Цитата(Никитос @ 23.3.2009, 16:54) [snapback]368356[/snapback]
Гидробак ставить не требуется (по уверениям производителей) но у грюнов есть расчет в котором объем бака напрямую связан с частотой включения/выключения насосов.
Это расчет не грюнов, а производителей мембранного бака
Цитата(zeman @ 23.3.2009, 17:06) [snapback]368365[/snapback]
Аммортизаторы и вибровставки на трубопроводе стоят, просто идет шум от работы электродвигателей. Думаю, что шумоизоляция стен и потолков нам поможет,
Чаще всего проблемы не в электродвигателях. Шум гидравлический. Если у Вас насосы с "сухим ротором", то можете провести эксперимент - снять вентиляторы с двигателя и померить шум от ИТП.
Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2009, 18:08) [snapback]368443[/snapback]
Но для ВИЛО я такой методы расчета не нашел.
Посмотрите гидравлические кривые и инструкции на шкафы управления.
Цитата(Vict @ 23.3.2009, 18:23) [snapback]368464[/snapback]
Кажись в теме, уж все перепутали...
+1
