Полная версия этой страницы: Давление в системе отопления без расширительного бака
Страницы: 1, 2
GraNiNi
Цитата(skbyar @ 3.3.2023, 13:39) *
Но почему оно станет атмосферным в замкнутой системе? Куда денется это избыточное давление?
Если столб воды меньше 10 м, то он будет висеть, а над ним будет разрежение, как при откачке воды из колодца с помощью вакуума.
Цитата(Машинист @ 6.3.2023, 9:20) *
Не юли, куда делось давление в работающей системе сразу после отключения бака? Я поехал подпиток перекрывать если что, щас кино сниму.
Я не говорил по "сразу". Некоторое время нужно. Где-то час, где-то сутки.
altsem
Цитата(Kotlovoy @ 5.3.2023, 22:45) *
У нас на обслуживании около 200 котельных. Типовая авария - порвалась мембрана в гидроаккумуляторе, падает давление, котлы встают по аварии. Пока ответственный дойдёт до котельной, котловой контур остыл, система подпитала. Он сбрасывает аварию. Запускаются котлы, начинается нагрев. Иногда он не успевает дойти до своего кабинета, опять авария - теперь по превышению давления. Он сбрасывает теплоноситель в дренаж, сбрасывает аварию, поле чего всё повторяется. Теперь он уже не уходит, повторяя свои действия до полного прогрева контура, и звонит нам.
Жидкости несжимаемы. Малейшая утечка, песчинка в обратном клапане на подпиточной линии, и давление очень быстро падает при неработающем расширительном баке.
Ничего не понял. Вместо сигнала повышенного давления,до срабатывания предохранительного клапана срабатывает сигнал аварии?
Сколькими котельными оперируете? Двумя сотнями?
Ничего себе...
Kotlovoy
Ничего себе...
Мы ими не оперируем. Мы их строим и обслуживаем. Но отнюдь не все нами построенные обслуживаем мы, как и не все, нами обслуживаемые, мы строили. Правда, есть ещё с десяток у нас на эксплуатации. Большая их часть без присутствия персонала. За исключением паровых.
Вопроса не понял. Почему вместо? Сначала сигнал, потом, по мере повышения давления, авария и стоп котлов. Без расширительного бака всё происходит достаточно быстро.
Хотя объекты есть сильно разные. Бывает, такой колхоз...
На одном из объектов нашли баки, проследив по трубе, уходящей в стену. Едва нашли ключи от помещения. Никто не знал, что баки в другом помещении. Пока труба не замёрзла...
skbyar
Цитата(Машинист @ 6.3.2023, 12:39) *
Дождались. Встречайте, теперь во всех GSM, WiFi, и прочих Хай-Энд-утюгах страны)))
https://t.me/zametki_mashinista
А почему давление после цирк. Насоса упало в видео? Этот насос работает ведь только на преодоление гидравл. сопротивления?
Разве избыточное не должно остаться?
Машинист
Это вход насоса. Там рядом с манометром стоит реле защиты от сухого хода, под ним кран со спускником. Я его закрыл, давление сбросил, вот манометр и на нуле.
GraNiNi
Цитата(skbyar @ 6.3.2023, 12:13) *
тут еще вопрос про расш. бак. Якобы утверждают, что это он давит на СО
Давит не бак, а атмосферное давление передает свое давление через бак на всю систему сверху-вниз.
Если бак отсечь (перекрыть), то, на все что ниже, атмосфера перестанет давить. При этом ниже вентиля столб воды немного опустится а в образовавшейся пустоте будет разрежение, которое будет удерживать весь столб воды в подвешенном состоянии.
CNFHSQ
Вы про другой бак.
Kotlovoy
А чего водка из перевёрнутой бутылки выливается?
вы вообще проходя курс отопления и темы динамика давления в СО открывали лекции или учебник когда либо или просто купили экзамен, что б голову не заморачивать?
Вы ж подобную дурь все две страницы своих сообщений на форуме исписали подобным.
