Полная версия этой страницы: стэнд КИ-22205-01 для ремонта дизельной топливной аппаратуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4
DAMIR2
yurkov можешь посоветовать как и какой тахометр можно прицепить?
yurkov
Однозначно невозможно ответить на этот вопрос. Всё зависит от того где живёш, далеко ли от автомагазинов, радиорынка, сколько денег можеш позволить потратить на ремонт стенда и от возможности рук. 1- Познакомиться с радиолюбителем или мастером по радиотехнике и отремонтироавть то что имеется. 2- Купить автомобильный тахометр-электронный цифровой. 3- Купить низкочастотный частотомер или тот же тахометр на радиорынке конструкторы такие продаются. 4- Пристроить механический тахометр с тросом. 5- Даже взять обыкновенный спидометр и трос подключить к валу привода стенда и то пойдет, если руки только по механике. Подскажу как оттарировать в домашних условиях самим же стендом. Для электронного тахометра импульс можно взять с датчика циклов, там один оборот - 1 цикл.
А если ты автомобилист и знаеш как работает механический трамблёр, то и карты в руки! Пристрой контакт к валу с ексцентриком и получиш при размыкании импульс для тахометра. Датчики Холла и всё прочее рассматривать пока не будем, Я так понял, они для тебя заумные. Мой совет делай стенд из того что есть и учись зарабатывать на нём деньги, потом доведёш своего "кормильца" до ума.
DAMIR2
А электроный автомобильный тахометр через родной ,на стенде фотоэлектрический, датчик не получится?
yurkov
Я про этот датчик и говорю, тем более он с усилителем. Каким сигналом управляется тахометр на автомобиле не знаю.
ладвлад
Можно использовать чисто механический ТЧ-10Р.
yurkov
Опыта использования механического тахометра к стенду КИ-22205 у меня нет. Отремонтировал тот что в блоке управления. А вот в стенде "Минор-8" стоит механический. Ничего там хитрого нет. Вал стенда крутит трос тахометра и всё. Трос покупал от спидометра Жигулей. Есть у меня мех. тахометр. На всякий случай держал. Ув. ЛадВлад, только это вопрос или утверждение?
Pzotov
Неубиваемая тема.
YURKOV Сердечно поздравляю. Год назад вы обратились сюда за помощью в ремонте, а теперь сами превратились ГУРУ в этом вопросе. И что особенно приятно охотно делитесь своими знаниями и опытом. clap.gif
Тем и хорошь наш форум, что таких людей тут немало. Желаю успехов.
Кстати плату индикации вы победили?
yurkov
Цитата(Pzotov @ 15.12.2010, 17:40) *
Неубиваемая тема.
Здравствуйте! Приятно встретиться в общении. Мне погоны вешать пока рановато. Сачёк Я однако biggrin.gif . Пошел по пути наименьшего сопротивления. Есть у меня еще один блок управления. Вот Я платы немножко посортировал и отыскал исправные. Что до тахометра, то платы в обоих блоках были неисправные. Чтобы отремонтироавать, пришлось заняться самоообразованием по цифровым 155 серии. Зато вознаграждение: работает и правильно показывает обороты. Кстати для тех кто работают на таких стендах: как проверить правильность показанияя тахометра? Да просто! На стенде есть счетчик циклов. Один цикл - один оборот. Выставил нужное кол-во циклов, включил стенд и одновременно засекай время по секундной стрелке. Чем больший отчет времени возьмёш - тем точнее будут показания тахометра. В том стенде есть ещё параметр измерения углов впрыска и неисправен. Честно скажу не одолел. Даже ясно не представляю принцип отсчёта. Пользуюсь стробоскопом. Переделал из бензинового.
yurkov
Неубиваемая тема.
yurkov
Неубиваемая тема.
DAMIR2
На каких оборотах проверять углы?
yurkov
Дам идею, сам сообразиш. У каждого двигателя есть рабочие обороты где самый максимальный крутящий момент и экономичность. Вот на этих оборотах Я и проверяю углы впрыска. К примеру Камаз экономично, мощно и оптимально работает на режимах 1800 - 2200 об\мин. Поскольку ТНВД вращается вдвое медлееннее чем коленчатый вал двигателя, значит 1000 об\мин. Водители на Мазах и Кразах ездят в основном на 1500 об\мин, значит проверяеш на 750 и всё. И с другими ТНВД так же.
