Полная версия этой страницы: Предохранительный клапан.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
phisik
На выход насоса ставить тройник. На него -предохранительный клапан или регулятор давления "до себя". При нормальной работе вода идет в систему, при превышении- в байпас.
И еще. У вас насос с частотником - поставьте датчик давления и регулируйте обороты на поддержание необходимого/допустимого давления. В настройках ЧП найти и активировать "отключение при частоте меньше заданной" и задать эту самую нижнюю границу (у вас может быть на уровне 5-15 Гц). Плюс минимальный расширительный бак/гидроаккумулятор на выход.
BIOWYLF
Цитата(phisik @ 11.2.2015, 9:46) *
На выход насоса ставить тройник. На него -предохранительный клапан или регулятор давления.... Плюс минимальный расширительный бак/гидроаккумулятор на выход....
На счет ЧРП - так и планируется регулировка давления по датчику.
На счет отключения по низкой частоте - это ограничение по низкому давлению, а требуется по высокому.
На счет гидроаккумулятора - расход на выходе: 260 м3/ч норм. и 325 м3/ч в пике........гидроак не катит + не совсем в тему.
Итог один - от предклапана никуда не деться....будем ставить. sad.gif bang.gif
Спасибо за советы.
P.S. Если у кого есть что добавить по этому вопросу - предлагайте. Думаю эти советы будут полезны многим.
