Cassper_NeW
  14.12.2011, 15:04
  Среднечасовой расход и часовой максимальный нужен для расчета коэффициента Кч при расчете емкости резервуаров. А расчетный секундный расход для расчетов не только узлов учета, но и тупо для расчета диаметра проходной трубы и со всеми вытекающими навесными на неё..
  Cassper_NeW
  14.12.2011, 17:04
  Более интересный вопрос заключается в том, что надо найти разницу в понятиях "Кч-коэффициент часовой неравномерности водопотребления"п.2.2. и "Кч-коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости" - п.9.2. СНиП 2.04.02-84  По расчету я понимаю разницу в этих коэффициентах, а вот по сути ну никак .... в чем разница между водопотреблением и отбором воды?....
  Отличная прога,удобная,да еще и поддержка и пояснение от автора работает на ура,за что огромное спасибо)!
Как то сравнивали с ручным расчетом,совпадает практически при всех случаях!
Единственное мне как чайнику в екселе тяжело с формированием и распечаткой результата,но решается путем копи пэст в ворд. Хотелось бы увидеть таблицу основных показателей ВиК как для общих данных с автозаполнением результата расчетов.
  и вам рахмет за доброе слово и сау болыныз
есть кое какие мысли по улучшению интерфейса, но важнее функционал, вот пытаюсь разобраться как считать потребителей с прочерками - вопрос в сообщении #246 всё ещё актуален
  Evgkarpro
  17.1.2012, 19:44
  Спасибо огромное Егор за программу.
я так же не являюсь специалистом в области ВК,
но у меня такие вопросы и предложения:
для большей функциональности и игры с программой
1. СНиП 2.04.01-85 регламентирует температуру ГВС 50...75 оС
Нормы расхода воды приведены для температуры ГВС 55 оС
Санитарные нормы требуют повышения градусов и подаче населению горячей воды 60...75 оС
а в зависимости от температуры ГВС должна меняться не только тепловая нагрузка,
но и сами величины нормы расхода горячей воды
например по аналогии с п.п. 3.10.
(55-5)/(65-5)= 0,8333 = (55-2)/(65-2) = 0,841 = 0,85
2. Может для большей точности по п.п. 3.13 вместо 1,16 привести 1,163, которое значение затем и используется при переводе.
3. Добавить данные по межотопительной летней нагрузке на гвс
4. Для полноты картины может ввести таблицы с годовыми расходами
месячные, квартальные, годовые
5. Может дополнительно для сравнения внедрить нормы "СантехНИИпроект" СТО 024947335.2-01-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
  всех с праздником!
я какое-то время "исполнял обязанности" ВК, а сейчас работаю только по ОВ, так что разбираться в теории ВК сейчас нет энтузиазма
  Добрый день Всем. Кто поможет группе начинающих пользователей данного калькулятора, объяснить принцип его работы или выложить инструкцию по пользованию.
  я могу объяснить - спрашивайте
  Душевые помещения. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. Подскажите в какие графы какие цифры нужно вносить? Заранее спасибо.
  dionis-spb
  31.1.2012, 23:11
  Подскажите пожалуйста
подбираю насосную станцию под офис с небольшим производством
необходимо понять расход
имеем двух этажное здание офисно-производственного назначения
человек: 50-60 (40 офисных, 20 рабочих)
умывальников со смесителями: 6 штук
душевые кабины: 3 штуки
унитазы с бачками: 8 штук
возле каждого унитаза подмывашка - считаем как биде: 8 штук
насосная станция планируется от здания стоять на земле на расстоянии 15-20 метров (теплое помещение) и воду с резервуара брать (1 кубик)
если я правильно понимаю мне хватит расхода 1,25 литра в секунду
и в принципе искать станцию с расходом 4500 при давлении 40 метров?
Вроде как Вило нашел HMC 605
http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00367618_0.jpgПокритикуйте - правильно я посчитал расходы или нет?
  dionis-spb
  31.1.2012, 23:52
  Всем Привет. Кто пользуется Калькулятором. Подскажите как расчитать расход воды и стоков для душевых помещений. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. ( в какие графы какие цифры нужно вставлять?). или может быть есть какая нибудь инструкция для пользования WaterCalculations/
100 - в ячейку "количество единиц измерения"
душевые используют и холодную и горячую воду, значит в ячейки "количество приборов, исп. холодную воду", "количество приборов, исп. горячую воду" и "общее количество приборов" ставим 20
в раскрывающемся списке "выберите  из раскрывающегося основной санитарно-технический прибор" выбираем "душевая кабина"
в ячейке "период (сутки, смена) максимального водопотребления, ч" выбираем продолжительность смены
в раскрывающемся списке "выберите из раскрывающегося списка тип потребителей" выбираем "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий"
так же существует мнение, что душевые нужно считать по 100% вероятности
dionis-spb, вопросы касающиеся не программы в частности а расчета в общем лучше задавать в тему "Сантехника, водоснабжение, канализация"
  Спаибо Егор, все так и делаю, а расчет не идет. Во всех расчетных ячейках появляются или решетки или #ссылка. Внизу таблицы Предупреждение что вероятность превышает 0.8. Как с этим бороться.
