Полная версия этой страницы: Самодельные базы для MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3
santexnik1
Может быть у кого-то есть база с пурмовскими радиаторами высотой 550 мм для автокадовского Магикада? Если нету, допускаете ли возможность считать по высоте 600 мм?
keaton
Тогда уж, наверно, надо по высоте 500мм считать, чтобы погрешность была в большую сторону, а не в меньшую?
Если вас ваша проектантская совесть не замучает, то я вам разрешаю) Процентов 10% погрешность будет по длинам.
santexnik1
Да, считать именно 500 мм. Прошу пощения) Но всё равно как-то беспокоит это. В общем, как я понимаю эти радиаторы с высотой 550 мм уже сняли с производства. Поэтому надо думать что-то другое. И тут возникает вопрос, какие тогда в Магикаде есть базы с алюминиевыми или биметаллическими радиаторами, которым можно доверять?
Timbat
Всем доброго дня! Может у кого есть базы по водяным теплообменникам типа КСК, КВБ и т.п.? Очень буду благодарен!
vikvent
доброго дня! а нет ли у кого баз радиаторов Rifar BASE ? спасиб!
bluu
смотри выше
Archi
Коллеги, а у кого нибудь есть база с дефлекторами? Заранее спасибо
wize
Всех приветствую!
Если кто-то создавал базу конвекторов или других отопительных приборов - как вы разобрались с формулой тепловой мощности? Могли бы пояснить smile.gif
MC2007
QUOTE (wize @ 13.10.2020, 9:07) *
Всех приветствую!
Добрый день! Все формулы аналогичны:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 53583-2009
По сути, эти данные нужно теперь брать от производителей отопительных приборов и вносить в MagiCAD.
wize
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 53583-2009
Спасибо попробую!
Byzantian
Добрый день, коллеги!
Может сохранился у кого сборник ранних (за 2006-2012г.) баз оборудования, пригодных для редактирования в QPDModeller-ах?
Ещё интересует QPDModeller 2008.5. Последний редактор, позволявший выгружать оборудование через файл проекта.
Раньше все это можно было найти на magicad.su. Увы, накрылся сайт... А хороший был.
Александр Пономаренко
https://disk.yandex.ru/d/-CpN_BECjfPQUg -моделлер, но не 2008. Такого давно нет, только 15й.
https://disk.yandex.ru/d/RcBJcYQmUCLTSQ -база данных всех старых относительно. Но я свои создаю, давно уже не пользуюсь с облака.
Byzantian
Спасибо за отклик! Хорошая подборка.
Modeller 2008.5 существует и продолжает работать, особенно на Win7.
Тоже некоторые базы собираю самостоятельно. В MagiCreate удобно работать, но проблема с 3D-моделями. Их там немного и в основном слабой детализации. Ещё и часть параметров, как правило, не подлежит редактированию. Попробуйте собрать секционный радиатор, чтобы на планах и схемах он выглядел не коробкой, а нормальным секционным. И чтобы количество секций отражалось не абы как, а соответствовало реальному. Это издевательство какое-то просто - то длину одной секции нельзя задать, то ещё что-нибудь. Нагло блокируют редактирование самых нужных параметров.
Ну это да, проблема. но у меня вот так :
Byzantian
У меня дефолтный радиатор отображается в виде параллелепипеда, без всяких изысков. MagiCAD 2019, модель из базы оборудования "Generic_20j" для примера.
Наверное в более новых версиях починили отображение приборов? Вы ведь в 20-м или 21-м работаете?
в 20м работаю, но нашел этот радиатор, один мной был создан, 2й из базы тут скачал.. Альтермо, на 2й странице форума, Марат создавал
Byzantian
Модель Altermo из базы Марата отображается нормально. Обалдеть просто...
Марату спасибо! Так же ему спасибо и за труд, благодаря которому данную базу можно под редактировать под любую модель!
Kasper
Коллеги, столкнулся с проблемой отображения модели в разных визуальных стилях. Создал для удобства компоновки вент. камер модель фильтров обеззараживателей с реальными габаритами. За основу взял какой-то китайский ойл фильтр. Так вот на 2д каркасе все нормально отображается, а на других визуальных стилях размеры уменьшаются. Каких-то особых настроек в магикреэйтере нет на этот счет. Было у кого-то подобное?
dimon171
Цитата(oim @ 24.2.2019, 18:32) *
Вот база которую я создал.
