Полная версия этой страницы: подпор воздуха в тамбур-шлюз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
AGAG
Цитата(ИОВ @ 6.11.2024, 13:26) *
- включаются в ПБЗ на открытую дверь
В начальный период эвакуации (примерно 10 мин) дверь ПБЗ считается открытой и работает система подпора в ПБЗ на открытую дверь, независимо от её истинного/фактического положения.
По истечении заданного времени на эвакуацию и при закрытой двери ПБЗ - подпор на открытую дверь отключается, включается подпор только на закрытую дверь ПБЗ
? кем считается? и где в нормах это прочитать? много раз видел ПБЗ, в которых система на открытую дверь работает только при открытой двери и никаких сбросных устройств там нет. За 10 минут человек может и околеть в ПБЗ при такой продувке, даже летом, не говоря уж про зиму.
_MaRya
Спасибо за комментарии!
Мне не понятно пока - почему в ЛШ без ПБЗ подаётся подпор на открытую дверь. Если это лифты не для пожарных, то требуется подпор только на закрытую дверь ЛШ/ТШ.
В СТУ прописано так:
Допускается не предусматривать парно-последовательный (второй) тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре при выходе из лифта в подземную автостоянку при выполнении тамбур-шлюза с ограждающими конструкциями EI 60 и устройства дверей EIS 60.
Правда непонятно, относительно кого он второй.
Также прописано такое отступление:
Подпор воздуха при пожаре только в верхнюю зону лифтовых шахт, сообщающихся с надземной и подземной частями здания, допускается при условии защиты лифтов в подземной части здания тамбур-шлюзами с подпором воздуха, с подтверждением эффективности работы системы расчетами противодымной вентиляции.
Собрав все это вместе и прочитав п.7.15 СП7 в)
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции
я сделала вывод, что, с учетом отсутствия подпора в нижнюю зону лифта, отсутствия двойного шлюзования (т.е. убрали лифтовой холл, оставили тамбур), тамбур-шлюз должен быть на открытую дверь, в том числе, чтобы защитить лифтовую шахту снизу. Поправьте меня, если я не права, честно не знаю, как правильно должно быть.
ИОВ
В период основной эвакуации дверь ПБЗ неоднократно попеременно открыта/закрыта. Поинтересуйтесь у разработчика автоматики - как он сможет в короткий период времени осуществить многократный пуск/останов вентилятора с бОльшим расходом с гарантией обеспечения работы вентилятора с расчётным расходом при открытой двери при каждом её открывании.
Accessfilya
Да у нас проектировщики чудят с расчетом расхода на шахты лифта . Грубая ошибка,пример,группа лифтов 3 шт ,с отдельными шахтами, основной этаж остановки 1эт , лифт холл на 1эт. общий, паркинг с двойным тамбур -шлюзом. Так вот 1) установили второй подпор в нижнюю часть шахты (на -1эт) 2 лифта пассажирский и ППП ,говорю нахрен убирайте нижний подпор хотя бы на пассажирском ,нет нихера. 2) ладно не хотите так выкатил расчет в студию . Упс общая ошибка что щели исходные данные еще по Пубэл который давно не действует от 3 до 5см . Вы видели на современных лифтах такие щели ,там допуск до 1см😄 все говорю делайте перерасчет. 3) говорю с какого перепугу у нас 19500 куб м. На 8ми этажное здание с дверьми 1,2 метра шириной и подземной автостоянкой ? )))) привел пример из другого проекта где на грущовой 1,3м на 15 этажей и паркинг 17 тысяч кубов без нижнего подпора. 4 ) ошиька типичная 3 лифта в одном лифтовом холле,так проектанты делают расчет расхода подпора в лифт шахту на каждую шахту с открытой дверью в отдельности. Но дверь то одна ,а не три 😄 В итоге 3х кратное превышение необходимой нормы. Вот поэтому где делают ПНР всегда шиберят после гениальных проектировщиков😉
И вот я ее потерял ,делает перерасчет и уже 3 день не выходит на связь 😁
ИОВ
Т.к. речь о выходе из лифта, то второй - это дальний от него, а первый - ближний.
