Хитрый ЛисЯ немного утомился объяснять, но соберусь с силами.
Вы утверждаете, что СП31 не может распространяться на насосные станции, устанавливаемые внутри зданий. Внимание, вопрос: вы много знаете насосных установок (кроме погружных, разве что), которые устанавливаются
НЕ В ЗДАНИЯХ?
Вторая проблема: для насосных установок СП10 и СП485 указывают категорию водоснабжения. Но категория водоснабжения указана только в СП31, т. е. не может применяться для внутренних насосных установок. Значит нужна своя посконная "внутренняя" категория водоснабжения из СП30, но её нет. Что же делать? Писать СТУ?
aminopowerВ этих пунктах категорируются насосные станции "
по степени обеспеченности подачи воды". Эта самая "обеспеченность" описывается как раз в п.7.4 СП31.
И вообще, что за странная избирательность? Тут таблицу 24 мы смотрим, а СП31 в целом не смотрим, потому что "область применения"; категории водоснабжения учитываем, но их определение игнорируем. Интересный подход.
СП10 и СП485 прямо ссылаются на СП8, а СП8 прямо ссылается на СП31. Но вы упорно стараетесь этого не замечать и, зачем-то, цепляетесь к области применения. Никто не будет куски одинакового текста копировать из одного СП в другой, чтобы угодить это "области". Если дали ссылку, значит она валидна, и я не вижу тут противоречий.
Serg IvanovЦитата
Нет у неё всасывающих трубопроводов. Есть подающий. Всасывающий трубопровод - где давление возможно менее атмосферного. В ином случае он - подающий в насос.
И это чётко указано в... Где?
Ещё раз спрашиваю - как проектировать если насосы включены последовательно друг за другом? Сколько труб между ними?
Две трубы. По-моему, очевидно.
Какой смысл в двух подающих в насосную если отводящий из насосной может быть один?
Никакого. Только если защитить насосную от сухого хода. Если вас это беспокоит, можете по примеру
трое пожарников написать замечания во ВНИИПО с требованием заменить категории водоснабжения пожарных насосных на III.
