Вся система противопожарного водопровода в жилом доме или в другом здании никому не нужна, если там нет подготовленных пожарных расчётов. На практике (большинство об этом даже не задумываются) никто и никогда не будет тушить пожар из пожарных кранов. А если необученный человек и попытается это сделать, то может только усугубить пожар, или задохнуться от дыма, или погибнуть от удара током, когда струя попадёт на э/о, и т.п. Поэтому самое главное в пожаротушении - это дать сигнал пожарной тревоги, чтобы вовремя оповестить людей, чтобы они могли как можно быстрее эвакуироваться из здания. Все задвижки, приводы, насосы, пломбы и пр. ничего не стоят по сравнению с человеческой жизнью. Но если уж кто-то хочет, чтобы были такие средства пожаротушения, то, я думаю, он обязан предусмотреть, чтобы при их применении автоматически подавался сигнал пожарной тревоги (как это предусмотрено, например, для АУПТ).
1. не один человек пожар с ПК не тушит, не один, два. с одного крана. если 1 человек захочет тушить, может и к лучшему, что с крана ничего не потечет толком?
2. удаляясь с этажа человек обязан встретить красную кнопку у выхода, она и запустит АУПС, если вдруг 2-3 кратное резервирование дало сбой. если АУПС отключена, то ничто ее не запустит.
3. порой давка страшнее пожара. на испытаниях можно кого нибудь и угробить... а хотели только краны проверить...
4. так вопрос не в пломбах и насосах. сколько проработает насос, который условно раз в неделю включается от курящего М..... в коридоре? неисправный насос никого не спасет.
