Полная версия этой страницы:
Фрилансеры, Вы где?
Если захочет остаться руководителем, в условиях нынешней экономики и при деньгах, дожить до пенсии в 65 без инсультов и инфарктов, то будет знать в совершенстве.
Я не верю в модель управления, когда наемный руководитель проектов не является еще и специалистом в проектировании.
А если и является, то должен быть еще собственником бизнеса.
Если этого нет, то контора не может работать в современных условиях.
Разорение будет.
Исключение - подкачка денег из вне или работа в отраслях где есть повышенная доходность, или и то и другое:
нефтянка, девелоперы и тп.
Т.е. это проектное подразделение при другом бизнесе на подсосе.
Все остальное обречено быть небольшим.
Наверное как в Литве.
vsklokoch
4.10.2018, 13:07
Разорение будет.
Тут у меня в голове не стыкуется. Если руководитель и собственник выполняет обязанности ГИП, то развивать контору из-за решения постоянных локальных задач ему некогда. Значит, как раз такой бизнес останется небольшим.
Именно.
Ремесло.
А крупная контора может существовать либо временно - разориться, либо быть на дотациях от своей материнской организации и решать задачи материнской организации.
Разориться потому как в проектирование управление проектами вещь специфическая.
Да и в стране распространено ручное управление, снизу прям до главного.
crm00168
4.10.2018, 13:55
Обычно аналогии с военными провожу.
Конечно руководить проектом по использованию авиации лучше, когда руководитель авиатор.
ПС
Командующий ВКС сейчас не авиатор.
vsklokoch
4.10.2018, 13:58
Неа, идеальную картину рисуете. Взять в расчет хотя бы профессиональное выгорание.
Что касается бардака, то на объектах больше чем "коттедж" порядка не видел ни разу (наверное, просто не везло
Цитата(Vano @ 4.10.2018, 14:17)
Именно.
Ремесло.
Т.е., упрощая мысль, проектная компания, как самостоятельная единица, успешной быть не может по сути.
Почему-то не могу не думать, что проблема не в стране, а в главном (на любом уровне). Всего-то: нет умения делегировать.
crm00168
4.10.2018, 14:07
Чем ГИП занимается ? управлением проектом, а есть у него профессиональные знания по теме управления, скорей всего нет.
Вывод - он самоучка дилетант. То же и к любому руководителю или к собственнику.
vsklokoch
4.10.2018, 14:18
Дилетант, в большинстве случаев - это образ мышления, а не уровень квалификации.
Здесь нет какой-либо связи со способом получения проф. навыков.
crm00168
4.10.2018, 14:32
Народ еще не осознал, что чтобы рулить проектом в современных условиях нужны спец. знания.
дилетант это уровень квалификации = 0 или около того, следующий уровень профан
vsklokoch
4.10.2018, 15:08
У Вас "плавают" определения дилетанта. дилетант=самоучка и
В плане образования довольно грамотная задумка в области военного образования.
Есть высшее военное училище, а есть академии - для высшего командного состава.
В инженерии же ГИПом вчерашнего выпускника ВУЗа никто не возьмет, а когда от дорастет, нужно будет учиться заново. Поэтому ГИПы в большинстве своем самоучки.
Я именно это и хотел сказать "дилетант" не равно "самоучка".
нет в инженерии ГИПа. он есть у объекта с всеми своими КЖ, АР, ОВ, ТМ и прочая. В разделе есть главспец соответствующий,хоть многие обходится пытаются и без онного.
vsklokoch
4.10.2018, 15:19
Ну да, сам с терминологией "поплыл"
Если выгоришь, то это почувствуют Заказчики.
Это тоже недопустимо.
Бьет по кошельку.
(помним, что пенсий не будет, все сами)
Может и самостоятельной, но нужны выше описанные условия.
Про ремесло.
+ желательна индивидуальность - работа в таком сегменте, где минимум конкуренции и высокие (относительно расценки)
Не думайте.
Если делегировать, то потом сажать надо.
ГИПы будут массово шабашить с проектными группами и получать откаты с субчиков.
Не только занимается управлением проектами. Слово еще посередине инженер.
Еще раз будущему ГИПу в вузе преподают управление проектами отдельными предметами.
Конструктора проще обучить в дальнейшем управлением проектами, чем управляющего проектам конструктиву))
crm00168
4.10.2018, 16:49
имхо Руководитель должен иметь кроме первого , второе - по управлению: управление проектами, системы менеджмента и .т. д.
Чеклист с бизнес-процессами должен быть на весь проект сразу. Тем более его сделать надо один раз, а далее копировать, проекты в общем все одни и те же.
Но это фантастика. ручное управление (форева)
А какие то в проектировании бизнес процессы чтоб вторая вышка нужна была?
Аванс получить, актами закрыть работу.
Деньги не заемные.
На биржу выходит не надо.
И не стройка это.
Нету закупок материалов, захваток, сезонности работы и тп.
А вот рутину по согласованию разделов в нужное русло направить (об этом тут несколько страниц и крик души от Александра).
crm00168
4.10.2018, 17:09
Все процессы переводят в схему, потом схему анализируют и создают как надо. или сразу как надо.