DAMIR2
тнвд стоит на стенде без мувты(33-01),на мин оборотах угол один а на макс обор. угол на всех увеличивается,почти на 6 градусов.Это нормально ?
yurkov
С увеличением оборотов сказывается инерция датчика впрыска, потому и запаздывание. Нормальное положение дел.
DAMIR2
Я немного перепутол biggrin.gif .С увеличением оборотов угол уменьшается,изменение происходит примерно на 690 оборотов,сразу на 8 градусов.Может это стэнд чо то глючит?
yurkov
У датчиков впрыска нелинейное запаздывание углов впрыска в зависимости от оборотов. А здесь что ли скачком?
DAMIR2
Да скачок.
Сегодня докопался до привода стэнда.При разборке не чего подозрительного не нашол.После таго как собрал всё обратно,проверил углы.Теперь изменение углов происходит плавно,на 1-1.5 градусов.
DAMIR2
Что то опять странное творится при замере углов.Теперь делает скачок 3-я секция,при оборотах где то 300,на 10 градусов.Перекидывали форсунки,датчики стенда,секции меняли местами,толкатели и все равно на 3-ем.Я уже и не знаю на что грешить.
yurkov
Значит всё сначала. Я бы проверил одной секцией ТНВД и с одной и той же трубкой и с одной и той же форсункой и на одних и тех же оборотах все датчики попеременки. При идентичности датчиков, получиш один и тот же угол. Если стенд давно не работал, могли закиснуть шарики в датчиках. Кстати их зазоры должны быть по миллиметру. Как делать установку хода шариков знаеш?
yurkov
yurkov
DAMIR2
НЕт.
А может это быть из-за вала?
Ставил другой ,такойже тнвд,все углы были нормально.Значит не датчики и не форсунки.
yurkov
У меня углы "прыгали" только из-за плохого контакта шарика. Почистил датчики где шарик. Пристучал шарик для получения ему посадочного места. Ход шарика регулируется винтом М6. Его шаг резьбы 1мм. Значит один оборот - один мм. Завернул винт до лёгкого касания шарика и потом отвернул его на один оборот.
yurkov
Стенд работает, ремонтирую и регулирую на нём топливные насосы высокого давления. Это Я просто с благодарностью кто помогал мне освоить схемотехнику. Спасибо!!!
yujinn
Всем доброго дня,коллеги!такая беда:стенд КИ-22205и эл блок куплены в разных местах,кабеля не стыкуются-разное число проводов и расположение на разъеме блока.Слышал,что завод изменял схему (стенд 8-ка)Эл.блок не видит фотоэлемент.Я переделал-заменил привод на асинхронник-частотник,но блок теперь тормозит мне всю работу.Написал на МОПАЗ в техотдел,ответа нет.Помогите,если кто может.
Maksss
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, где найти плату управления КИ 22205-01?? единственное, что на ней нашел ЖВИЕ 2031....
Сергей Валерьевич
а не проще заменить на частотник, и контроллер свой поставить..
Maksss
конечно проще, но пока по карману бьет......
Maksimus8
Люди добрые, пожалуйста дайте регулировочные параметры для ТНВД T6L от ИФЫ...... Заранее спасибо!!!!!!!!!
yurkov
Здесь сподручнее спросить и тем более это там обсуждалось уже. http://forum.dieselirk.ru/index.php Или на этом форуме http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPSESS...4cd37956e00bba;
Paly
Народ, помогите если есть у кого схемы цифрового блока М3.558.048 . Нарыл много, спасибо всем, но нужна схема Блока сравнения кодов (Рис 6) , левая часть схемы по ссылке отсутствует.
yurkov
Обождите, но в теме ребята давали схему блока управления. Только не помню в каком посту. У меня схема на бумаге, короче портянка.
