Цитата(Ali_DIM @ 11.4.2019, 10:02)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
В паспорте на насос Грюндфос указана установка на бетонное основание, но виброизолятор ставится ПОД основание. Я как-то не совсем представляю как это.
Масса насоса 500 кг. Если сделать бетонное основание, а опоры поставить на него, то , как я понимаю, снимается гарантия. Посоветуйте, как быть. Может кто-то сталкивался с установкой бетоннгого основания НА виброизолятор
Никакое виброоснование под фундаментом не является основанием на снятие гарантии- эдак и про окраску стен можно говорить- сделаете не синим цветом, то снимем насосы с гарантии.
При заливке фундамента, если весь пол не является плавающей плитой, то на дно опалубки кладут этот эластичный виброизолятор и сверху льют бетон. Марку изолятора берут по расчету, который собственно от веса насоса и фундамента верхнего зависит. Есть еще "точечные "- разработаны "Вибросейсмозащитой", но как то дороговаты(но эффективные весьма).
Некоторое время назад, пока разрабатывались меря по "прошляпленному решению по шумам" подсунули резиновые половики ячеистые и шум весьма существенно пропал, но как временная мера. А половичек этот копеечный,но не путать их- они есть такие же но более как бы пластмассовые. Ну и понятно, что у этих половиков нет нормальных данных по жесткости, упругости и прочим параметрам и они только как "времянка" , если очень горит под попой. А так листовых виброматериалов уже достаточно много. Кроме упомянутого еще "Эластомер" есть- тоже гуглится. Есть выбор.
