Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Сантехника, водоснабжение, канализация
Диалог специалистов АВОК
ОБЩИЙ ФОРУМ
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ВАЖНО:
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ СТОЧНЫХ ВОД.
(160 ответов)
ВАЖНО:
Нормирование сточных вод и охрана водных объектов: взгляд эксперта
(42 ответов)
ВАЖНО:
Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК)
(598 ответов)
ВАЖНО:
СП 30.13330.2019
(176 ответов)
ВАЖНО:
ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод"
(1 )
ВАЖНО:
Вводящиеся новые документы
(68 ответов)
ВАЖНО:
Задайте вопрос Мосводоканалу
(186 ответов)
ВАЖНО:
Предложения для актуализации ГОСТ 21.704-2011
(143 ответов)
ВАЖНО:
корзина
(36 ответов)
ВАЖНО:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ
(11 ответов)
ВАЖНО:
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ
(4 ответов)
ВАЖНО:
КНИГИ ПО РАЗДЕЛУ
(1 )
Есть ли ограничение на диаметр трубы, к которой можно подключить индивидуальный дом?
(26 ответов)
Сантехнический стояк в квартире - очень жарко
(1 )
Расстояние между стояками вентиляции К3
(1 )
Расчет продолжительности строительства очистных сооружений
(4 ответов)
Разделение сетей водоснабжения и водоотведения
(5 ответов)
Септик около глубокой скважины
(33 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Как выкрутить застрявший в смесителе винт?
(-- ответов)
Водоснабжение частного дома
(6 ответов)
Нормативный документ для расстановки колец опорно направляющих ОНК
(6 ответов)
Есть ли ограничения по месту ввода водопровода в МКД?
(8 ответов)
Подводка холодной воды к умывальникам в детских садах
(16 ответов)
Проект 3 этажного здание с подвалом
(6 ответов)
4_Определение расходов воды и стоков, тепла на нужды ГВC
(10 ответов)
Каким пунктом регламентируется обязательный отвод дождевых и талых стоков в балконов? Конкретный пункт в СП или федеральных приказах
(3 ответов)
ПП ВКН-32 основание
(52 ответов)
система расчета водопотребления спортивных объектов
(15 ответов)
Программа для расчета времени слива воды в трубопроводе до момента, когда пойдет горячая вода
(10 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Гидравлический расчет. Помощь
(-- ответов)
Расчет по СП 33.13330.2012
(2 ответов)
Autocad Civil 3d
(21 ответов)
Трубы ПВХ ливневой канализации
(2 ответов)
Внутренняя напорная канализация
(18 ответов)
Накопительный резервуар для ливневого и талого стока
(9 ответов)
Библиотека или чертежи трубопровода из нержавеющей стали
(5 ответов)
Колодец с вытяжной частью
(11 ответов)
Программа для определения расходов поверхностного стока и гидравлического расчета по участкам сети (внутренний водосток)
(11 ответов)
Насосы в квартальную КНС
(10 ответов)
Насос ржавеет
(5 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Прошу определить переходник для смесителя.
(-- ответов)
Как правильно провести канализацию с кухни
(12 ответов)
качество воды на полив территории
(64 ответов)
Расчёт водопотребления предприятия
(0 ответов)
Чтение чертежа. Система отопления паркинг. Разногласия с заказчиком.
(5 ответов)
Защита чертежа от редактирования
(60 ответов)
Промывка трубопроводов
(18 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Запах канализации в Туалет (санузел совмещен)
(-- ответов)
Водопотребление медицинского учреждения
(1 )
Разработка ВК
(7 ответов)
Самотечная канализация
(1 )
Расчет кольца водопровода
(32 ответов)
Шум/гул в квартире от насоса ХВС в подвале. Прошу помощи, консультацию!
(36 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
Специалисты, оцените результаты ремонта ХВС и ГВС
(-- ответов)
Расчет камеры гашения напора
(18 ответов)
Спецификация рабочки ВК и хотелки эксперта
(19 ответов)
Фактический напор при отсутствии ТУ
(14 ответов)
Узел прохода через плоскую кровлю
(12 ответов)
Сальники для сейсмики
(47 ответов)
гидрозатвор в К2
(4 ответов)
пополнение пожарных резервуаров за счет водопроводной воды и за счет ливневых счет сточных вод
(42 ответов)
Проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки
(4 ответов)
Водоразбор со стояков циркуляции ГВС
(18 ответов)
Расстояние по горизонтали от подземных сетей до водоема
(6 ответов)
Наружная насосная станция пожаротушения
(1 )
Водопотребление бассейна
(23 ответов)
Требования к трассировке внутренних трубопроводов канализации и водоснабжения
(12 ответов)
Дренажная канализация от сработки АУП под потолком офисов
(39 ответов)
Воздуховыпускная арматура
(43 ответов)
Пятое изменение к своду правил СП 32.13330.2018
(3 ответов)
Таблица колодцев с автоматическим заполнением
(16 ответов)
Расстояние от выпуска канализации до фундамента здания
(43 ответов)
Водопровод в сейсмических районах
(33 ответов)
Уменьшить давление воды
(13 ответов)
Канализация
(9 ответов)
Максимально допустимый уклон наружной канализации
(80 ответов)
Расстояние между трубопроводами при прокладке методом ГНБ
(8 ответов)
После капремонта труб ГВС низкая температура горячей воды
(44 ответов)
Ищу. У-96-50 МСПТИ Указания по расчету предварительно напряженных железобетонных напорных труб
(0 ответов)
Узел усиления ввода водопровода
(19 ответов)
Понижающий коэффициент для расходов кафе.