При парно-последовательных ТШ именно дальний от лифта рассчитывается на открытую дверь.
Я полагаю, что если считать, что дверь ТШ в расчётном режиме будет открыта, то не имеет смысла указание о дымогазонепроницаемой двери EIS 60
Мне не встречалась методика расчёта такого подтверждения.
Ранее тут отвечал ББ (1-й печатный вопрос-ответ после аудио):
Вопрос
О шахтах лифтов для перевозки пожарного подразделения, опускающиеся в подземный этаж, в многоэтажных зданиях с многоуровневыми парковками. Возможен ли подпор воздуха в шахты лифта одной системой верхней или нижней зоны? Или нужно делать 2 системы: отдельно в верхнюю, отдельно в нижнюю зону?
Ответ
В принципе одну систему можно сделать, если у вас будет лифтовый холл на основном посадочном этаже. Это тоже вопрос для обсуждения с архитектором. Поскольку дверь шахты лифта, дверь кабины будет открыта, воздух сбросится в лифтовый холл, но будет заперт закрытыми дверями лифтового холла. Тем самым, подав воздух только в одну часть такой лифтовой шахты, вы гарантированно обеспечите создание избыточного давления в нижней части. Если у вас шахта лифта не имеет лифтового холла на основном посадочном этаже, тут норма не обязывает делать раздельные системы. Но работаете вы здесь на свой страх и риск. Соответственно, если вы считаете, что соотношение габаритов кабины и шахты таковы, что у вас давление обеспечиться на отрицательных этажах, на свой страх и риск делайте одну систему. Если говорить о позиции института, мы считаем, что необходимо делать две системы, и это застолблено в методических рекомендациях, которые ВНИИПОвские. Но, тем не менее, нормативного такого чёткого требования нет. Есть требование по обеспечению неких условий по избыточному давлению, по параметрам оборудования. Как это сделать? В данном случае нормы не регламентируют.
_MaRya
ИОВ, спасибо!
С тамбуром смутило то, что показана стрелка эвакуации в томе ПБ. С последовательностью дверей согласна с Вами. ББ тоже почитала)
ИОВ
Я не знаю норм ПБ по чертежам путей эвакуации, но чисто теоретически - если люди в момент сигнала о пожаре оказались в ЛШ/ТШ, то это показан их путь эвакуации наружу.
В расчётном режиме при пожаре в автостоянке открываются только двери лифтов для ППП и их же ЛШ/ТШ. Двери остальных лифтов и ЛШ/ТШ закрыты - их нЕкому открывать.
Это Вы не со мной, а с ББ согласны rolleyes.gif :
Каким образом производить расчет? Количество воздуха, подаваемое в лифтовый холл, т.е. в ближний объем к шахте лифта, рассчитывается на утечки через закрытые двери. Во внешних тамбур-шлюзах расход воздуха осуществляется исходя из условия, что дверь (либо большая створка двери) открыта и скорость воздуха через нее составляет не менее 1,3 м/с
Цитата ответа ББ отсюда.
AGAG
это я понимаю.
но те кто делает как описал я делают не правильно?
или это относиться только к проходным ПБЗ?
я в таких случаях не дергаю вентилятор, а стараюсь объединить с компенсацией и переключаю клапана (хотя конечно вещь бессмысленная из за времени срабатывания) или ставлю сбросной клапан возле вентилятора
Accessfilya
Тут вы немного не правы. Холодный воздух подавать нельзя,переключения по автоматике делаются просто с подогрева на подпор открытых дверей и обратно. Здесь проблемка нарисовалась недавно ,когда в шкафы начали пихать свои контроллеры ,компании у которых электронника с недоработками ,не их конек. Все мы догадываемся о ком идет речь ))))) И эта проблема всплывает только с контроллерами , был бы к примеру Овен то проблемы бы не было ,а с этой маркой имеем постоянно рабочий подпор с холодным воздухом на открытую дверь не щависимо от истинного положения двери )))
ИОВ
Цитата(AGAG @ 7.11.2024, 11:55) *
это я понимаю.
