Сергей Долганов
  8.6.2009, 13:58
  В идеале IEC-овский стандарт на языки программирования (1131 который) делался для того, что бы программировать ПЛК могли технологи, исключив тем самым геморройную связку "программист-технолог", а Вы снова предлагаете к ней вернуться. Опять же подчеркну, что речь идет о HVAC-е, а не о мифическом производстве.
  Цитата(Сергей Долганов @ 8.6.2009, 16:58) [snapback]397374[/snapback]
С ссылкой на русский текст не поделитесь?
  Цитата(Сергей Долганов @ 8.6.2009, 10:24) [snapback]397285[/snapback]
Поддерживаю на 100%
Абсолютно не согласен с ggg_ggg в данном вопросе, разбираться в технологиях HVAC автоматчик (тех же HVAC систем) просто обязан.
Не все так просто Сергей, там, помимо HVAC, есть специфическая технология, не относящаяся к HVAC, поэтому участие технологов нужно будет по-любому. Без них не обойтись. А поскольку автор спрашивает про КОМПЛЕКСНЫЙ проект АСУ, то его писать должна ОДНА фирма, которая, я уверен, не сможет все сама сделать, или накосячит или привлекать будет кого-то.
  Сергей Долганов
  8.6.2009, 16:50
  От топикстартера:
Проектанты сервисных систем готовы указать: что нужно мерить, какими способами, в каком пределе и в каких условиях.
Этих данных недостаточно для выбора датчика, Влад?
Если ты заметил, я больше ратовал за отсутствие программистов ,)
  Технологи есть, более того, они уже написали, что нужно мерить, в каких пределах и в каких условиях. Мне казалось, что имея эту информацию можно выбрать датчики без спецов по КИП.
  Не всегда, тут уже писали ( не только я
 ), что они имеют достаточно обширную классификацию. И потом важно выбрать тот тип , из поддерживаемых контроллером, который позволит создать максимально экономичную систему. Например кому-то "нравятся" датчики с выходом 0-10 В, они Вам скажут "давайте их поставим (пока не касаясь исполнения самих датчиков)!" Вы согласитесь, не зная, что они в двое дороже обычных Pt1000. Аналоговый вход также дороже, чем резистивный и т.д. В результате на объекте, где пару -тройку десятков датчиков экономите минимум пару тысяч евро. Толково ?
  Цитата(Сергей Долганов @ 8.6.2009, 17:50) [snapback]397429[/snapback]
От топикстартера:
Обратите внимание, Сергей
1.
После анализа предпроектных решений появляется (ИМХО) здравая идея вместо локальных узлов автоматики создать единый, который бы управлял сервисными системами (вентиляция, отопление, водооборот освещение и т.п.
Технологи просто решили целиком выкинуть автоматику конкретного оборудования и поставить общий шкаф на весь объект.
2.
Нашёл исполнителя (создание систем АСУТП (вроде как) для них обыденная вещь).  Упёрлись в следующее - проектант какой системы должен выбрать тип и модель датчиков.
Датчиков нету ни единого. Технологи датчики не дают. Это типа вопрос автоматики. Автоматчики входят в ступор.
3.
аргументы исполнителя полная лажа. Проектанты сервисных систем готовы указать: что нужно мерить, какими способами, в каком пределе и в каких условиях.
Производителей то много. Есть подороже, есть подешевле, попроще, посложнее, какой нужен? Да пофиг, главное, чтоб работало.
Классический случай по-моему. Технологи почувствуют стоимость конечного решения только при закупке оборудования, а автоматчикам это очевидно уже сейчас. Они просто не знают на какую сумму рассчитывать.
  Допустим АСУшник выберет датчик и даже прикинет место его установки. Ни один монтажник не захочет монтировать этот датчик, ибо нужен ПРОЕКТ установки датчика. АСУшник его сделать не сможет.
Дело (в данном конкретном случае) в неосознанном страхе решать нетиповую задачу. ИМХО
А в принципе соглашусь, что выбором КИП должен заниматься специалист. Он так же должен создать задание для проектанта соответствующей системы.
