Полная версия этой страницы:
Ион аммония на выходе
Туфелька инфузория
19.12.2016, 4:40
Конечно доза ила в денитрификаторе, нитрификаторе 3.5-4.мг/л. Возвратный 6-7мг/л. рН 7.5-8. Фосфаты вход 2.55 выход 1.99.
leonidio
19.12.2016, 8:36
Цитата(H3O+ @ 16.12.2016, 21:59)
какая же обменная емкость и сингония будут у этого вашего клиноптилолита? или это монтрилонит? ах, как жаль, что Туфелька нас забыла и знать не хочет
Сингония у клиноптилолита моноклинная. А вот монтмориллонит для применения не очень хорош - постепенно растворяется в воде, а уж в растворе соли при регенерации растворяется вмиг. Если смотреть по материалам статей, то, к примеру, при концентрации аммония в сточной воде 175 мг/дм3 для цеолитов разных месторождений ДОЕ имеет значения от 0,031 до 0,063 мг-экв/г - это в натриевой форме. В нативной форме она, естественно ниже.
Самые высокие показатели сорбционной активности из цеолитов имеет филлипсит. Но его месторождений в России нет.
Urchi_Purchi
19.12.2016, 10:52
Цитата(Туфелька инфузория @ 18.12.2016, 22:00)
Все супер!!!тьфу,тьфу.
1 линия без глицерина:
Аммоний -0.20 мг/л, нитрит-0.027 мг/л, нитрат-50.9 мг/л.
2 линия с дозацией глицерина 3л/ч
Аммоний -0.23мг/л. Нитрит -0.029 мг/. Нитрат-49.5 мг/л.
Ещё фосфаты победим и все нормалек будет.
наверное Вы планируете увеличить дозирование глицерина в 2 раза, отметить эффект и выйти на закономерность?
т.е. в среднем порядка 1 кг аммония/т цеолита, негусто. 6 кубов такой водички и пожалуйте регенерировать кубовую колонну. А что эти статьи советуют делать с промывными водами?
Туфелька инфузория
19.12.2016, 11:07
Я планирую вообще глицерин убрать.
давно пора. Вдобавок, у вас очень низкие фосфаты на входе, так что беспокоиться не о чем.
Туфелька инфузория
19.12.2016, 12:06
Низкие то низкие, только их даже аква аурат не убирает. Вот где засада. Сейчас разбираюсь в чем причина. Раньше с 10 убралась до 0.2
да, на Севере всего много и глицерина и алюминия
, аж завидно, чеслово! А фосфатов мало, что бесфосфатные АПаВы у вас?
Туфелька инфузория
19.12.2016, 12:51
Это только месяц как мало стало. До этого стабильно 8-12 держалась стабильно.
вот-вот, если точку отбора на входе и методику не меняли, тогда, состав изменился, модные бесфосфатные моющие завезли
leonidio
19.12.2016, 13:26
Да, ёмкость небольшая. Зато селективность к аммонию выше, чем у катионитов рядовых (типа КУ-2-8чс, КБ-2).
И качественных катионитов отечественных или украинских уже нет. Токемовские смолы мой товарищ продавал
на Красноярскую ГЭС - забраковали по хлоридам. Потом он и украинские продавать перестал - на собственном
входном контроле стал обнаруживать, что наши "братушки" стали неактивированные шарики смолы красить и так
продавать. А красили конго-красным.
А вот аммоний-селективные смолы - вещь западная и дорогая.
Защелачиваем и отгоняем аммиак сжатым воздухом, к примеру. Либо находим иное применение раствору хлорида аммония.
Если цеолит заменять, а не регенерировать, то можно реализовывать, как азотсодержащее удобрение.
Варианты есть.
Urchi_Purchi
19.12.2016, 14:00
А нитраты до норматива сколько ждать планируете? С фосфатами тоже поиграть можно варьируя дозу ила, но это после денитрификации.