С нее потом чеклист на ключевые события.
Это понятно
Это и изучают в вузе строительном.
crm00168
4.10.2018, 17:29
Раньше еще чего то можно было изредка на планерках, какие то умные слова на тему управления проектом , сейчас и этого нет, как и планерок.
фрилансеры рулят.
Фрилансеры проектировщики, фрилансеры монтажники, даже одного фрилансера менеджера знаю .
Даёшь фрилансера-президента!
У Депеш Мод есть песня такая FreeLove - Cвободная Любовь.
Татьяна Удальцова
4.10.2018, 18:06
А это специально подбрасывают, чтобы потом можно было и без первого, инженерного образования обойтись.
Это сейчас на госслужбе происходит. В экспертизы, в департаменты цен - где нужны технические специалисты, принимают окончивших "институт госслужбы" - дилетанотв в технике. Но для "кадровых политиков" институт госслужбы важнее.
Да что там всякие вшивые эксперты - министрами строительства в РФ строителей по образованию не бывало. Теперешний Якушев - "правоведение" и "финансы и кредит".
В качестве справки:
В Литве среднее проектное предприятие - 30 - 50 человек; малое - до 30.
Работа такого предприятия регламентируется стандартом по проектированию (скопирован регламент ЕС). В этом стандарте описываются функции, права и обязанности каждого из участников начиная с заказчика и кончая технадзором.
В штате директор, бухгалтер, руководители проектов (ГИПы по-вашему); руководители части проекта (по специальности); проектировщики, инженеры по надзору за исполнением проекта на объектах.
Руководителем проекта может стать любой руководитель части проекта, который прошёл обучение по специальной программе и сдав квалификационные экзамены получает соответствующий аттестат. Т.е. руководитель проекта должен иметь теоретическую подготовку по руководству проектом от начала до конца и имеет практический стаж руководителя части проекта не менее 3 лет. Аттестаты подтверждаются каждые 5 лет. Для подтверждения необходимо за этот срок иметь определённое количество часов курсов повышения квалификации, необходимое кол-во выполненных проектов и проверку правовых знаний (тестовый экзамен)
Фрилансер работает с такой фирмой в качестве руководителя части проекта, т.е. имеет право подписи и несёт юридическую ответственность.
да ну...
Нынешние ПИ тоже разделены на мастерские. Каждая мастерская занята своими проектами. Администрация общая. Удобно. При грамотном руководстве вполне жизнеспособная модель.
crm00168
4.10.2018, 19:44
ГИП все же гл. инженер проекта, т.е. в части разработки проектно-технической документации, но не руководитель проекта в целом.
Если организация зарабатывает путем создания проектной документации , то ГИП не единственная фигура, хотя может быть и единственной, занимая еще несколько должностей, т.к. работа гипа лишь часть деятельности всей организации.
Интерсная мысль!))
... даже не могу сформулировать определение этого явления!)
Таратыркин
4.10.2018, 22:06
Дилетант, построил ковчег, специалисты ТИТАНИК.
crm00168
4.10.2018, 22:09
Дилетант строил по указаниям , скажем так, главного специалиста .
Цитата(Амиго @ 4.10.2018, 18:34)
да ну...
Сама мастерская тендер не выиграет.
Выиграет ПИ как юр лицо.
Модель жизнеспособна при проведении закупки с одним участником.
Т.е. на "подсосе" у например муниципалитета.
kosmos440o
5.10.2018, 7:23
Он походу уже предоплату получил...
vsklokoch
5.10.2018, 9:23
Цитата(Vano @ 4.10.2018, 17:21)
Не думайте.
Про откаты.
Я на подавляющее большинство объектов иду за "локомотивом" - каким-нибудь общестроем или просто прорабом. До недавнего времени больше всего объектов делали совместно с генподрядчиком, не берущим с меня за участие откатов - при суммировании всех видов работ выигрывали ценой. Но, да - это, скорей, исключение.
Почему не люблю большие объекты: слишком часто конечное решение принимает человек пекущийся о своем кармане, а не о деле. Врать и делать г... , зато дешевое, но за большие деньги (ибо нужно откатить), не хочу (скучно).
Посадки - неизбежная жертва в поиске профессионалов
ЗЫ: а выгорел страшенно, хоть совсем уходи...
Классический пример правильного делегирования!
Делегирование это когда все обязанности передал кому то.
Здесь специалист руководил и давал ценные указания.
Абсолют приходил в моспроект, моспроект серию для су 155 делал. Да дофика кто к ним идет. Говорю же умному достаточно один раз поработать с мелкой конторкой у которой все спецы на фрилансе и все. Второй раз он уже ищет нормальную крупную контору. В частности с нормальным авторским надзором и пр пр, чего обеспечить мелкая конторка с дистанционно работающими спецами не в состоянии
vsklokoch
5.10.2018, 9:58
Скрижали-то самому пришлось из камня точить, мог и лодку чудотворную пригнать (икон-то вон сколько наделал).
