Полная версия этой страницы: ПЛК Delta Electronics
Страницы: 1, 2
kd_r526
подскажите, можно ли запограммировать плк delta DVP14ss в среде codesys2.3?
заранее спасибо!
Andrey_V
заранее спасибо!
Нет конечно, у них свои среды разработки WPLSoft и ISPSoft.
kav1
заранее спасибо!
Экономия на "железе" приводит к экономиии на софте и тех. поддержке. Железяки (по крайней мере те, о которых ты говоришь) неплохие, в остальном думай.
DTV регуляторы точно не берите у Delta, это УГ
sasha_pavl
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, разобраться, как работать с аналоговыми входами/выходами. Есть контроллер DVP60ES2 к модулю расширения входов/выходов подключены несколько датчиков температуры и давления, как считывать и обрабатывать показания датчиков? Инструкцию по программированию прочитал не понял нифига. Раньше работам с сименсом там все просто показания с аналоговых входов нормируешь в пределах из инструкции, потом это значение масштабируешь в диапазон датчика и вот тебе счастье. А вот как это сделать у Дельты никак понять не могу.
yozik
Зачем было регистрироваться на форуме, что бы вас послали на форум Дельты?
Там много народа, нормально отвечают.
И вопрос свой дополните.
Т.к. у дельты два софта для программирования контроллеров
WPL и ISP и дажедаже ещё новый появился почти как у Сименса.
Ну и в общих чертах ответ
Инструкцию на модуль расширения посмотрите. Там есть табличка с описанием адресов в служебной области
(для конфигурации и для считывания измеренного значения)
В WPL это все ручками делать будете
