Полная версия этой страницы: Применение сплит-систем в лечебных учреждениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2, 3
vsklokoch
Цитата(baron.od @ 4.9.2017, 18:53) *
Имею личный опыт освобождения от зубов в не совсем стерильных условиях.
Опыт полезный.
Во время лечения последствий узнал свой болевой порог.
Цитата(Vano @ 4.9.2017, 18:29) *
Думаю это отписка.
По поводу кабинета надо подумать.
Согласен. Думаю на том и остановлюсь.
Главное обеспечу класс чистоты.
Коллеги, но в общем Санпине к ЛПУ есть раздел про стоматологию
5.8. Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях допускается устройство кондиционирования воздуха, в т.ч. с применением сплит-систем, предназначенных для использования в медицинских организациях. Замену фильтров тонкой очистки необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем.
(Измененная редакция. Изм. от 10.06.2016 г.)
По мне так если операционная - то никакого сплита - что малая, что большая.
5.11. Автономные системы вентиляции должны предусматриваться для следующих помещений: операционных с предоперационными, стерилизационных, рентгенкабинетов (отдельных), производственных помещений зуботехнических лабораторий, санузлов.
В приложении 2 есть кабинет врача хирурга.
Ну да на Б категорию похоже.
И вот пунктик по которому вообще до 500 м2 можно не делать вентиляцию и в вашем кабинете.
(Я б в СЭС пошел на прием - к сотруднику, которая будет делать экспертизу) с шоколадкой.
5.9. В стоматологических медицинских организациях, общей площадью не более 500 м2, в помещениях класса чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги или естественная вытяжная вентиляция.
vsklokoch
1. Прямого запрета на рециркуляцию и установку сплитов в операционных класса Б я не нашел (искал и в СанПиН и в СП60, и в письмах-пояснениях всяческих) .
2. Если рециркулируемый воздух (по СанПиН, а по СП60 он и совсем не рециркулируемый) в пределах одного помещения пропускать через дезинфицирующий фильтр типа ФБО, а потом типа НЕРА Н13, то не все ли равно проходит он через сплит, или просто гоняется вентилятором?
Конденсация влаги в сплите опасна при остановке системы. Это просто нужно учесть (фильтрами ли, клапанами ли...).
P.S.
За совет про шоколадку, Иван, спасибо.
Пожалуй, самое надежное решение.
Прямого нет, но вот как раз косвенный для операционных:
вы не прикрутите физически к сплиту фильтр Н13, не будет расхода.
только канальник
_Валерий_
А в операционных можно разве без центрального ламинарного воздухораспределителя? Как пришли к такой схеме?
ГОСТ Р 52539-2006 говорит(в п.5.7), что в малых операционных просто снизить размер можно, а уйти нельзя. "В операционных рекомендуется предусмотреть зоны с однонаправленным потоком воздуха с
сечением меньшим, чем для зон помещений группы 1 (3,0—4,0 м2), который проходит трехступенчатую фильтрацию через фильтры классов F7+ F9 + Н14. Требования к таким зонам (кроме указанных размеров)—по 5.5." Или как то есть вариант прочитать слово рекомендуется применимо к зонам, а не к их размерам?
А уж если все равно идет речь о рециркуляции "Ввиду значительных расходов воздуха для формирования
однонаправленного потока целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования
с местной рециркуляцией воздуха." , то почему бы в эту рециркуляцию не воткнуть канальники?
Есть конечно вариант рассматривать операционную просто как помещение врача. Но тогда там и просто можно ставить все что хочешь, а до 500 м2 хоть окна открывай и мобильные кондиционеры ставь.
В чистых помещениях используюттся для охлаждения FFU блоки с НЕРА фильтром. https://www.flaktgroup.com/en/products/air-...an-filter-unit/
SSA
А вариант самому попасть на операционный стол в операционной с открытыми окнами не рассматриваете?
_Валерий_
А вы внимательно мой пост читали? Я как раз и спрашивал, разве можно в операционной просто сделать пару стеновых решеток как на чертеже
SSA
Смысл ламинарного потока в уменьшении скорости воздуха в рабочей зоне до минимума. Решетками это как это сделаете?
Лет 20 назад проектировал операционные - параметры ламинарного поля сильно зависит от характера операции.
Если по бытовому - размер вскрытия пациента.
Глаз, гинекология, полостная операция, проколом и тп.
Сделать можно, но не нужно.
По факту в операционных и кондиционеры висят и нет ламинарного поля и нет вообще вентиляции, не то что решеток, бывает и с отоплением беда.
Но это к прокурору.
Вспомнил как это называется на пациенте.
Операционное поле — это изолированная стерильная зона, где проводится хирургическое вмешательство
