sergey12
15.1.2012, 20:44
Вот такая ошибка. Появилась только в этом году))
Андрюха CAD-террорист заложил в свою утилиту Timebomb!!!
Выйду из отпуска (конец января), выложу работающую сборку.
sergey12
18.1.2012, 20:18
У меня Project.dvb находится в автозагрузке. При закрытии Автокада, выскакивает вот такая ошибка. Скорее всего, это после установки QuickCalculation, и ещё у меня Автокад 2008. Можно ли сделать, чтобы в нём не выскакивала такая ошибка?
На данный момент пока не будет обновленной версии лучше вообще убрать из автозагрузки.
Извините у меня нет возможности тестировать на 2008, и нет причин этого делать так как работаю в 2011
Добавлена версия 2.2.1.2.
В ней мелкие изменения по компоновке кнопок в математическом калькуляторе.
В калькуляторе HVAC теперь сохраняются значения калькулятора после его закрытия (то о чем говорил Anatoliy_Valerev...)
Добавлена версия 2.3.1.3
В ней изменения коснулись математического калькулятора, а именно:
-появилась возможность скрывать/отображать список предыдущий выражений, кнопка List
-появилась возможность указать точность измерений (см. выпадающий список). неясности с результатом исправлены.
-появилась функция расстановки точек на чертеже. Эти точки устанавливаются для дальнейшей простановки по их местам ВРУ.
Есть два режима ставки. 1. в линию, при нем точки установятся по линии. 2 массивом в прямоугольном помещении.
-изменилось расположение кнопок и их дизайн
sergey12
19.2.2012, 10:34
Установил последнюю версию, вызываю калькулятор матем. либо HVAC, окно Autocad'а становится не активным как обычно, но должно выйти окно калькулятора, но его не видно. Из-за этого Autocad не активен и не закроешь его. Такое происходит и в AutoCAD 2012.
sergey12
19.2.2012, 11:01
У меня два монитора, оказалось так что калькулятор вышел посередине, потому и оказался на втором мониторе, потому не было видно.
Так что всё нормально.
sergey12
20.2.2012, 20:00
Эта же ошибка, но уже на др. компе и с одним монитором. Поставил версию постарее, появляется наполовину и у правой границы экрана. но хотелось бы последнюю версию установить.
Дело скорее всего вот в чем. При первом запуске сделаны определенные координаты в которых откроется окно, я их делал умышлено для своего разрешения так что-бы калькулятор открывался в правой части окна. Видимо из-а того что у Вас или другое разрешение, или другая диагональ, он выходит за видимые границы экрана. Завтра выложу версию, с центральным положением калькулятора при стартовом вызове. (можете попробывать ради интереса изменить разрешение пока может что то изменится)
К sergey12 вот файл с измененным стартовым положением окна, пробуйте.
sergey12
27.2.2012, 19:10
Спасибо, нормально все вышло. Я так и думал, что от стртовых настроек. У меня монитор 19" 1280х1024.
Андрей, прекрасно работал калькулятор твой на старой машине, поменял машину, сейчас Windows 7 x64, калькулятор установился:
но при запуске любой команды калькулятора:
Команда: _-vbarun
Имя макроса: Other.Quick_calculation_About Ошибка при выполнении
Не подскажешь куда копать:
VBA 2012 загружен
Спасибо.
А сам файл загрузить не забыли?
Вообще у меня к сожалению нет возможности протестить такое сочетание, так как стоит х32 2011. На 2012 в ближайшем будущем только планирую перейти. А вот х64 у меня стоял на 2011, так там были проблеммы с калькулятором, я сделал вывод что проблемы именно в кривости VBA AutoCAD x64 и перешел обратно на х32.
Версия Quick_calculation_2.3.1.3. не работает. Загружаю как в описании, появляется пункт, но при попытке вызвать команду акад виснет и не реагирует ни на что.
Что было сделано? Какой пункт появляется? VBA установили?
Всё установил, о программе и установки работают, а калькуляторы нет. Пишет: Other.Quick_calculation_select и всё на этом акад "умирает". Появляется курсор винды и при нажатии на мышь пищит системник. Акад 2011
Он всё-таки работает, только его не видно
Попробуйте файл из поста №62
Благодарю!!!
sergey12
15.10.2012, 21:12
На AutoCAD 2008 SP1, Win7 x86 пишет "Истёк срок работы программы. Обратитесь к разработчику".