Делегирование может быть более или менее полным, но никогда не может быть бесконтрольным.
Передать все обязанности - это не делегировать, а уйти на покой.
Так что деятельность Главного в постройке ковчега как раз под определение делегирования полностью подходит.
(а вот не утонуло, потому что без откатов!
Ах, право, оставьте Ваши стереотипы! По-Вашему получается крупная=нормальная, а если мелкая, так г...
Кто мешает мелкой конторе обеспечить авторский надзор.
(надысь вот только был случай: клиент всем доволен, и денег уже готов был платить, а "надзиральщик" денег не взял пока субчики замеченные им косяки не переделали... объект - квартира, надо ли говорить что проектировщик был не сильно большой?)
crm00168
5.10.2018, 10:01
Можно и все передать, например нанять руководителя , а самому остаться бенефециаром.
А так строилось под руководством специалиста.
Если делегируют ответственность, а потом начинают вмешиваться,
так потом еще и в ошибках обвинят, того кто давал указания.
При делегировании контролируют общее положение дел, но в сам процесс не вмешиваются, если
он протекает в установленных рамках.
vsklokoch
5.10.2018, 10:12
А вот и ошибка! Делегировать можно все, кроме ответственности.
Главный - всегда крайний. Вина за утонувший ковчег легла бы по-любому не на Ноя.
Главный = ответственный за все. Если Вы за что-то не отвечаете (как у нас Пиотровский слюной брызгал по поводу краж из музея под ЕГО руководством
(запятые расставить самостоятельно)) то Вы не главный, а фикция.
Отсутствие в штате специалистов. Фриланс не предусматривает авторский надзор.
Если мелкая это не значит говно. Она может сделать, сопроводить и сдать небольшой объект качествено. Может даже спроектировать большое здание, если повезет со спецами. Вот садики какието строить, школы, мелкие реконструкции, коттеджи и прочее самое то. А когда объект переваливает за 2-3 тыщи м2, начинаются проблемы. Проблемы же не только в том чтоб спроектировать. Дальше начинаются проблемы с подрядчиками, с ТСО, с кривыми строителями, стройнадзором и т.д.
Ну не потянет мкрн к примеру контора в 50 человек при современных скоростях стройки.
Ты не поверишь, но фрилансеры ездят на авторский надзор.
Даже можно договориться чтоб они работали прям в вагончике на объекте.
Это тоже фича недоступная ПИ в силу размеров.
В принципе у строителей также распространен фриланс.
Выглядит это в виде бригады с бригадиром, которые не то что ездят на надзор, а именно работают на объекте.
crm00168
5.10.2018, 11:10
Главный = ответственный за все. Если Вы за что-то не отвечаете (как у нас Пиотровский слюной брызгал по поводу краж из музея под ЕГО руководством (запятые расставить самостоятельно)) то Вы не главный, а фикция.
Имелось ввиду делегирование каких то функций, не в смысле отвечать как наказание.
Например, директор делегировал функции кладовщика вновь принятому работнику.
Цитата(nik4t @ 4.10.2018, 21:54)
Интерсная мысль!))
А чего там формулировать. Первыми фрилансерами на Руси были Рюрики.
Это уже не фриланс. ) Это уже найм спеца на постоянку)
Сам ездил по сб на стройку когда садик для су 155 монтировали по халтуре моей. )
crm00168
5.10.2018, 11:27
Любая стройка это фриланс. Временная организация по строительству чего то там.
И не только стройка, любой проект это фриланс: собрались, выполнили, потом разбежались.
"История Фрилансерства в России. От Рюриков до наших дней"
crm00168
5.10.2018, 11:38
Все мы фрилансеры в этой жизни.
Чой - то.
Фриланс такой.
Нафиг в штате - объемы уменьшатся, увольнять надо.
В штате еще надо заслужить.
_________________________
Вижу что фрилансом руководители не умеют пользоваться.
И это хорошо.
Весь мир -Фриланс. И люди в нем - фрилансеры.
У. Шекспир
crm00168
5.10.2018, 11:55
Фриланс в принципе удобен, при правильно поставленном деле.
Расходов меньше.
"Плюсы и минусы Фриланса.
Теоретические основы и Практические рекомендации"
Издательство АВОК-ПРЕСС
crm00168
5.10.2018, 12:23
В процессном подходе это весьма наглядно . Для выполнения какого то процесса назначается условно механизм, т.е. кто или что это будет делать, например сторонний работник - фрилансер. Для найма нужно сформировать требования к работнику. В общем можно сделать своего рода чеклист по всему проекту.
Чтобы делать такие процессные схемы с чеклистами - надо хорошо знать саму работу. Причем как работу по выполнению продукта проекта , так и управленческие действия по управлению и контролю выполнения.
В основном они одни и те же, т.е можно сделать универсальный шаблон со справочным материалом. а далее специализированное ПО, установив его к примеру на планшет.
Скорее всего так и есть. )
crm00168
5.10.2018, 13:45
А здесь руководителей особо и нет.
пройдите по ссылке.
