.. и тут плавно перетекаем в тему "особенности вертикального планирования участков"
кстати, а что если автору сказать заказчику "давай мне супер-пупер точную планировку всего района, тогда сделаю, иначе нет исходных данных".
Может отстанет?
rinatbay
12.9.2017, 16:33
Цитата(speleos @ 7.9.2017, 11:40)
сегодня день открытий! Действительно (зацитирую, если кто как я не знал):
СП 42:
12.11 На территории городов следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в средних и малых городах, сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.
в противовес к СП32.
И оба СП в постановлении 1521!
Это получается, теоретически, могут заставить использовать 400 не только в Москве!? Пободаться, конечно можно.
В СП42 написано про водостоки, а не про дождевую канализацию. Я делаю проект дождевой (ливневой) канализации, поэтому мне пофиг.
для меня мой снип главнее
Ага-ага. Тогда в городах и селах вообще не нужна дождевая канализация, раз ОНА не прописана в сп? - Нужны загадочные водостоки.
alexandrpjatkov
13.9.2017, 7:31
И как одно отличается от другого?
rinatbay
13.9.2017, 10:10
я думаю, они по водостоком имеют ввиду городскую дождевую канализацию. А сеть от здания до городской канализации можно 200 мм делать.
ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 25150-82, СП 32.13330, СП 42.13330 - ни один из этих документов не содержит определение термина "водосток". В табл. 15 прим. 6 СП 42 в перечислении идут слова "водопроводов, канализации, водостоков", т.е. вроде водосток - это как бы не канализация. Я конечно понимаю, что по замыслу авторов наверняка "водосток" - это ливневая канализация, а "канализация" - это хозбытовая канализация, но вот в словаре например у этого слова целая куча значений, влоть до рек. И как пользоваться такими документами???
alexandrpjatkov
14.9.2017, 6:24
А я думаю, что сеть от здания до городской (уличной) ливневки это есть внутриквартальная ливневая канализация.
И тогдаЦитата
5.3.1 Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
для уличной сети - 200, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации - 150;
для дождевой уличной сети - 250, внутриквартальной - 200.
Но вот беда, пункт 5.3.1 СП 32.13330.2012 не входит в
перечень, а следовательно он не являтся обязательной догмой.
Ну сделаете вы этот диаметр 150, и первый же труп животного (кошки или собаки), коих в ливневку и канализацию немало падает, приведет к засору системы.
rinatbay
14.9.2017, 11:06
Я 200 мм говорю. Из 200 ки кошку легко вытащить.
alexandrpjatkov
14.9.2017, 11:24
Это если сразу, а не когда её уже разбарабанило от времени. И если только её одну а не кучу хлама и земли (которую тоже смывает в ливневку массово с поверхности) в добавок к этой самой кошке.
Я 200 мм говорю.
Опечатался но все же разница на мой взгляд не велика.
rinatbay
14.9.2017, 14:17
Вы хотите сказать, что все выпуски канализации надо делать минимум 400 мм, чтобы там ничего не застревало?
В 400-ке алкаш какой нибудь застрянет )))
Вступил тут недавно в переписку с Минстроем по этому поводу
По теме 400мм - первая часть письма
"Таким образом... разночтений нет". Ага.
Львиное сердце
13.10.2017, 16:21
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с расчётом расхода по ливнёвке в КНС. Знаю что надо пользоваться поиском, но время горит(((
Вопрос про расчетную продолжительность протекание по трубам (tр).
У меня сеть порядка 2км, рельеф разный и диаметры.
Я в формуле:
tр=0.017*сумму(lр/vр)
должен взять все участки с определённым уклоном и диаметром и скоростью, на этих участках посчитать деление длины на скорость, потом сложить все полученные числа и умножить на 0,017?
Так и получится расчетное время протекания?
Потом к этому времени прибавить tcon (уличных лотков у меня нет), далее подставить полученное время в формулу расхода, ага?
Сорри за делетантство в своих мыслях.
speleos
13.10.2017, 16:30
КНС для ливневки или что? По-моему сильно жирно подбирать КНС на секундный расход.
общее время : время поверхностной концетрации + время добегания по трубам (если без лотков)
время по трубам исходя из уклонов, диаметров, наполнения участков. Многие просто "прикидывают" на глазок.
Львиное сердце
13.10.2017, 16:33
Да, КНС для ливнёвки.
А как по другому подбирать КНС? Переводить суточные объёмы дождя и талых вод в часы?
speleos
13.10.2017, 16:44
ну дождь у нас характеризуется неравномерностью. Интенсивность дождя л/с*га в первые 5 минут и на 20ю минуту - это "две большие разницы".
Мне кажется практичней посчитать воду с одного дождя, сделать решение по аккумуляции воды в приемном резервуаре, а потом уже ее гнать напорно куда вздумается.
Львиное сердце
13.10.2017, 16:49
Отказались от аккумулирующей ёмкости.
Меня интересует сам расчёт, хочу понять как посчитать расход на КНС со всей площади.
Не хочу прикинуть на глазок, нужно число.
Я правильно считаю время по трубам? Надо складывать все участки с определёнными уклонами и скоростями? А потом умножать на 0,017?
speleos
13.10.2017, 19:52
Посмотрите приложение 6 Методики ВодГео. "Методика расчёта производительности насосных станций для перекачки дождевого стока".
Там есть зарегулироемый и незарегулируемый расходы.
Львиное сердце
13.10.2017, 20:27
Там бешеные формулы, смотрел, разве так все считают?
Угу
А бешеные они только когда первый раз в эксель забиваешь
Львиное сердце
16.10.2017, 12:18
Подскажите, пожалуйста, как определиться с временем TкНС (момент времени, при котором расход дождевого стока, поступающего в насосную станцию, перестаёт превышать её максимальную производительность, мин.)...
Брать 20 мин.?
Или нужны какие то данные по продолжительности дождя, которые фиг знает откуда взять?
Львиное сердце
16.10.2017, 12:57
И еще уточнение про расчет времени tр:
Например, у нас есть участок трубы с уклоном 0,017.
Сначала, я по таблицам подбираю диаметр и скорость на полное наполнение трубы.
Считаю, время.
Считаю расчетный расход и расход в трубах с коэффициентом бетта.
Потом я полученный расход проверяю под выбранный уклон и диаметр. И определяю истинную скорость, наполнение. При необходимости меняю диаметр.
И далее, получая новое время tр, получаю уже нужный мне расход в трубе.
Так будет правильно?
Один человечек выкладывал сюда расчет ливнёвки, никак не могу понять как он получил такие скорости при выбранных диаметрах...
Львиное сердце
16.10.2017, 13:54
Считаю, время.
С временем вроде разобрался: надо пересчитывать, чтобы расчетные и табличные данные расходились максимум на 10-15%
Но с выложенным примером расчета так и не понял с диаметрами и скоростями...
И остаётся вопрос про время TкНС.
Львиное сердце
16.10.2017, 14:54
Вопрос: если расхождение скоростей больше 10-15%, то для перерасчета принимать рассчитанную скорость, то есть уже не брать полное наполнение трубопровода?
Уклон трубопровода изменить не получится, так как профиль построен.
Львиное сердце
17.10.2017, 11:41
Никто не подскажет?
Львиное сердце
17.10.2017, 12:59
Посчитал расходы идущие на дождевую КНС:
Вроде всё четко, ага?
Для расчёта производительности КНС я беру расчётное время 6,38?
Львиное сердце
17.10.2017, 15:01
Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 11:41)
Никто не подскажет?
Нашел нашел)
Вот он ТкНС
пройдите по ссылке.