GraNiNi
Если языком заткнуть - то нет.
Inchin
Её выпить жаждут, вот она и выливается. smile.gif Да и положено ей так. smile.gif
GraNiNi
Цитата(CNFHSQ @ 6.3.2023, 21:57) *
Вы про другой бак.
Действительно, я про открытую систему с баком на чердаке.
Но прикол а том, что и для мембранного (закрытого) бака все остается в силе - после отсечки (перекрытия) этого бака, противодавление накаченного в бак воздуха перестает подпирать водяной столб снизу и он "захочет" упасть вниз, создав гидростатическое давление, но не сможет, так как вверху столба создастся разрежение, удерживающее его в подвешенном состоянии.
Естественно все это будет справедливо только при высоте столба менее 10 м.
CNFHSQ
Система открытая, когда есть водоразбор. Бак не обязательно должен быть не чердаке, вполне работает и под потолком котельной, на всас насоса.
tiptop
Это про систему отопления?
CNFHSQ
Открытая двухтрубная система — в здание заходит две трубы на отопление, из которых разрешено брать теплоноситель на нужды горячего водоснабжения, из подачи или из обратки. Не слышали про такие? bleh.gif
altsem
Атмосферный бак может быть и в котельной, будучи вваренным в розлив обратки. Свидетельствую, как очевидец.
tiptop
Это открытая система теплоснабжения.
svoroponov
Вот это написали, по ерундовому вопросу.
В связи с остыванием давление несколько упадёт. Вы же систему отопления а летний период перекрываете полностью и что , осенью перед запуском давление там ноль?. Нет , есть остаточное давление , ну чуть ниже может быть статического для системы.
Если не верите , то сходите в теплоузлы вместе с сантехниками и посмотрите.А вот если система не герметична и то давление будет зависеть от высоты точки негерметичности и скорости утечки, величины дырки , зазора и так далее.
GraNiNi
До нуля.
svoroponov
До нуля не упадёт.Сразу видно что эксплуатацией зданий вы не занимались. Обратитесь летом в ЖЭУ и пускай вас сводят в теплоузлы домов с перекрытой на летний сезон системой отопления. Там вы воочию ,на практике посмотрите по манометрам на свой ,,ноль,,
GraNiNi
Это только свидетельствует о том, что система негерметична - есть подсос воздуха из атмосферы в верхней части, ну, или при высоте столба более 10 м.
svoroponov
Какой подсос в верхней точке если у вас на пример 5-этажка с кранами Маевского? Какая не герметичность? Систему положено держать герметичной и заполненой водой иначе внутри начинается интенсивная коррозия металла и проблемы в дальнейшем. Да вы просто с сантехниками поговорите.Хорошо, раньше были сальниковые задвижки , что то могло уходить через эти сальнитки . Но теплоузлы и состояние систем обязаны были контролировать инженеры или мастера не реже 2 раз в месяц (съём показаний теплосчётчиков и плановые обходы. Сейчас уже как лет тридцать начали использовать шаровые краны или более надёжную запорную армауру.Кроме того системы проходили опресовки и после них давление должно было держаться , если не держалось то сантехники обязаны были выяснить в чём дело и негерметичность устранить.Иначе при запуске появлялось много проблем - затопление квартир и прочий материальный ущерб на очень не малую сумму.
Если в верхних точках стояли воздушные клапана , то там более в системе должно было быть давление воды чтобы они были в закрытом состоянии и не ,,сохли,,. При наполнении , если система оказалась опорожненной , они могли перепускать воду и заливать квартиры.
Да и опыт у меня большой инженером ЖЭКа. Правила эксплуатации жилого и прочего фонда приходилось эдавать каждый год на экзамене , по скольку фонд был ведомственный и принадлежал Министерству среднего машиностроения.Это толстая книга .Спрашивали серьёзно не взирая на знакомства и должности.Частенько в комиссию входили и представители самого министерства.Экзамен сдавал даже зам директора по быту.
