Цитата(elena @ 24.2.2018, 10:32)
А сейчас, чтобы направить последующую дискуссию в правильном направлении ...
" Строительные нормы и правила это документ, в котором собраны рекомендации,
в каком направлении должно развиваться новое строительство и при выполнении
капитального ремонта (с определенными оговорками, ориентируясь на сложившуюся
ситуацию) в части той специальности, в которой мы служим. После утверждении закона
о техническом регулировании такие рекомендации даже не являются обязательными,
к сожалению.
С уважением, В.Ливчак. 23.02.2018.
Цитата(elena @ 2.3.2018, 8:39)
"Подводя итоги дискуссии, ...
В редакции СП 60.13330.2012 было записано менее жестко: «При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме». Но, согласно действующего законодательства, в обязательных пунктах СП, а к таким причислен и п. 6.1.2 , не должны применяться словосочетаний «как правило», «предпочтительно» и т.д. ...
Заранее благодарю, с уважением, В.Ливчак.
Плохо наше дело...
Оказывается, автор СП 60 вовсе не заблуждался по поводу
обязательности СП 60 вообще и п.6.1.2 в частности - это он участников дискуссии держал за несмышлёнышей и пытался ввести в заблуждение, рассказывая нам сказки о
рекомендательности СП. На самом деле, нынешняя формулировка была применена вполне
осмысленно, а, значит, обсуждалась авторами. И авторы понимали/должны были понимать последствия такой формулировки в свете её применения при проектировании. Однако,
не захотели? Или находятся под финансовым гипнозом датских коммерсантов? Или вообще не знакомы с реалиями систем теплоснабжения в стране, просторы которой (с их активным участием)
окучивает компания из крохотной Дании? Или
не хотят понимать, что пишут/утверждают нормы, действующие и за пределами МКАД?
А ув.
dvortsov, конечно же, молодец! Вот только действовал он на вполне законных основаниях - до актуализации списка № 1521 обязательной является формулировка СП 60...2012, с той самой
существенной оговоркой
"как правило". Но через короткое довольно время, после актуализации обязательного списка, у него уже не будет возможности для применения
осмысленных решений в проекте, поскольку он обязан будет руководствоваться уже новой жёсткой формулировкой
"следует", без оговорок и вариантов! Потому он и
беспокоится, и именно он выше написал
Цитата(dvortsov @ 26.2.2018, 13:58)
... по закону - положено! Значит проектировщик - нарушитель.
Значит, практически всё, что под Экспертизу, будет серьёзным нарушением нормального жизнеобеспечения населения страны, зато будут выполняться
обязательные требования п. 6.1.2. И на
законных основаниях эксперты будут отклонять проектные решения, не соответствующие этому п. 6.1.2.
А авторы СП 60, получается, ни о чём
не беспокоятся - да и зачем им беспокоится? - они же не для себя любимых эти, как выяснилось, обязательные нормы написали, а всего лишь для остального населения страны, не входящего в узкий круг соавторов. Или правильнее уже писАть
подельников, учитывая преступность их деяний?
Буду рекомендовать внести это изменение и высказанные в 1-ом ответе при очередном переиздании СП.
...с уважением, В.Ливчак.
Опять-таки, учитывая реалии нашей страны:
- завтра/послезавтра проведут актуализацию обязательного списка;
- проектные решения д.б. соответствовать
обязательному п. 6.1.2;
- изменения в недавно утверждённый СП 60...20
16 будут обсуждать не скоро и долго;
- поскольку ув. В.Ливчак будет всего лишь
рекомендовать (у него и нет других возможностей, к сожалению), то рекомендация будет прогнозируемо отклонена под мощным давлением разных чуземных
foss'ов.
Так что - в остальном,
прекрасная маркиза ув. проектировщики и жители РФ, всё хорошо у кого-то, но
не у нас ...
