддувом. Замену произвели на Виссманн, работают уже 7 лет вопросов нет. О каких однозначных расчетах и дымососах Вы тут упорно "втыкаете". Расчеты все умеют выполнять. А вот какие мероприятия предусматриваются в самом сборном борове - догадайтесь.
tiptop
Цитата(sl-spds @ 3.6.2008, 16:43) [snapback]259064[/snapback]
А дымососы, е?
sl-spds
Могу отметить, что котельная построена с нарушениями, вероятно в 60-х годах прошлого столетия.
Наверняка имеет предписания от инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора.
Но, как это обычно практикуется, за неимением финансовых средств, устранение недостатков отложено до очередной реконструкции.
tiptop
Построена в 1994 году... А в чём Вы видите нарушения-то ?
sl-spds
Ознакомтесь на досуге со следующим документом:
С.И. Мочан, "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)" 1977 г
Обратите внимание на регламентируемую скорость дымовых газов в устье трубы.
tiptop
Вот здесь бы поконкретней...
Это - литература, а не гос. требование...
sl-spds
Уважаемый, ну хотя бы со СНиП II-35-76, "Котельные установки", вы знакомы????
Разрешите процитировать:
п. 7.6.* Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова.
Или, по вашему, это не гос. требование????
tiptop
ЦКТИ - это уже не "С.И. Мочан"...
Тем не менее, кто же против, пусть "проектирование ... выполняется", дорогой товарищ... smile.gif
И всё-таки, на основании каких правил ...
Вы же знаете, о чём пишете. Поясните, пожалуйста, эти свои слова.
sl-spds
ПОСМОТРИ НА ОБЛОЖКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И прочитай в конце концов!!!!
tiptop
А почему всё-таки...
sl-spds
Цитата(tiptop @ 4.6.2008, 10:04) [snapback]259302[/snapback]
ДОРОГОЙ ВУМНИК!
Во-первых я уже написал, про скорость дымовых газов!
Во-вторых, если тебе лень прочитать документацию, то какой смысл перед тобой распинаться???
P.S. И вообще, читайте инструкции почаще, может бредовых измышлений на вашем сайтике поубавиться... biggrin.gif
tiptop
Не передо мной.
Люди, читающие сообщения форума, узнали бы о том, как в котельную приходят инспекторы "инспекции дымовых и вентиляционных промышленных труб, Ростехнадзора", измеряют скорость уходящих газов в устье дымовой трубы и, ссылаясь на соответствующие пункты правил Ростехнадзора, выписывают предписания... smile.gif
sl-spds
Обсуждаются технические вопросы, а не приход инспекторов.
Кстати, по дымовой трубе, загляните сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23473&hl=
makishev
Здрасьте,
не сочтите за труд ответить.
может не в тему, но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ
где бы мне почитать про котлы ДКВР.
а ДКВР-10-13ГМ
преимущество и недостатки.
Есть ли у кого нибудь здесь опыт эксплуатации?
как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать?
не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень.
Спасибо.
Alex_
Спасибо.
Собсно, три основных параметра котла: мощность, рабочая температура, рабочее давление.
И еще ряд вспомогательных: требования к качеству котловой воды, габариты, способность работать на различных видах топлива (с различными горелками), геометрия выводов... Мож, кто еще чего добавит.
И главный: ЦЕНА biggrin.gif
Выбирайте!
makishev
а как насчет удобство эксплуатации?
надежность?
я об этом спрашиваю.
Alex_
надежность?
Если только по этим параметрам (другие, названные мной, не интерсуют) - Берите ВИССМАНН витоплекс или витомакс. Стальные жаротрубные котлы - их сильная сторона.
kost
Помогите если есть возможность. Срочно нужна "рыба" пояснительной на котельную с котлом Buderus 90 КВт и водонагревателем для котеджа. helpsmilie.gif
спец
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 14:01) [snapback]281418[/snapback]
....но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ
Интересно, а я думал, что ДКВР давно уже не выпускают, ведь их заменили на ДЕ. Да и представить модульную (или модельную bleh.gif) трудновато однако.
leburan
Ребята! А ведь есть фирмы, которые вам доставят до места свои котельные, например Интера.
VanGogh
Всем здравствуйте! Помогите плиз.... Я молодой начинающий проектировщик и с проектированием котельных еще не сталкивался. А сейчас на фирме встал вопрос о проектировании блочных котельных. Нет ли каких-нибудь программ Exel или exe для расчета диаметров трубопровода и подбора оборудования котельных? Очень надо.... заранее спасибо!
valex
Проблема замерзания котельной решаеться применением антифриза в котловом контуре. Если есть такая вероятность.
А насчет быстроты промерзния кирпичной и модульной котельной, то скорость примерно одинакова. Стены и у модульной можно теплоизолировать. А основном промерзание пойдеть через вен решетки и дефлекторы.
shadow
Во множестве предлагаемых на рынке модульных котельных ввод водопровода делают через стену, т.е. при отрицательных температурах видмо требуются какие-то мероприятия по предупреждению замерзания воды. Может кто-нибудь раскроет секрет этого ноу-хау.
tiptop
Хоть через стену, хоть через пол - просто греющий кабель какой-то вставляют (с терморегулятором).
shadow
LUCHNICK
мы используем ленту нагревательную саморегилирующую типа 25FSR 2 CТ, без термостатов
Alexvital
Вот такие модульные котельные.
tiptop
fytxrf0306
У меня вопрос, очень нужна помощь !!!!!!!!!!!!!!
при жаротрубных котлах котельные рекомендуют делать двухконтурными. А вот если приготовление воды на ГВС предусмотрено у потребителя в тепловом пункте по двухступенчатой схеме, от котельной 2-х трубка - несет нагрузку отопление, вентиляции, ГВС. (температурный график 105/70). Как быть, лучше подключение по одноконтурной схеме, или нет ничего страшного что подключенние подогревателней гвс будут у потребителя будут так установлены - фактически через еще один подогреватель.
Nik7777
Доброго времени суток!
Спецы, подскажите а модернизировать старую котельную дорого обойдется? У нас стоит старая котельная советских времен, два котла водогрейная. Или подскажите как малой крови обойтись. Все старое обслуживает котельную 6 человек очень затратно.
Заранее благодарен...
energuy
ЧТо за котлы и горелки?