Где-то обязательно д.б. сброс - либо у вентилятора подпора, либо в ПБЗ. Если сброса нет, то сделано неправильно.
Если сброса нигде нет, то в период основной эвакуации МГН не смогут открыть дверь в это ПБЗ - дверь открывается из коридора/помещения с ДУ в ПБЗ, а давление в ПБЗ возрастает.
Кроме того, если ПБЗ в ЛХ , то там д.б. лифт для ППП. Этот лифт д.б. в рабочем состоянии при пожаре. А для лифта максимально допустимое изб. давление 70 Па. ЛШ и ЛХ сообщающиеся объёмы через неплотности дверей ЛШ - т.е. давление в них выравнивается по законам физики. Поэтому настройки клапанов для сброса д.б. на изб. давление менее 70 Па. В противном случае лифт для ППП будет неработоспособным - двери выгибаются, лифт не едет.
gorgas
Добрый день!
Поправьте меня пожалуйста:
Помещение 3 - на открытую дверь;
Помещение 1 - на открытую дверь;
Помещение 14 - на закрытую дверь.
ПБЗ отсутствует.
ИОВ
Связка помещений перед лифтом парковка >> 14 (ТШ)>> 1 (ТШ/ЛХ) больше всего похожа на парно-последовательные ТШ перед лифтом в подвале. В противном случае не вижу смысла в ТШ 14.
Если это парно-последовательные ТШ, то в ТШ 14 д.б. подпор на откр. дверь, а в ТШ 1 на закр. дверь.
Если это лифт для ППП, то вход в ТШ 1 из коридора кладовок тоже м.б. на откр. дверь - это путает всю картину. Вероятно, надо смотреть раздел ПБ и консультироваться с его разработчиком.
gorgas
Спасибо!
Я должен был больше сведений дать конечно((
Лифт без ППП, здание до 28м.
Коридор кладовок имеет свою СПДВ.
ИОВ
Тогда надо смотреть п. 6.2.9 СП 113...2023 применительно к объёмно-планировочным и противодымным решениям жилой части.
gorgas
Принесли мне стадию П по гостинице, а в ней подпор воздуха в подземной парковке выполнен через лифтовый холл. Читаю главу 8 обновленного СП и вроде бы все сходится, но пытливый ум )) не дает покоя и требует разъяснения. Мне вот трудно представить как это все будет выглядеть вживую. Количество воздуха в ЛХ и парковку сильно отличается по объему. Вот разъясните мне, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема?
Alex-kv-iii
Объёмные расходы всегда и будут отличаться. Тут надо на массовые расходы смотреть. Расчёты ПДВ приложены к стадии П?
На принципиалке не очень понятно, воздух из обоих тамбур-шлюзов перетекает в одну парковку или их две? Хотя судя по наличию системы ДУ вроде одна?
Судя по тому, что клапаны в стенах ТШ были добавлены позже (внесено изменение), надо посмотреть как изначально планировалась компенсация в АС, может там есть ещё компенсация через ворота, поднимающиеся не на полную высоту?
gorgas
Объемные расходы понятное дело отличаются.
Да, воздух из обоих ТШ перетекает в одну парковку.
Через ворота компенсация не может быть выполнена т.к. парковка то подземная, а ворота ни как не обеспечат приток в нижнюю часть.
Вопрос в другом. Тут просто слом стереотипов)) я вот ни ка представить не могу как эта система будет работать.
Расход же для ТШ и паркинга сильно разных.
Как дунет для парковки кубов этак 20000-25000 в ТШ, плюс свои кубы 1000-1500 к примеру. В ТШ такое количество воздуха не сдует людей во время эвакуации?
Alex-kv-iii
Скорость истечения 1,3 м/с через дверной проём ТШ не такая уж и большая. В оголовках шахт естественной вентиляции и то больше, зимой птицы любят на них погреться, вроде ни одну не сдуло.