  там же написано - уменьшите количество человек или увеличьте число приборов
если этого сообщения нет -  вы пользуетесь не последней версией
  Спасибо за ответ, но к большому сожалению мы не можем "уменьшить количество человек или увеличить число приборов", т. к. на 100 рабочих по норме должно приходиться 20 душевых сеток в смену. Я так понимаю что данному калькулятору не под силу решить данную задачу.
Будем как и раньше считать вручную.
  pavel_sergeevich
  20.2.2012, 18:16
  а нет вариантов добавить кафе или буфет реализующий готовую продукцию?
  добавлю что-угодно, если для этого потребителя вы сообщите нормы расходов и расходы воды прибором
  Спасибо Егор за программку.
Подскажи как просчитать в программе пополнение бассейна (код62). К примеру объём бассейна составляет 1000м3, по норме расход пополнения бассейна составляет 10% от вместимости что составлет 100м3/сут. Куда необходимо ввести данные для отображения ответа тех самых 100м3/сут.
И то же самое для просчёта расхода на поливку травяного покрова (код72).
  количество единиц измерения вводим в ячейку "U"
я ввел в ячейку U значение 1000 (объём бассейна), расчёт не производится. В таблице с суточными расходами значения не меняются. Также, не считает и поливку территории. Пользуюсь версией 7.2.
  я уже сам запутался с версиями)))
см. сообщение #246
см. сообщение #246
в версии WaterCalculations_XLS_6.7.xls ( 914.5 килобайт ), которая находится в сообщении 181 просчитывается суточный расход на пополнение бассейна и полив территории. Может в версии по новее не сохранились формулы.
  обновление программы
версия 8 (устаревшая версия. актуальную версию см. в
первом сообщении)
-результат теперь располагается на одном листе - удобно печатать и сохранять
-добавлены кнопки "предварительный просмотр" и "печать на принтер по-умолчанию"
-с макросами
результат рекомендую сохранять в PDF на виртуальном принтере doPDF (бесплатный, есть русский и украинский языки, делает PDF+OCR)
сайт:
http://www.dopdf.com/ru/ссылка для скачивания:
http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe (размер дистрибутива 4,1 МБ)
или в XPS (виртуальный принтер идёт вместе с офисом)
перед использованием для проверки сравните с предыдущими расчетами
  Заметил ошибки:
1. При расчёте пополнения бассейна не просчитывает суточный расход (10% от вместимости бассейна)
2. В исходных данных при выборе категории "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом" не высвечивается ячейка для ввода количества блюд.
Есть пожелания:
1. Добавить ещё 5 строк водопотребителей. При расчёте торговых центров не хватает строк.
2. Добавить категорию водопотребителей типа БУФЕТ (без приготовления пищи: вода, соки, попкорн, чай, кофе). Норма расхода воды будет разницей между категориями "Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале" и "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом".
Если нужно, могу для корректировки, выложить подправленный вариант
с макросами
сайт:
 проверил результаты версии 8 и 7.2. версия 8 считает не верно
П.С. больше нравится оформление по версии 7.2 где каждый потребитель на отдельном листе....
Но все равно СПАСИБО за то что делаете такие проги
  galysiaaa
  18.9.2012, 16:31
  Выкладываю файл для расчета блюд и расхода холодной и горячей воды.извините перепутала темы ...
  Егор, большое и искреннее человеческое спасибо за Ваши труды! Столько времени и сил потратить ради блага чужих людей, работая по другой специальности - это достойно уважения) Удачи Вам во всех делах, добро всегда возвращается) Программа - просто блеск, Вы молодец!
  Егор, программа отличная.
Но мне как монтажнику, да и профиль мой ОВ, трудно разобраться. Посчитать суточный расчет было не сложно, но вот с часовым проблемы. Нельзя ли сделать что то типа инструкции. Это было просто отлично.
А за ваши труды, огромное человеческое спасибо.
  zerg, Dima_UA, разбираться пока времени нет
galysiaaa, всё равно приятно было вас увидеть )))
N1kell, спасибо
AndreyNN, вопросы по программе можно задавать здесь
  Егор, каким образом можно заменить данные из ГОСТ 18599-2001 по полиэтиленовым трубам, на данные из ДСТУ Б В.2.7-151:2008? У них просто разные трубы и толщины стенок тоже. Есть такая возможность?
