Полная версия этой страницы: Вентиляция коттеджа/столовая, бассейн, камин/
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Избранное
Страницы: 1, 2
ivan-l-ing
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:57) [snapback]240881[/snapback]
Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает.
Да ладно, кто бы мог подумать.
Ну да пожалуй погорячился. biggrin.gif Но ответа навторую половину вопроса о том как волшебный канал будет работать с ВЕ я так и не увидел.
Просто порой интересно видеть споры с слюной у рта простынут люди при 18 или надо 20 подавать и о сквозняках.
А тут ху*к -30 в комнату и все зае....
AAANTOXA
Цитата(ivan-l-ing @ 9.4.2008, 15:19) [snapback]240813[/snapback]
Меня такой вопрос интересует. Камин догорел - вьюжку закрыли, вентиляция естественная, на улице зима, подсос камина тоже закрывать или улицу отапливать будем? Или он настолько мал, что значения не имеет и не выдует за ночь тепло или там вообще радиаторы, или же это защита от дыма?
ИМХО - закрывать конечно. Если ручной привод - ручками если клапан с приводом - кнопачку нажал и ОК .
Ну тут не поспоришь
Цитата(Giedi Prime @ 10.4.2008, 1:31) [snapback]241022[/snapback]
Значит уважаемые коллеги утверждают, что такая ситуация не страшная. Ну что-ж, уже легче.
В следствие чего придётся тянуть метров 5 утепленного воздуховода в полу а потом ещё и на фасаде как-то облагораживать. Или этот канал подачи наружного воздуха и не нужен? Можно без него обойтись, т.е. форточки и приточно-вытяжная шахта?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry149871
уважаемый коллега тобишь я считаю что это нежелательно, но не беда. Но опятьже на своих обьектах после пусконаладки я небыл - ничего утверждать не могу. Но фирма проектно-монтажная вродебы за 2 года претензий сама не получала и мне их не озвучивала.
там картинки из книжки есть. 5 метров много или мало - я не знаю.
можно обойтись и форточкой конечно - это вообще самое простое. Только форточку надо не забыть открыть
Giedi Prime
Книжкины картинки хорошие, спасибо. Только я почему-то думал, что подводящий канал наружного воздуха заканчиватся какой-то металлической решёточкой ВОЗЛЕ камина, а не в нём самом. Если канал надо заводить под самые дрова, то это уже наверно печник должен конструкцию разрабатывать... unsure.gif
l-max74
А еще такой вопрос: мы сделали приточную вентиляцию общую для бассейна и комнат цокольного этажа, вытяжная вентиляция механическая отдельная, по СНИП это не проходит, заказчик - частный клиент, но пригласил конкурентов , которые указали на этот недостаток, вопрос : как мне обоснованно отних отписаться, или с наименьшими затратами попробовать исправить это. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!1
Tvister
что значит по снип не проходит? по каким конкретно пунктам не проходит, пусть скажут ваши конкуренты?
зы.
если это еще актуально...
alexershik
Gefest
Подскажите, пожалуйста: можно ли в шахту естественной вытяжки засунуть трубу принудительной, меньшего диаметра?
Мне нужно в коттедже сделать вентиляцию: естественную из С.У., и принудительную от кухонной плиты. Не хочу, чтобы на крышу выходила ещё одна труба (причём опять же утеплённая). Принудительную можно, в принципе, дотянуть аж до зонтика. Там, по идее, продавить обратно уже не должно.
Igor_2007
господа, а не специалисту с вами можно общаться?
сам строю коттедж, есть опыт самостоятельного проектирования, строительства и эксплуатации (уже 10 лет) приточки+ возд. отопление офисе.
Отопление в коттедже будет воздушное. Много времени провел, пытаясь общаться на выставках и с продавцами оборудования. Они на мои вопросы не отвечают. Например, если в водяном калорифере антифриз, то, зачем автоматика защиты от замораживания, или, почему не стоит ставить два пластинчатых рекуператора последовательно, или, если рекуператор из целлюлозы такой хороший, то, почему он такая редкость и зачем тогда роторные рекуператоры?.
Прошу, не предлагайте мне "под ключ за лимон" но за консультации готов платить.
Действительно нужна помощь
Tvister
не заморачивайтесь с воздушным отоплением в жилье - это добрый совет.
тем более если вы не проектировщик.
при антифризе защита от заморозки теплообменника глобально не нужна, но это не сильно удешевит систему автоматики, а если еще и два рекуператора то это вообще копейки на этом фоне, а для них нужно предусматривать байпасы и туже автоматику для борьбы с их обмерзанием.