GraNiNi
Так Вы толкуете про реальную систему, а ТС обрисовал ситуацию с отключением от системы расширительного бака, то есть, система лишается постоянного подпора воздушной камеры расширительного бака.
В этом случае, уже небольшое остывание воды приведет к уменьшению ее объема, что полностью компенсирует ее сжатие начальным давлением.
svoroponov
Если не будет нагрева то по мере остывания давление чуть упадёт , это если перекрыть расширительный бак. Если система продолжит работу при имеющемся режиме ,а вы бак перекроете, то ничего не произойдёт ,температура в системе резко не изменится , не значительная потеря воды будет компенсироваться подпиткой, если она выполнена грамотно и имеет простейший регулятор после себя, так что система продолжит нормальную работу . А если и остановить циркуляцию , выключить насос ,то давление упадёт до давления статического с учётом нагрева , какое было перед запуском насоса, если с системой всё нормально. Если начать нагрев то давление начнёт повышаться до срабатывания предохранительного клапана , а если быстрый нагрев на приличную температуру , то и к выходу , возможному , нагревательных приборов на особенно нижних этажах. Объёмное расширение воды никто не отменял при нагреве.Это проверено опытом эксплуатации .
GraNiNi
Давление в полностью отсеченной системе и остановленной циркуляции упадет до нуля.
Если это не понятно, придется переходить к численным расчетам.
svoroponov
Ну если год простоит и у вас где то течёт в нижних точках то вполне возможно. Но вы всё таки поговорите с сантехниками , эксплуатирующими живые объекты. Упёртость это не всегда полезное свойство.
GraNiNi
Давление до нуля упадет сразу, как только вода остынет на 1-2 градуса.
svoroponov
Есть тут ребята , которые занимались реально эксплуатацией систем отопления ? Вразумите товарища пожалуйста. А то ,,Потапа ,, понесло.
GraNiNi
Вразумлять буду я.
Представьте себе вертикальную трубу с водой длиной, например, 8 м, отсеченной сверху и снизу запорной арматурой. Начальное давление в нижней точке трубы - 2 бар, соответственно в верхней точке - 1,2 бар. Начальная температура воды 50 градусов.
Какое будет давление внизу и вверху трубы после остывания воды?
svoroponov
Пока подпитка подключена ну не упадёт давление до ноля.
Я понимаю что вы имеете ввиду что избыточая вода вытесненая в расширительный бак ,останется там и при остывании из-за этого давление упадёт уже в системе . Так вот , это будет зависеть от степени нагрева воды в контуре , линии подпитки воды в контур, как организована эта линия(прямая или насосная подача) и как грамотно выбран бак и его давление в воздушной части.Вам когда вы отвечаете надо и приводить условия падения давления. Вопрос был - что будет если закрыть расширительный бак?
Я вам ответил по вопросу первого запроса в развёрнутом виде.И давление ну не упадёт до нуля. Вода в системе останется даже если отсечь всё и давление на манометрах будет равно высоте этой остывшей воды уже без недостающего объёма.Хотя в верхних точках системы может возникнуть разряжение и возможен подсос воздуха .Но давления 0 не будет.
Вопрос. У вас в системе отопления 5 кубов воды. Вы отняли при нагреве в баке ну допустим 50 литров . Куда из системы денется оставшаяся вода с её весом Будет парить в трубах и радиаторах не касаясь стенок или всё таки останется в системе.Но если она в системе то и оказывает своим весом давление ,которое равно: от статического давления (вода остывшая , насосы стоят ) надо отнять давление вакуума (разряжения ) и получите давление в системе.Ну или просто представьте что вы заполнили систему водой с меньшей массой на величину вытесненной воды.Манометры и покажут это давление массы воды на их измерительный механизм.
Ну или иначе .Вы взвесились , потом сходили по большому и взвесились ещё раз . Масса частично ушла но остальная то осталась при вас.И вы остатками давите на механизм весов.
GraNiNi
Причем здесь подпитка и все последующие рассуждения.