  трубы можно указывать свои
меню "формат" - "лист" - "отобразить" - "трубы" - "ок"
отобразится лист с трубами, там можно указывать средний наружный диаметр и толщину стенки, только сверху-вних цифры должны уменьшаться, а то будет неправильно делать выбор диаметров
Вроде все сделал, все работает, спасибо)
Еще вопрос, как поменять название ГОСТа труб в исходных данных? не получается что-то пишет не допустимо что-то...
  измените ячейки CZ3, CZ4
ещё в формулах расчета диаметров (например в ячейке K2090) надо будет тип труб менять:
строку
=ЕСЛИ(M2086="полиэтилен ГОСТ 18599-2001";ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))
заменить на
=ЕСЛИ(M2086=CZ3;ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))
строку
заменить на
Посмотрел сейчас, у меня вообще 4-х значные ячейки типа M2086 не задействованы) также CZ3 это пустые ячейки, может я не так понял?
И еще вот штука какая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлана листе "трубы" толщину стенок поменял, 63диаметр в рассчетах показывает правильно, а 50-й пишет совсем другую толщину стенки. Вроде сделал как вы сказали, сверху вниз цифры уменьшаются.
  M2086 на листе "Титул"
CZ3 на листе "Исходные данные"
ещё в листе "Трубы" в диапазоне О8:Р32 надо указать эти же ваши новые диаметры и толщины стенок только сверху-вниз по возрастанию
С этим разобрался все работает, спасибо!
То ли лыжи не едут то ли...
На листе "Титул" чтобы найти ячейку M2086, ввожу ее в верхнем левом углу, там где обозначается активная ячейка, жму ентер, в итоге мне показывается просто пустая ячейка по вертикальному столбцу M, по горизонтали 2086.
Вот скрин:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто я делаю не так?
  gosha23, похоже у вас не последняя версия программы
  Совершенно верно, у меня версия программы 7.2 меня в ней все устраивает, надо было предупредить вас сразу)
В новой версии я нашел как отредактировать название труб, а в версии 7.2 не подскажите где эти заветные названия скрываются, все обсмотрел, не вижу где можно отредактировать!
  gosha23, Титул - K341, K342, S341, S342, и соответственно для других счетчиков
to all, делаем даунгрейд до версии 7.2?
С титулом все понятно) Добью я вас сегодня вопросами) А в исходных данных версии 7.2 как отредактировать ячейки E21, E22, E23? там где выбор типа трубы, я так понимаю все оттуда идет, т.к. после редактирования ячеек K341, K342, S341, S342 надпись в ячейке М337 остается без изменения.
По поводу даунгрейда, как по мне, так мне с головой хватает и версии 7.2, 8-ю версию еще не тестировал, но судя по коментам, там есть ошибки, дизайн в 8-й версии тоже вроде не плохой! Я думаю нужно откатиться на 7.2 и допиливать ее в таком виде до совершенства, хотя она уже для меня совершенна)
  ячейки E21, E22, E23 берут значения из ячеек BH1, BH2
Спасибо за помощь)
  Егор,здравствуйте!
Мне нужно посчитать расчёт воды на 5 этажный дом.
Могу ли сделать в вашей программе его?
СПАСИБО!
P.S. сильно не пинать,я пока профан!
  можете.....и чтобы убедится что програма считает верно, попробуйте ручками пересчитать
в версии 9:
- каждый потребитель снова на отдельном листе
- суточный расход от предприятий по приготовлению пищи считается по блюдам в сутки
- пополнение бассейна
- полив травяного покрова
- возможность легкого редактирования труб
- возможность добавлять своих потребителей
- справка
- сведение результатов на отдельный лист с возможность пред.просмотра, печати и сохранения
пожалуйста проверьте правильно ли считает приготовление пищи, пополнение бассейна и полив травяного покрова
если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщать о своих замечаниях и идеях по улучшению интерфейса и функционала
  Dima_UA
  17.12.2012, 13:05
  до полива, басейна и харчевни пока еще не дошел, но жилые и админ здания нормально считает.
вопрос в следующем, а нельзя ли для каждого потребителя ввести свой период водопотребления?
  а смысл?
период водопотребления используется только для расчета средних часовых расходов для системы в целом
  Dima_UA
  17.12.2012, 23:46
  это всегда надо, когда выдаю задание "отопленцам" на подбор водогреев.
Вот например есть разные потребители жилье, админ.помещения, магазины, фитнес...надо посчитать средний расход. а время потребления у них разное-у когото 24 часа, у когото 8, а может и 12
  средний расход считается как сумма всех потребителей деленная на период потребления. зачем суммировать всех потребителей, если водогреи разные будут?
можно сделать отдельные расчеты для разных потребителей и в каждом расчете ставить нужный период потребления и для каждого получится нужный средний расход
