Здравствуйте, работаю в РАУКАД 2.6.1 и не получается разобратся с балансеровочными вентилями. В системе отопления на 200 кВт и три этажа стоят 7 балансиров Данфос на магистралях и 40 на подключках обратки к радиаторам, каждый балансеровочный показывает сопротивление около 150000 Па. Помогите кто сталкивался с подобной проблемой.
я не работаю в раукаде, помочь не могу, но хотел бы попросить писать не "балансеровочный", а балансИровочный. Извините.
afz1951
24.10.2013, 21:22
При гидравлическом расчёте системы отопления в окне "Расчёт системы отопления" в разделе "Направления" кнопка "dp вентилей" выдаёт результат расчёта величин потерь давления вентилей на направлении и в конце "ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ... Па". Что означает эта величина (это отклонение)???
Подскажите. Не вводятся ключи raucad rauwin 4.0 под windows 7х32, программа лицензионная.
Пробовал autocad 2008 и autocad 2009. Танцы с бубном, не программа а головная боль, два дня мучаюсь.Раньше стояла на ноутбуке под windows vista, все нормально. Заранее спасибо за помощь.
скажите ребятки стоит ли покупать раукад 7,0 за 100 т.руб.
Anatoliy_Valerevich
7.8.2014, 16:52
еще 50 т.руб добавить и можно взять модуль "MagiCAD трубопроводы"
Подскажите, кто знает. Пытаюсь в версии 2.6 начертить контур теплого пола, но в Rauwin он подсвечивается желтым цветом, вместо голубого. Потом соответственно ничего не отображается в Автокаде. Когда-то мне говорили в представительстве в чем проблема, но подзабылось.
Anatoliy_Valerevich
16.8.2015, 15:31
В RauCAD еще кто нибудь работает?
практически только RauWin используется
Anatoliy_Valerevich
17.8.2015, 9:14
Мануала нет ни у кого на русском, желательно для последней версии?
RAUCAD_Coder
27.12.2015, 1:15
Проверьте актуальность кодов программы Раукад\РАувин, каждые 5 лет программе нужно обновлять коды. За бесплатным обновлением кодов версии 2.6 и 4.0 можно обратиться к сотруднику инженерных сетей ближайщего к Вам бюро Рехау. Обновление программы версий 2.6 и 4.0 до 7.0 уже платное и может достигать от 900 до 1750 евро, но и здесь есть варианты существенного снижения.
sharip.ed
23.10.2020, 10:31
Всем доброго времени суток!
Есть кто работает на программах Raucad 13 и Rauwin 13?
slava-karp
23.3.2021, 14:56
Добрый день коллеги. Работаю в 3D энерготехника в AutoCAD 2006 (лицензия). Появилась необходимость работы в RAUCAD/RAUWIN 2.6 sp2007 RU который как раз ставится на AutoCAD 2006. Пожалуйста выложите для скачивания (все здешние ссылки убиты).
Заранее благодарен.
пройдите по ссылке.