Есть только труба с водой закрытая с двух сторон, под давлением, которое было в ней до отсечки.
Это ситуация подобна опрессовке - будто в трубу закачали 2 избыточных атмосферы воды.
То есть давление в трубе создается в результате сжатия воды.
Из справочника: столб воды длиной 10 м, при наложении давления в 1 бар (избыточн) сжимается на 0,5 мм. У нас сжимающее давление 2 бар, столб - 8 м, значит вода сжата примерно на 0.8 мм.
С другой стороны, температурное расширение 10м столба воды равно примерно 3 мм на 1 градус.
А это означает, что при охлаждении столба воды всего на 1 градус вода сожмется больше, чем она была сжата давлением.
При еще большем остывании, столб воды опустится и в в верху трубы создастся зона отрицательного давления, или давление паров воды - около 0,03 атм (абсолютных). Внизу трубы давление будет больше на 0,8 атм (абсолютных) или минус 0,2 бар.
Но так как манометры показывают избыточное давление, а отрицательное они показать не могут, то стрелки на обоих манометрах внизу и вверху покажут 0 бар.
GraNiNi
Да, она будет "парить" то бишь - висеть, точно также как висит столб воды при откачке воды из колодца при создании вверху разрежения (вакуума).
То есть, столб воды есть, но давления вниз он не оказывает, конечно если его высоты меньше 10 м.
Если столб больше, например 15 м, то внизу будет избыточное давление только 0,5 бар, но не 1,5 бар.
svoroponov
Так вам и говорят что ноля не будет. Просто есть опыт отключения расширительных баков из-за разрушения мембран по тем или иным причинам как в процессе работы насоса так и при его остановке при замене бака по времени до суток и так далее. Поскольку на приобретение и привоз требовалось время (баки ведь разных ёмкостей и в запас мы их не приобретали ), так и были случаи при температурах от 5 до - 5 градусов останавливать весь узел до суток. Но падение давления до нуля нигде не наблюдалось при этом при отключении бака мы останавливали и насос с перекрытием в том числе подпиточной линии . Это практика.
откройте учебник гидравлики и заодно параграфы про динамику давления в системах отопления. Освежите напрочь забытое.
"Если столб больше, например 15 м, то внизу будет избыточное давление только 0,5 бар, но не 1,5 бар.", а за такое высказывание даже с лабы по гидравлике могли выгнать в ВУЗе, как совсем не подготовившегося к ней. После такой фразы двойка гарантирована.
GraNiNi
Не надо пустых слов.
Ответьте с цифрами.
Хитрый Лис
Ну если я правильно помню школьную физику то столб воды образуется именно из-за того что на поверхность воды в колодце давит атмосферное давление. Именно поэтому самовсасывающие насосы не используют при высоте всасывающей линии более 10 метров.
А "парить" столб воды не будет, он будет давить на дно сосуда, в данном случае трубы в ИТП, т.к. воздух со дна будет подниматься вверх.
И мне кажется весь спор здесь из-за того что кто-то оперирует абсолютным давлением, а кто-то избыточным, но при этом умышленно умалчивает этот факт.
Inchin
О чём спорим?
При уменьшении температуры воды, её объем уменьшается. А вода не сжимаема.
Поэтому при отключении отопления и при отключенном РБ (при отсутствии подпиточных клапанов) - давление и должно падать в закрытом объеме отопительной системы.
Если только в другой Вселенной, с другими физическими законами, давление может повышаться в этом случае.
П.С. А вообще название этой темы звучит как "Езда автомобиля без колес". smile.gif
qmax44
По красоте ответил.
Ещё есть момент, что в системах отопления есть взвешенный и растворенный воздух. Если опрессуется внутренная сеть - система отопления - то воздуха может быть очень много и он без бака даёт такой же эффект.
А если опрессуется метр трубы в ИТП, то всё будет в точности как ты написал. Давление буквально за минуту из-за остывания перекрытой трубы упадёт.