Да вопрос то простой - на скока деньгов ориентироваться и куды энти датчики воткнуть! Это же как с машиной - что Мерс, что Москвич - оба ездиют, тока в Мерсе "чуток" комфортнее и стоит он "чуток" дороже. Но вот если вы выбираете на чем на огород ездить, то скорее всего купите Москвич, а если на деловые встречи - Мерседес. И не надо никаких заданиев плодить, просто прикиньте стоимость укомплектованных датчиков и всё.
Даже проще чем кажется:
1. Расходомеры сжатого воздуха и газа - есть только одна модель с ценой меньше 20 тыс. руб.;
2. Расходомеры воды на резестивном принципе- умотаться (больше 20) с ценой меньше 1 тыс. руб.;
3. Датчики высокого давления 18 фирм производителей, датчики температур 12 фирм производителей, датчики освещённости 10 производителей, фотодатчик 8 производителей, с примерно одинаковой ценой и одинаковым конструктивом. Тут, видимо, будет выбор, такой, чтобы количество поставщиков было минимально.
Тогда получите повышение ОБЩЕЙ цены - диалектика ее так...
Смысл: ни один производитель не может обеспечить наилучшее качество во всех сегментах своей продукции с приемлемой (я подчеркиваю - не НИЗКОЙ, а именно приемлемой) ценой. Т.е. например у Шнайдера хорошие (конкурентные) контроллеры, ЧП, а вот импульсные БП он продает на 40% дороже сименса (пример БП: Zelio/LOGO! = 130/80Euro за 1.5 А). Улавливаете смысл ?
что за зверь?
В датчиках я не увидел такого - если датчик высокого давления выше цены конкурента, то и датчик низкого давления выше.
Цитата(timmy @ 8.6.2009, 22:34) [snapback]397491[/snapback]
что за зверь?
SMC
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=88
  А, под КИПовский воздух! Не мой масштабчик
  Цитата(timmy @ 8.6.2009, 12:16) [snapback]397333[/snapback]
Автоматчик может разбираться в технологии производства только если он долго автоматизирует одни и те же процессы. Еще с союзных времен (во всяком случае у нас) вопросы размещения датчиков и алгоритмы работы АСУ полностью решаются технологами. Ими же формируются требования к типу и рабочему диапазону подбираемых датчиков. Задача автоматчика - реализовать АСУ примерно в том виде, какой хочет получить технолог. Задача технолога - как можно подробнее описать технологию производства, предъявить требования к системам водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, отопления, автоматизации и т.д.
счастливые люди... имеют дело с технологами которые мало того что знают тех процесс. так еще на очень мягко говря, некислом уровнее владеют познаниями в теории автоматического управления ( раз запрсто решают сколько необходимо параметров измерить, и каких,  при том попутно шутя и улыбаясь определяют диапазоны, а владея этими данными наверняка в тз указывают закон регулирования с раскладкой по коэффициентам регуляторов),  не то что знакомы, а практически являются знатоками метрологии (определяют в тз точностные характеристики каналов и просто автоматически расставляют точки отбора в соответсвии с гостами в части средств измерений) неверняка так же просто технолог в тз в части электроснабжения делает расчет нагрузки и определяет мощностные характеристики потребителей и параметры линейки  по питанию, и я просто уверен что этот технолог решает еще кучу смежных задачь, начиная от объема резервуарног пожароно-хохпиьевого парка, заканчивая мощностью кода шифрования в системе документооборота..
господи!! ну покажите мне этого технолога!!! я хочу видеть его! ну хоть раз! ну в жизни!!! ну честно мне вока что приходилось сталкиваться только с киповцами которые хорошо разбираются в технологии нежели с технологами которые сколь нибудь приемлемо могут объяснить чего они хотят от автоматики.
  так оно же ж все на глаз, укрупненно... заложил основное оборудование, прикинул, что еще для его работы понадобится и вперед, задания строчить. Пара редакций и проект почти закончен) Мы же ж только по верхам скачем, а для точного расчета доп. систем есть другие специалисты - автоматчики, вентиляционщики, электрики.