Я бы вам посоветовал обратить внимание на другое. В СП7.13130.2013
п.7.14 д.
п.7.15 в 2 абзац.
п.8.7
п.8.8 4 абзац.
Во всех этих пунктах идёт речь о тамбур-шлюзах, нигде не написано, что можно организовывать подпор непосредственно в лифтовой холл, а уж тем более делать из него компенсацию в автостоянку.
gorgas
п.7.14 д.
п.7.15 в 2 абзац.
п.8.7
п.8.8 4 абзац.
Вот как раз этот последний пункт и порвал мои стереотипы)) там говорится о примыкающих помещениях, а парковка как раз примыкает получается.
"При этом в ограждающих строительных конструкциях тамбур-шлюзов или лифтовых
шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны
предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них
противопожарными нормально закрытыми клапанами."
ИОВ
Похоже, авторы проекта, как и Вы сейчас, вырвали из контекста 4-го абзаца п. 8.8 часть указания и не понимают смысла всего абзаца.
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждающих строительных конструкциях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости характеристиками, подтвержденными по ГОСТ Р 70848.
Т.е. явно речь идёт о ТШ с подпором на открытую дверь. Тогда указание имеет смысл - при открытой двери ТШ (эвакуация людей) весь воздух подпора, поступает в помещение с ДУ через проём двери, а при закрытой двери ТШ этот же расход будет поступать в помещение с ДУ через пп-клапан. Смысл такого решения - уменьшение количества приточных СПДВ при наличии ТШ с подпором на откр. дверь.
Компенсацию из ЛШ разрешается выполнять только для лифтов с режимом "ПО". Смысл такого решения - использовать имеющийся ствол шахты лифта, а не предусматривать отдельную шахту/воздуховод для системы компенсации.
А на представленной Вами картинке использованы ТШ с подпором на закр. двери - такой вариант в п. 8.8. не оговорён. С моей точки зрения он вообще не имеет смысла.
И ещё - на картинке в системе ДУ справа показаны дымовые клапаны на воздуховоде ДУ.
Там сразу 3 ошибки:
- в одном прмещении не нужно устанавливать клапаны на каждом дымоприёмном устройстве - достаточно проёмов с сеткой/решёткой (см. п. 3.2 СП 7);
- дымовой клапан не предназначен для установки в воздуховоде - см. п. 3.9 СП 7;
- дымовой клапан не предназначен для помещений с пожаром - только для коридоров, вестибюлей и т.п., т.е. смежных с горящими (см. п. 3.9 СП 7).
ostap63
Коллеги, помогите не могу нигде найти, на какой высоте должна быть решетка для подпора в тамбур шлюзе.
По ощущениям не ниже дверного проема, но нигде не могу найти.
Или же это вовсе не нормируется?
ИОВ
Сравните расход подпора на открытую дверь ТШ с объёмом этого ТШ - вопрос отпадёт вместе с ощущениями.
ostap63
На три порядка больше объемы, но я не понял, буду признателен за ответ "на пальцах".
ИОВ
Т.е. в помещении воздухообмен ~ 3 крата в секунду. При таком "вихре" вопрос о высоте расположения притока в ТШ смысла не имеет. Но это с точки зрения физики.
С точки зрения возможности прокладки воздуховодов - обычно под потолком помещения - проще подавать в верхнюю часть ТШ. Тем более, что под потолком ТШ можно подавать приток с бОльшей скоростью, чем в нижнюю зону с людьми.
NOVIK_N
Цитата(ostap63 @ 30.3.2026, 21:04) *
...на какой высоте должна быть решетка для подпора в тамбур шлюзе. По ощущениям не ниже дверного проема...
Эти ощущения могут возникать только в том случае, если допускаешь присутствие дыма в тамбур-шлюзе, да еще - с расслоением.
ИОВ
Сегодня серьёзная проблема в том, что многие проектировщики ОВ не понимают и/или не представляют себе физический смысл проектируемых мероприятий и процессов при пожаре.
