Цитата(andrey R @ 13.11.2017, 13:25)
Что такое "реальная очистка"? До рыбхоза по всем показателям?
Бывало пару раз.. но.. НЕДОЛГО
Пока фильтры не начали фонить нитритами из плохопромываемых зон...
Цитата(andrey R @ 15.11.2017, 2:42)
Рыбхоз не достижим по всем показателям только биологическими методами очистки. Но всё изучено, проблем нет, кроме неоправданно высокой цены и сомнительного эффекта для природы в целом, если смотреть на вопрос шире, а не с точки зрения добывания рыбхоза на отдельно взятом сооружении.
Это Вы о комплексном воздействии на природу очищенных стоков и материальных средств, затраченных на очистку? С учётом загрязнения природы при производстве реагентов, дополнительной электроэнергии, самого оборудования доочистки? Помнится нам курсе на третьем давали этот расчёт, выходило, чище 20ти по БПК и взвешенным чистить нет смысла. Эту цифру и забивали тогда в нормы очистки (полная биологическая). Да ещё и в р/асчётном створе, да с учётом разбавления. И формула Фролова-Радзиллера тогда в почёте была
Приятно вспомнить... Кстати, Евробуржуи до сих пор так считают, и на выходе не делят азот, считают общий... Тупые??
Думаю, в этом вопросе тупых нам надо в зеркале искать...
Цитата(miter @ 15.11.2017, 10:53)
Послушайте, вы как-будто в параллельной вселенной живете. Обслуживающего персонала часто вообще нет
По крайней мере специализированного. Есть слесарь (дворник, электрик), которому в нагрузку к его работе скинули очистные без прибавки к зарплате. Хоть обинструктируйся весь, он не станет технологом - у него нет для этого ни базового образования, ни банального желания. В лучшем случае он будет делать то, что вы ему напишете в инструкции по эксплуатации, - и ни движением больше. Да, это если еще все необходимое есть на станции. Как прикажете ему возраст ила посчитать, имея только одну колбу на литр (а иногда и ее нет)?
А хозяин (для нас - зак) при этом еще велит экономить на электричестве и тем более на реагентах...
Недавно столкнулся с подобным - народ включает аэрацию только тогда, когда стоки поступают на сооружения... То есть, 4 часа в сутки... и сооружения им поставили ужастные, не очищают совсем, и на ВХОДЕ у них показатели порядка 20-30 мг/л и по взвеси, и по БПК
.. а им подавай Биофильтры.... На сток, где чуть не полови ну привозят ассенки из выгребов....