Даже качал с поста №62, не помогло.
Однажды была такая ошибка давно, выкладывали Вы новый файл, и вот опять(.
На днях будет выложена сборка без ограничения в сроке работы.
Андрей, у меня такая проблема: что на работе (автокад мэп 2011, хр, х32) установил все по инструкции, запустик макрос, акад завис....что дома (автокад мэп 2011, х32, 7ка), запустик макрос - акад завис. проблема в том что я работаю в мэпе???
после перезагрузки акада, панелька пропадает с калькулятором(((
макрос скачивал и ставил вот этот:
AutoCAD 2011 VBA module 32-bit (exe - 72064Kb)
Уже ответил тебе на e-mail...попробуй вот этот файл.
Андрей, ты волшебник!)
...подскажи, а как вытащить менюшку обратно, а то запускаю теперь через сервис/запустить макрос
снова создать частичный файл не удается...
Поясни, я не понял о чем речь. Надо было только перезаписать файл Project.dvb (надо использовать тот-же exe но новый файл Project.dvb).
да, я так и сделал. Калькулятор у меня счас работает. но запускаю его через папку "сервис-макрос-выбор нужного макроса. так как после первой же перезагрузки акада кнопочка "Project" исчезла. И больше не выходит. как ее вернуть то?... Сори за мой "английский"))
Что за папка, сервис-макрос-выбор? В адаптации меню значит надо включить.
захожу в меню автокада "сервис"/подменю "макросы"/макросы... Там запускаю нужный калькулятор. В адаптации не могу запустить, пишет что такой файл уже создан... Акад плохо знаю(((
Скорее всего просто не включено меню в твоем рабочем пространстве см. скрин
sergey12
17.12.2012, 20:29
У меня один монитор 1280х1024. При стандартной установке калькулятор где-то появляется, но его не видно. Поэтому установил с сообщения
#77 с центр. расположением, стало видно калькулятор; но с ним стало невозможно работать: при запуске он в центре, отвожу в сторону, ПКМ, работаю в АКАДЕ, потом снова выбираю окошко калькулятора и он опять в центре. Бывает даже что ПКМ по окошку и он опять в центре экрана и не активный (как и должно быть). Наверно не запоминает настройки привязки окна. На компе я админ, WinXP и Win7.
Сергей, попробуйте вот этот файл.
sergey12
17.12.2012, 20:58
Спасибо, теперь нормально.
Попробовал установить на AutoCad 2013 х64. Запустился нормально. Инженерный калькулятор работает без проблем, а вот калькулятор материалов, после выполнения любой команды становится невозможным производить какие либо операции с полученным числом. Получается как бы калькулятор не обнаруживает, что курсор находится в области поля ввода, т.е. калькулятор постоянно становится неактивным и в него почти невозможно что-либо внести с клавиатуры. А при попытке посчитать длину полилиний одна из них заменилась на примитивы и у неё поменялся слой, причем слой называется temp_Layer и до выполнения этой команды у меня в чертеже его просто не было.Только что проверил, оказалось все немного интереснее поверх полилинии создался примитив, а сама линия оказалась как бы под ним.Прям чудеса какие-то)) Можно ли как-то исправить данную проблему?
Был период когда у меня была система х64, при этом VBA AutoCAD x64 действительно работал нестабильно и с ошибками, по этому я вернулся обратно на x32. В общем извините но работа программы на х64 пока не предполагается.
Denis Ch
17.1.2013, 11:10
Андрей, мне почему-то кажется, что проблема не в платформе х64, а в VBA 2013. Я использовал её на 2012 AutoCad x64 и подобных проблем не было, все работало. Нужно что бы ещё кто-нибудь потестил на 2013, и тогда уже будет понятнее в чем причина.
Умм, в таком случае ты прав. VBA Autodesk вообще штука не всегда стабильная, тот же VBA MS Office, в этом смысле просто идеал.
Программа обновлена до версии 2.4.2.5, кроме того программа переименована и теперь будет называться HVAC Calculator. В данной версии изменен интерфейс, изменен математический калькулятор, история расчетов математического калькулятора теперь сохраняется и после закрытия программы.
stasONul
23.2.2018, 16:14
По ссылке скачать с первого поста перебрасывает на сайт, где есть только
HVAC Calculator для Android.
Есть ли HVAC Calculator для AutoCAD ? Как было ранее..
пройдите по ссылке.
