Цитата(Mikhail96 @ 12.5.2020, 12:03) *
Если Вам несложно, поясните как колебания давления газа могут повлиять на работу горелок? К чему это может привести?
Колебания давления газа на работу горелок не повлияют никак, конечно с оговоркой - в разумных пределах. Газовый коллектор котельной - он же ресивер - при вкл/откл горелок снижает нагрузку на ГРУ (ШРП, ГРПШ и т.п.) - газорегуляторную установку, задача которой обеспечить постоянное заданное давление в газовом коллекторе котельной. При занижении объема этого коллектора, при отключении горелки часто происходит превышение давления газа в нем, и как следствие автоматическое отключение ГРУ, срабатывает ПЗК - предохранительно-запорный клапан.
Чему Вы учились, если такую банальщину не знаете?