  Закон эффективной реализации АСУТП №1 : для создания системы необходимо наличие знаний о: технологическом процессе, способах измерения его параметров, методах и принципах его автоматизации. Под наличием знаний понимается суммарный набор знаний участников проекта;
Закон эффективной реализации АСУТП №2 : создание эффективной системы возможно при частичном перекрытии зон ответственности: "автоматчики"  должны понимать сущность технологического процесса, технологи должны обеспечивать вариантность способов и методов измерения параметров, КИПовцы должны понимать как суть и особенности  технологического процесса, так и идеологию построения  АСУТП;
Закон эффективной реализации АСУТП №3 : в составе группы должен присутствовать объект рассчитывающий стоимость  вариантов;
Закон эффективной реализации АСУТП №4 : необходим управляющий (координирующий) орган (лицо), принимающее решение, на основание осознаваемых им данных о: технологическом процессе, способах измерения его параметров, способах и методах автоматизации процесса.
  Скорее это будет композиция вышеуказанных вариантов... как ни жаль об этом говорить
  Зачастую заказчик и не может доступно сформулировать свои пожелания (формализировать задание). Поэтому со стороны исполнителя должно быть лицо- которое поможет сформулировать ТЗ . Указанное лицо должно владеть (хотя бы в общих чертах) знаниями по всему спектру вопросов: и датчики, и контроллеры, и исполнительные механизмы, электропитание. Только в этом случае возможно составление в дальнейшем бюджета  и быстрая реализация проекта. Если исполнитель говорит: я пришиваю пуговки, а дальше все просто... Заказчик должен понимать -какие риски он несет в дальнейшем.
Выигрывают те исполнители которые предлагают от проекта до обслуживания. Я не верю, что сейчас не найти таких. Может весь вопрос в выделенном бюджете?
Знания не аддитивны, если вы не имеете в виду проектную группу. Но тогда речь пойдет о квалификации всей проектной группы. Вобщем второе предложение я бы исключил.
Перекрытие зон ответственности приведет к проведению огромного количества "мозговых штурмов", что не позволит выдать решение в кратчайшие сроки. Лучше пусть каждый занимается своим делом: технолог формирует задачу автоматизации и показывает, что и где надо измерить; КИПовец (метролог?) - проводит подбор измерительных приборов, а АСУшник - создает узел (шкаф, щит) контроля и управления работой оборудования.
Экономист? Он должен находится в группе управления проектом. В проектных группах ему нечего делать - только мешать будет.
Вам нужен руководитель проекта? Ну так и напишите: нужен руководитель проекта. Незачем писать какие бумажки ему на стол должны положить.
  Ну, ребят, вы тут нагородили.
Что, никто не обучался специальности 2102?
Это " Автоматизированные системы обработки информации и управления".
Посмотрите на перечень изучаемых дисциплин, сравните с тем, что изучают технологи. У технологов ТАУ, метрология и пр.  изучается просто в ознакомительных целях. У автоматчиков же - это основные предметы.
А дипломов что, никто не делал? Перечень чертежей: схема автоматизации, принципиальная схема, схема внешних соединений, схема щита автоматики, спецификация (может ещё что было, запамятовал уже). В пояснительной записке, помимо описания технологического процесса, всегда присутствует рассчет клапанов, сужающих устройсв (если требуется), выбор закона регулирования, технико-экономический расчет.
Ну и кто после этого должен заниматься подбором оборудования КИП?
Просто сейчас ещё автоматичики берут на себя написание алгоритма работы и создание АРМ диспетчера. Хорошо это или плохо, ну, х.з., наверное хорошо, потому что работы выполняет один человек (или группа, в зависимости от объема работ), он же несет ответсвенность за функционирование АСУ.
А вот когда за работы берется чистый программист, и отвечает только за код, это, ИМХО, плохо - в случае чего будет спихивание проблемм друг на друга и вечное меряние первичными половыми признаками.
не путайте дипломное квалификационно-учебное проектирование чего угодно с выполнением оплачиваемых работ. Технологи тоже рисуют схемы автоматизации и тоже кое-что считают (во всяком случае те которые химики-технологи). Выбор КИП лучше всего проводить совместно, его работа должна быть понятна технологам и удобна АСУшникам.
  Что-то я не встречал особых принципиальных отличий между дипломними работами и проектами по автоматике. Отличаются только выбранным оборудованием, а основа одна и та же.
