Цитата(pradotso @ 8.5.2015, 8:41)
Подскажите какая должна быть темпиратура точки росы в уходящих газах для различных видов топлива (какие есть нормативние документы, какие методы расчёта)??
Смотрим таблицу "Свойства сухого насыщенного пара (на линии насыщения). В зависимости от АБСОЛЮТНОГО давления температура насыщения меняется (при 0,1 кг/см2 - 45,45 гр.С, при 0,4 кг/см2 - 75,42 гр.С, 0,8 кг/см2 - 92,99 гр.С и т.д). Давление паров Н2О в дымовых газах зависит от парциального давления (объёмная доля Н2О).