Paly
Ссылки, которые есть давно устарели. Схема (М3.558.048) по прежнему пользуется спросом. Если у кого есть, пожалуста выложите. Тем более их несколько вариантов.
yurkov
Сегодня перефотографировал свою бумагу, все схемы и описание как это всё работает . Схемотехника первых образцов. Ещё с тиристорным управлением шторкой отбора измеряемого топлива. Давайте свою электронную почту, отправлю без сжатия. А здесь маловероятно что можно будет рассмотреть.
yurkov
Попробую ещё один листок.
Сергей Валерьевич
Эх, смотрю я на эти схемы, и понимаю, как люди мучаются... Закрыть глаза, махнуть рукой, да поставить самый простенький ПЛК, в ФБД скопировать схемку (можно и переделать под свой вкус), и забыть о проблеме..
yurkov
Всё что перефотографировал со своей бумаги, отправил Вам по "мылу". Что если вдруг пропустил, то дополню.
yurkov
Сергей Валерьевич, да Вам и карты в руки. Вот например Я восстановил работоспособность тахометра и циклы он у меня считает тот хренов блок Архейской Эры. А вот углы впрыска ну ни в какую. Вот то была бы помощь. Ну не считает углы впрыска или по другому назвать чередование впрыска. Пристроил временно стробоскоп вот по нему и работаю.
ладвлад
Доброго времени суток!
Тож приходилось сильно любить мозга с этим блоком электроники (БЭ) КИ-6251-04 от топливного стенда КИ22205
При нормальном функционировании оборотов и циклов углы,как правило тож отображаются. Но если...
Возможна одна из двух причин "нет контакта" Надо проверить:
1).заземление БЭ (наличие металлосвязи нулём,землёй стенда и БЭ)
2).Проверить наличие цепи между общим контактом датчиков впрыска (ДВ) и минусом питания по 5В в БЭ
3).Проверить наличие цепи по переключателю п2к "УГОЛ" (земля ,общий провод (ОП),должен прийти на контакты 44,32 разьЁма платы входных усилителей (ПВУ),а далее на плате ПВУ проследить целостноть дорожек до ног соотв-х микрохем.
4).При вкл.тумблере "СЕКЦИИ" убедиться,что ОП приходит на 14 контакт разъёма ПВУ
,а далее на 9.10ноги микросхемы
D3.1 ПВУ.При нналичии цепи ,надо понажимать на шарик в соотв,ДВ (нажимать надо указкообразной щепкой из сухого дерева).Цепь должа рваться-убеждаемся - импульсы в наличии .Далее надо убедиться в наличии
импульсов на 8 ноге микросхемы D3.1
На ПВУ д.б. 2 операционных усилителя (ОУ) К140УД1Б (на ранних ПВУ стояли 3 ОУ и сигнал с ДВ приходил на оди из них.
Чтоб смотреть картинки нужен осциллограф(в некоторых случаях может выручить и вольтметр) и шлейф.Для изготовления шлейфа нужны 2 разёма.как на платах.(вроде МРН44) мама и папа и кварат 2-х стороннего стеклотексталита по ширине разъёма и высоте БЭ.Спаяь,продорожить или наоборот.
Мож это всё проделано,тогда,где остановка?
BROMBA
Ооооо... Ностальгией укрыло... Как-будто с родными повидались...
Ну шо, схема, как схема, но одно вот тревожит - ГТ404... Это жесть - самые глючные и нестабильные транзисторы, и их на тебе - в промэлектронику... Заменить бы их на кремний позабористей... или на ГТ705... тоже бяка та еще, но постабильнее и помощнее...
Нет, месье не понимает толк в извращениях...
И не в FBD (фу-фу-фу...) а в CFC, это кошернее...
Кстате, 140УД1 - то еще глюкавое чудо; в свое время, где возможно, и невозможно, меняли на УД6/УД7/УД9...
Опять же - старая добрая 155-я... (она же 133, но в пластике)... (ну вот, слеза набежала)... Помехоустойчивость у неё - ну хреновая помехоустойчивость, вот бы всё это выкинуть, и заменить на 511-ю, "станочную-с-ЧПУ"...