Добрый день. А есть ли с нижним подключением, если нет то как сделать?
Я про Rifar Monolit
gagarin96@bk.ru
Добрый день, Коллеги!
Очень нуждаюсь в следующих базах:
Арктика - вентиляционное оборудование
S&P - вентиляторы
Komfovent - вентиляционные установки
Заранее благодарю
sergei0022
Эти базы есть в магике
agel
Добрый день!
БД по приборам отопления КЗТО, в частности Гармония?
pashik
Добрый день!
При подключении к облачным базам данных ругается на старую версию и не открывается, предлагает обновиться, а обновиться не может из-за ошибки. Кто-то смог обновиться?
vik74
Сейчас попробовал, обновился без проблем. Win7x64, Magicad 2020 для Autocad
oim
Здравствуйте.
Как отобразить количество секций в маске кода в QPDmodeller?
Вроде в МС-140 так указано было - {B:dm}.
{B} - высота, а вот что такое dm
Но для биметаллических секционных радиаторов не правильно отображается количество секций
Кто знает как решить проблему, что надо писать в маске кода или что тредактировать?
wize
Здорова, народ.
Кто-нибудь пробовал в MagiCreatore использовать маски как в QPDModelere раньше?
Пытаюсь создать радиатор по 3D модели, а у модели расстояние между осями трубопроводов статичное, а я хотел сделать его динамичным в зависимости от высота прибора. Но что-то не получатся =(
Может быть кто-то может поделиться qmd моделью панельного стального панельного радиатора? Буду благодарен и потом еще и созданную базу выложу в общий доступ =)
TRVAIS
Цитата(oim @ 17.4.2022, 21:20) *
Здравствуйте.
Добрый день, количество секций в новых версиях магика сейчас лучше отображать через выноску (в настройках сделать так, см. скриншот)
Сами модельки радиаторов сделать нужной длинны по каталогам - (3 секции - такая-то длина, 4- такая-то и т.д.) а потом в настройках выноски делать формулу на вычисление кол-ва секций (L/длину одной секции) как-то так.
wize
Здорова народ. Произошло следующее - создавал базу противопожарных клапанов, закрыл базу, решил что-то еще туда добавить, открываю через MagiCreater а он просит пароль от базы. Какой пароль, где его взять, как он там оказался...непонятно. Не очень то страшно, создать второй файл и в него что-то дополнять, но просто непонятно как это произошло.
Valentina-87
Здравствуйте. подскажите пожалуйста такой вопрос. Выбираю новое оборудование для проекта: мне необходим вихревой диффузор ДКВ арктос. Для приточного воздуха программа дает мне его выбрать, а для вытяжного даже не показывает. почему так?
MMM
Видимо потому Что в базе он обозначен как приточный. Как варинат цеплять приточный диффузор на вытяжку, но прога будет считать и ругаться.. Либо создать копию этой базы , где перебить приток на вытяжку
Mick-82
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как решить вопрос с балансировочной арматурой, базу какой фирмы можно использовать, которая есть в маджике и это оборудование можно купить в России, без учета параллельного импорта? Может кто-нибудь уже перешел на Ридан, поделитесь пожалуйста своим опытом или базой.
korsa_inj
Коллеги, добрый день.Поделитесь, пожалуйста, библиотекой с красивыми внутренними/наружными блоками систем кондиционирования. rolleyes.gif
agel
Добрый день! Поделитесь базой данфос для магика 2016.
Добрый день! Поделитесь базой данфос для магика 2016. Балансиры, фильтры двух и трехходовые больших диаметров
Людмила_
Цитата(Александр Пономаренко @ 17.9.2019, 11:32) *
Ну вот на всякий случай Арктос
Добрый день! база запоролена, я апраильно понимаю? sad.gif( помогите с паролем пожалуйста
Пароля не знаю, это к Арктос
valjok_
Добрый день, установил Маджикад 2019 плюс автокад 2019. Все работало, была доступна локальная база материалов, чего мне было достаточно. На днях при выборе нового материала (вент. решетки) пустая база, ничего не показывает. Может у кого была такая проблема? Как найти библиотеку материалов, которые были при установке программы?
Базы из облака доступны только с включенным ВПН
oim
Добрый день! Поделитесь пожалуйста базой условных обозначений по ГОСТ для magicad? К примеру UserSymbols пользовательские символы - MAGIHUUSR.MCS