(19 ответов)
Водопровод для нескольких частных домов - вопрос
(39 ответов)
Высота установки подвесных унитазов в ДОО
(11 ответов)
Вантуз
(30 ответов)
Использование прямых крестовин
(13 ответов)
Водосток с открытой террасы
(40 ответов)
Гидроаккумулятор для частотника
(15 ответов)
Саниатарно-защитная зона от ЛОС
(55 ответов)
Чудеса со скважинным насосом
(12 ответов)
водоподготовка, блуждающие токи, коррозия в мкд
(4 ответов)
Расчет нагрузки ГВС по количеству душевых леек
(2 ответов)
Расчет бассейнов
(87 ответов)
Приборы учета ВК и ОВ в проектах
(2 ответов)
Программа для расчета воды и стоков по СП 30.13330.2020
(8 ответов)
Расчет воды на приготовление ГВС
(3 ответов)
обратный клапан перед насосм а не после??
(51 ответов)
Водоснабжение привозной водой
(39 ответов)
Cтранная работа насоса
(48 ответов)
Пожаротушение в здании гостиницы
(1 )
Полотенцесушитель где ставить
(3 ответов)
Отвод поверхностного стока в здание
(2 ответов)
Регулятор давления после себя на вводе в МКД
(7 ответов)
Расчет водопотребления душевых в бассейне
(13 ответов)
Канализация
(9 ответов)
Не оседает ил в илоуплотнителе
(19 ответов)
Полотенцесушители в больницах
(9 ответов)
Прокладка выпуска канализации до колодца выше 60см чем глубина промерзания
(1 )
Канализация
(3 ответов)
Устройство площадок для обслуживания арматуры
(11 ответов)
Прокладка выпуска канализации не под 90 градусов к зданию
(6 ответов)
Переход полиэтиленового стояка в чугунный отводной трубопровод
(3 ответов)
Внутренняя канализация выходит на улицу
(1 )
Скорость Шум в трубах
(12 ответов)
Использование бисульфита натрия при производстве питьевой воды
(3 ответов)
Эксцентрический переход перед насосом
(10 ответов)
Как обойтись без установок типа Sololift?
(60 ответов)
Допустимая трассировка при двухзонном водоснабжении
(4 ответов)
Система В1
(3 ответов)
Аварийная система внутреннего водостока
(2 ответов)
запрещена прокладка стояков канализации по наружней стене?
(31 ответов)
Нитрификация
(2 ответов)
Дюймовая упорная резьба
(1 )
Обесхлоривание исходной воды перед установкой обратного осмоса
(3 ответов)
Запах металла/ржавчины от воды после неких "работ"
(5 ответов)
Циркуляция через полотенцесушитель
(1 )
ПК в водомерном узле
(9 ответов)
п.5.1 ГОСТ 21.601-2011
(0 ответов)
Следует ли указывать запорную арматуру на планах этажей
(13 ответов)
Расчет расходов по гидравлике
(1 )
Расстояние от наружного водопровода до КОЛОдЦА сетей связи.
(29 ответов)
Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе
(40 ответов)
Некоректная работа насосной станции
(20 ответов)
Расчет потерь напора
(17 ответов)
Как правильно заменить участок водопровода на пластик
(5 ответов)
Резервное водоснабжение
(3 ответов)
Расчет расходов воды
(13 ответов)
Анализ воды после гальванического цеха
(0 ответов)
Расчетный расход инфильтрационных и дренажных вод
(1 )
Утепление канализации
(29 ответов)
Диаметр труб на вводе ХВС
(8 ответов)
Расстояние от фланца до дна колодца
(33 ответов)
Разводка наружных сетей водоснабжения в таунхаусах
(6 ответов)
Восстановление внутреннего ЦПП покрытия стальных трубопроводов
(10 ответов)
(0 ответов)
Крепеж Насоса к фундаменту
(0 ответов)
Расчет секундного расхода воды для здания
(22 ответов)
Геологический разрез
(9 ответов)
Защита от потопа 1-го этажа при засоре канализации
(185 ответов)
Расчет диаметров ливневой канализации стилобатной части
(12 ответов)
Применение обратного клапана в системах канализации с септиком
(3 ответов)
пройдите по ссылке
Форум
IP.Board
© 2001-2026
IPS, Inc.