Защелачиваем и отгоняем аммиак сжатым воздухом, к примеру. Либо находим иное применение раствору хлорида аммония. Если цеолит заменять, а не регенерировать, то можно реализовывать, как азотсодержащее удобрение. Варианты есть.
надо эти варианты азотчикам предложить, чего добру то пропадать в удобрения его.
Туфелька инфузория
19.12.2016, 14:14
Нитраты у меня на доочистке (фильтрах) убираются. Общий выход у меня аммоний 0.18. Нитрит 0.23. Нитрат 35.7
Urchi_Purchi
20.12.2016, 9:45
А что из себя представляет доочистка? Это биофильтр или напорные фильтра с засыпкой?
Туфелька инфузория
20.12.2016, 10:07
Это самопромывные фильтра с песком дунакарбон
интересно, это напорные фильтры? какое состояние загрузки сейчас? потери давления на слое? вы давно их ревизовали-перегружали?
Туфелька инфузория
20.12.2016, 11:53
Это безнапорные фильтра. Давление мы видим в трубке и оно зависит от качества продаваемых стоков. Хоть фильтра и самопромывные их все равно надо выводить на дополнительную промывку. Идёт обрастание загрузки. Так же они перестают работать когда идёт вынос и их тоже тогда надо выводить на промывку. Мы их пока не перегружали.
о как повезло вам! По своей идее они периодически должны давать вторичные загрязнения. Промываются сифоном? А фракция загрузки сколько мм?
Туфелька инфузория
20.12.2016, 13:51
Фракция 0.8-2мм. Вторичные загрязнения они нам пока не давали, но мы их промываем дополнительно. Промываем просто шланг по верху бросаем и моем сутки двое трое как отмоется.
понятно, тогда у них штатная промывка тоже прямоточная получается?
Туфелька инфузория
20.12.2016, 14:38
У них штатной промывки нет. Они самопромывные. В процессе работы промываются.
Urchi_Purchi
20.12.2016, 14:55
Доочистка - мечта технолога. Вам правда повезло.
Вообще, считаю, что нитраты, нитриты и аммоний можно снять без доочистки. На фильтрах можно фосфаты и остаточное бпк снимать, металлы какие-нибудь.
В фильтрах у Вас фактически происходит второй биореактор от подающегося воздуха на промывку песка.
уникальная технология, новое слово в фильтрации
Вам правда повезло
причем крупно
Туфелька инфузория
20.12.2016, 15:12
Если бы Вы знали сколько мы мороки с ними имеем. Я бы вообще их убрала тем более у нас после вторичных уже норма идёт.
могу себе представить, сам последний раз выбросил почти такие же безнапорники, но с керамзитом голландским и водо-воздушной обратной промывкой. Поставил в корпуса мембраны и не жалею ни разу. Но у вас другая ситуация. Фосфаты же хотите до 0,2? Без фильтрации не получится.
Туфелька инфузория
20.12.2016, 16:50
Получиться раньше убирались на бо. Пока до фильтров доходило в 10 уменьшились.
так раньше и трава была зеленее, и глицерина навалом. Удаление фосфора, Туфелька, сложная весчь, даже реагентное. Это вам не банальщина денитри с газообразным продуктом на выходе. Само-собой не идет, а если идет то в основном не туда. Так что вам определенно будет чем заняться в Новом Году. С чем вас искренне и поздравляю!
Urchi_Purchi
21.12.2016, 13:51
Н3О+ так надо ведь помочь пациенту, а лучше - это дело ещё и капитализировать )))
безнадежный случай во всех отношениях, и никакой treatment тут увы не поможет, ведь этот пациент, пытается убедить что он то вполне здоров и даже сам дает советы. так что отдадим его в руки времени. Оно лучший доктор!
Urchi_Purchi
21.12.2016, 14:24
Ну, тогда ждём новых экспериментов с глицерином
да, но уже по поводу фосфора, а это сооовсем другая тема. А так то что, спасибо Туфельке, хороший топик вышел. Надеюсь, что у нее все будет в порядке с биогеникой в Новом Году
пройдите по ссылке.
