Полная версия этой страницы: Схема теплых полов в квартире с центральным отоплением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2
gvasily
Цитата(fatt @ 21.12.2011, 10:19) *
для поддержания полемики- согласие ТСЖ никого не интересует!
Allar
любопытно, в наш безграмотный век беззакония, с кем такие работы надо согласовывать?
Karrimdra
С совестью, потом с кошельком) ( Ну или как совсеть подскажет)
Василий, а Вы на каком этаже живете? Если на 2-м или 3-м, то нельзя ли свою пару стояков из подвала от магистралей протянуть в квартиру? В этом случае никому бы Вы не мешали, ни у кого тепло бы не отбирали и делали бы что хотели.
Vladimir Mashkovv
Подключить теплообменники для теплого пола к стоякам отопления вам никто не разрешить, так как вы хотите ли этого или нет своей врезкой измените работу всей системы отопления дома и как она будет работать после вашего вмешательства никто сразу сказать не сможет. Что касается стоимости за отопление, то как вы платили, так и будете платить (ту же сумму), т.к. в вашем случае при расчете стоимости платежа исходят не из количества радиаторов в квартире, а из площади самой квартиры.
А если хотите иметь в квартире теплый пол, то единственный вариант делать электрический.
Alex_
100% без ущерба для соседей можно сделать водяной теплый пол в квартирах:
1) с индивидуальным вводом и горизонтальной разводкой отопления ("поквартирка").
2) последних на отопительном стояке (1-2 этаж)
3) при наличии циркуляционного стояка ГВС (через теплообменник, чтобы не нарушить циркуляцию, а только отобрать тепло).
Наше массовое жилье с его "однотрубками" с водяным ТП практически несовместимо.
Yaushev
На электрическом при больших площадях можно запросто получить +1000 рублей к счету за электричество.
Alex_
100 кв. метров теплых полов (это много?), температура пола +28, Т комнатная +22, мощность 50 Вт с кв. метра, 5 кВт общая, за сутки набежит 120 кВт*час, за месяц 3600 кВт*час, или 12000р. по московскому дневному тарифу.
valdes
По поводу вторичных контуров в теплобменнике возник вопрос-почему не был упомянут расширительный бак.Или ввиду небольшого объёма теплоносителя в контурах ТП им можно пренебречь?
Alex_
Цитата(valdes @ 5.4.2012, 17:35) *
почему не был упомянут расширительный бак...
Пропущен как само собой разумеющееся. Вместе с предохранительным клапаном, запорной арматурой и подпиточным трубопроводом.
Yaushev
для электрических 100м2 очень много, т.к. они устанавливаются только на свободное пространство.
т.е. чтобы получить 100м2 теплых электрических полов, квартира должна быть метров 150 как минимум (или дом).
+ у вас неверная методика. У электроТП есть программируемые терморегуляторы, днем по будням и ночью, к примеру, ТП можно отключить.
+ он не постоянно греет, а с перерывами (нагрелся - отключился, потом снова вкл. и так далее).
Alex_
Цитата(Yaushev @ 9.4.2012, 15:25) *
... у вас неверная методика.
Я отталкивался от температуры пола и считал количество энергии, которое потребуется для поддержания этой температуры. Уложен там кабель с избытком и работает циклично или мало кабеля включено постоянно - не важно. Просто мой расчет сделан скорее для отопления, а для поддержания комфорта (если в помещении есть отопительные приборы) такую температуру на поверхности держать не нужно. Соответственно, потребление электоэнергии снизится.