Больше скажу, на производстве технологу вообще фиолетово кто, где, чем и как будет измерять и регулировать. Им важно получить в заданном месте, в заданное время компонент, с заданными параметрами. То есть, если требуется подавать в емкость воду с температурой 50 градусов, то технологу (аппаратчику) глубоко наплевать где, кем и когда производились измерения и регулирование. Во всех заданиях я всегда видел только описание тех. процесса, с требуемыми параметрами. Как добиться этих параметров всегда была проблемма службы КИП.
Да, в службе КИП имеется разделение на отделы - кто-то метрологический рассчет выполняет, кто-то занимается подбором оборудования, кто-то пишет алгоритмы и пр. и пр. Но, всё это работа киповцев, а не технологов.
  Дополню немного.
Догадайтесь какой службе на предприятии принадлежат датчики, клапаны, приводы и пр.
Доходило до смешного, чичтить клапан шли два человека. КИПовец и слесарь. Киповец откручивал импульсную трубку, ждал пока слесарь откинет клапан, потом этот самый клапан прочищал, после чего ждал, пока слесарь снова установит клапан на место и подключал импульсную трубку.
И всё это не потому что кто-то сильно ленивый, а потому, что есть четкое разделение на КИП и технологию. И никакой технолог на предприятии не полезет регулировать настройки ПИДа. Он просто вызовет КИПовца и будет полоскать ему мозг, на предмет того, что вот тут хочется побыстрее, а тут вот помедленнее.
То, что сейчас кто-то решил, что можно заниматься только программированием, плюя на всё остальное - ну, на рынке 2 дурака...
Я бы, будь заказчиком, хотел получить работающую систему управления. И хотел бы, чтобы это сделала одна контора, а не бегать и искать, кто мне клапан поставит, кто привод, кто программу напишет, а кто контроллеры продаст.
Принципиальных и не должно быть, просто на дипломном проекте выполняется немножко больше документации. А вот сравнивать работу заводского технолога с работой технолога в проектной организации не стоит, у них совершенно разные задачи.
Чтобы проектировщик по технологии ещё и датчики подбирал? Покажите мне такого.
Особенно в ОВК.
  Краснеть надеюсь не обязательно? Только я ОВК не занимаюсь, я както всё по сжатому воздуху...
  Хз. В нашей конторе за выбор параметров отвечает технолог. Он вместе со специалистом отдела КИПиА определяется с граничными значениями измеряемых параметров, с расстановкой приборов. Затем проект уже идет к АСУшникам, которые пишут программы. вот как-то так...
Где-то так. Технолог указывает характерную точку отбора, а КИПовец определяет вид (тип) отборного устройства. Дальше идет по накатанной. Технолог выдает технологическую карту, а КИПиА разрабатывают под нее соответствующий проект. АСУ "висит" сверху, и что им даст и что от них получит локальная автоматика определяется на совместной (корпоративной) пьянке.
А вааще с некоторыми поправками на современность давно существует Энциклопедия старого сурка - "Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие" А.И.Емельянов О.В.Капник ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1974г. Второе издание 1983г. можно принять основным потому как окончательно сформировался ГСП. Более поздние издания то-же самое что и 2-е с незначительной перелицовкой.
  Цитата(ОООСА @ 15.6.2009, 18:07) [snapback]399836[/snapback]
...давно существует Энциклопедия старого сурка - "Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие" А.И.Емельянов О.В.Капник ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1974г. Второе издание 1983г. можно принять основным потому как окончательно сформировался ГСП. Более поздние издания то-же самое что и 2-е с незначительной перелицовкой.
"Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов"
Емельянов А.И.,
Капник О.В.
М.: Энергоатомиздат, 1983
http://kipiasoft.su/index.php?name=files&a...view&id=301
  Цитата(Paul_1 @ 17.6.2009, 11:46) [snapback]400558[/snapback]
Спасибо. Без регистрации не скачать, а регистрация новых клиентов прекращена.
  Да неправда - качается. Смотрите внимательно. Я с работы, без регистрации качал- не помню паролей.
  ссылка с сайта на файлообменник летитбит и качайте на здоровье.
  Для тех кто в танке при скачивании с файлообменников типа депозит и летитбит: есть такой сайтик sfrom.net.
пройдите по ссылке.