BROMBA
Нууу... Схемка по большому счету простенькая, можно (а в некоторых случаях даже нужно) обойтись и простеньким логическим пробником (когда-то давно даже ультразвуковые "расходчики" тепломеров им проверяли). Задача-то не увидеть унылую картинку буйства помех и наводок (155-я же), а отследить прохождение сигнала...
Pzotov
В свое время на платах с ТТЛ логикой, при ремонте тупо меняли все емкости по питанию, которые
должны быть равномерно распределены по всей плате, и представьте себе - помогало..
Как вариант - поменять все микрухи на 555-серию, это аналог полный, только технология ТТЛШ,
меньшее потребление на порядок и лучшая помехоустойчивость..
511 серия тоже не подарок, со своими тараканами, поэтому развития не получила и ассортимент там очень бедный...
BROMBA
Угу... В идеале - по 0,1 мкФ "керамики" между 7 и 14 лапками на каждый "корпус", и выводы покороче...
555-я тоже не торт, разве шо чутка пошустрее; в своё время неиллюзорно доставила 1531 (паять рекомендуется сплавом Вуда, и безвозмездно дарить особо отличившимся друзьям)... Потом плавно перетекли на военную 564-ю... Что до 511-й, ну, дык, в станках с двухпроцессорной начинкой и памятью на ЦМД, натыкались на наикрутейшую промышленную экзотику - 172-ю, вот там, да, помехоустойчивость, кирпичиной с пути праведного не сбить, 27 вольтей - это Вам не цацки-пецки какие-то жалкие 5 вольтиков...
Сергей Валерьевич
Хм, повоевал и я, правда не долго, со всякими 155, 176...ну их..
Не, лучше все это в виртуале, програмулькой...
BROMBA
Не, в виртуале - не то, это всё равно, шо секс по телефону...
Программульки тоже того: к примеру, берем эпичнейшую схемку ВЧ-генератора из узла стирания/подмагничивания Томь-401, (1 транзистор, 3 конденсатора, 2 резистора, 2 индуктивности; просто, как палка и веревка, и по всем канонам работать не может, но, падлюка, работает), рисуем в каком-нить е-воркбенче 5.12 - ить, и не работает, а в реале - работает, еще и как: на вход 6В, на выходе - 40В 100 кГц... Значить шо? Моделька нематематичненькая в софтиночке, а начнешь уточненьица вводить, деидеализируя модельку-то, ить - и заработала, только как-то кривенько, не так, как в реале... Но, бывает, проще на скорую руку за пяток минут произвести "монтаж на шмандёлках" из хлама на табуретке паяльником, чем полдня ковыряться с софтинкой... Натурный эксперимент - он ить того, превалирует над теоретизированием, ибо первая ступень моделирования, не penis canina est...
defiler
Ищу Руководство по эксплуатации и инструкция стенда для ремонта тнвд КИ-22205, которое выложено тут: http://dizelinfo.narod.ru/manual-22205.html ,только в нормальном виде...
Может есть у кого...
Сергей Валерьевич
эх,ма.... подниму ка я темку...
Вот нарисовался клиент с КИ-22210...
Просит вместо ДПТ поставить АД+ПЧ.... документации нет, в живую его не видел (далековато)...
Так что придется засучать рукава, и в бой....
Может у кого что из схем имеется? или паспорт сописаловом, буду признателе...
Увы, все наработки и схемы остались на компе теперь уже за границей...И выудить их оттуда пока проблематично...
Цитата(BROMBA @ 12.2.2013, 20:12) *
Программульки тоже того: к примеру...
Берем самолет.. крыльями не машет, а летает, зараза...
ser.serg
Здравствуйте!
А у кого-нибудь есть "Руководство по эксплуатации топливного стенда КИ-22205-01"?
Может ли кто выслать на e-mail?
Поискал по просторам И-та, так ничего и не нашёл!
p.s. Yurkov написал сообщение В ЛС, не отвечает.
yurkov
Здравствуйте всем. rolleyes.gif Как быстро время бежит! Только сейчас увидел сообщение и в личке тоже. Небось просьба по докуменации уже не актуальна?
yurkov
Вопрос к администрации сайта. Как сделать чтобы меня оповещали на электронку? Ну, как раньше было...
