коэффициент линейного расширения чистого полипропилена 0,15 мм/м*с, стекловолокно 0,035мм/м*с.
Для ГВС все просто - 5 градусов монтаж (если не свои монтажники, то лучше мягкое место прикрыть запасом), Т воды 65
выходит 0,035*60=2,1 мм/м.
Для ХВС можно так же взять 5гр, но для стояка более актуальна Т ~20 гр, более вероятная в сан узле, а Т воды 5гр
выходит 0,15*15=2,25 мм/м
Или я что то не так понимаю?
На ВПВ по сути нет температурных перепадов - только при заполнении, далее будет напрямую зависеть от Т внутреннего воздуха, да и диаметры обычно значительные, жесткость высокая, скорее крепления сорвет?
В начале темы писали про выгиб трубы при паре мм... Если взять прямоугольный треугольник высотой в этаж, то выгнутая труба - это две гипотинузы, длинный катет - изначальная ось, короткий - отклонение от оси.
При высоте этажа 3 м изначальный катет - 1,5м+дельта (пусть 2 мм или 0,002м), гипотинуза = 1,502, второй катет через теорему пифагора 0,0775м, то есть 7,75см сантиметра в сторону по центу уйдет стояк при выгибе по центру. Цифра скорее максимальная, чем реальная, тк выгиб будет по закругленным линиям, но порядок цифр думаю такой
