Прошу помощи в разъяснении двух общих вопросов по расчету горячего водоснабжения:
Потребление горячей воды не остается постоянным как по часам
суток, так и по дням недели. В связи с этим различают:
•расход горячей воды в средние сутки на одного потребителя
л/сут;
•расход горячей воды в сутки наибольшего водопотребления
л/сут;
•расход горячей воды в час наибольшего водопотребления ,
л/ч;
Вопрос 1) для каких определенных расчетов они применяются …допустим почему не взять только расход горячей воды в час наибольшего водопотребления для всех расчетов – подсчет расходов, гидравлическом расчете, подборе оборудования по нагрузке….
В гидравлическом расчете участвуют максимальные секундные расходы воды, затем рассчитываю тепловой поток в кВт
а) в течение среднего часа
б) в течение часа максимального потребления
Вопрос 2) В проекте есть таблица общих данных где сведены нагрузки по системам отопления, вентиляции, ГВС… какое из значений а) или б) для ГВС туда писать?
*И в разъяснении отдельных пунктов СНиП 2.04.01-85*
Пункт 3.9. Средний часовой расход воды м3/ч, за период (сутки, смена) максимального водопотребления Т, ч, надлежит определять по формуле
Вопрос 3) Указанный период Т, ч – каким образом определяется – по справочным данным или как?
Пункт 5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
Вопрос 4) Как определить расчетом какой будет температура воды в определенной удаленной точке водоразбора?
Пункт 5.6* …2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.
Вопрос 5) на каждом полотенцесушителе? до и после него?
Пункт 5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
Вопрос 6.) То есть для зданий высотой более 45 метров для системы ГВ устраиваем отдельные зоны? Это,как правило, единственное мероприятие для ограничения этого давления?
Пункт 8.2. … Значения Qht и b в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать:
- для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при Dt = 10 °С и b = 1; …
Вопрос 7.) то есть для тупиковых систем?
- для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, …
Вопрос 8.) Как определить имеет ли стояк переменное сопротивление?
