Полная версия этой страницы: ТЭНы горят...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Страницы: 1, 2
Галиев
Цитата(Blade runner @ 23.10.2016, 17:26) *
А где вы тэны берете ?
Существующая проблема возникла у моих знакомцев, а им тэны шлют по гарантии. Кучу всевозможных разных тэнов пожгли (см.выше), а загадка не разгадана.
Blade runner
Надо каждую версию до конца расследовать.
Галиев
На сколько по Вашему должно хватить той - на фото, металлической фиговины, анод которая? За полгода растает.
Blade runner
Это вода такая, жрет анод.
Галиев
Нет, не вода, в городе полно таких нагревателей, которые горят от времени, когда накипью обрастут. А здесь, что то другое, жрет их какая то реакция, электрохимическая (наслушался).
Blade runner
Четыре составляющих:
1. Бак
2. ТЭНы
3. Анод
4. Вода.
Исключать по очереди и смотреть , что получится.
Бак и тэны электрически соединить между собой , чтобы ток между ними не протекал.
Для начала померить тестером напряжение между заземленным баком и трубками тэнов,
иногда на металлоконструкциях присутствует приличное напряжение.
Короче проверять все версии по очереди, от тех , что проще проверить к более сложным.
zvv_zvv
Про контакты соединения тэн и провода:
точили из латунного 6-гранника внутреннюю резьбу 3-4 мм (по контакту конкретного тэн), с другой стороны 6-гранника резьба м6. Через гайку м6 цепляли провода.
Контакт достаточен.
vadim999
Ещё два алтына в копилку (если говорилось, звиняйте), после внимательного просмотра, с помощью мелкоскопа, фоток в посте(у) 36.
Оба алтына в одну тему,- нарушение техпроцесса изготовления, - характерные местные прожоги корпусов ТЭНов.
1. "Грязный" переклаз (или продукт, его замещающий) - большое количество металлических примесей при его подготовки перед засыпкой в "трубку"-заготовку.
2. Микротрещены в корпусе ТЭНа, (в результате нарушения режимов обработки давлением сборки при прокатки и навивки) - намокание переклаза.
При приобретением, и после монтажа мегерить (первые пару недель эксплуатации, переодически, тож не лишнее).
Знание регламентирующих требований - не лишнее.
ЗЫ. Обгоревшие контакты, частично тож, в туж степь.
Yana Denisova
У нас два раза горел ТЭН на водонагревателе Электролюкс. в магазине сказали, что обязательно на вводе воды поставить фильтр механической очистки, а лучше трехступенчатый. и ещё посоветовали отечественный нагреватель Баллу. типа Электролюкс совсем испаганился
sortii33
Делают сейчас не качественно, горят постоянно.
Галиев
В начале лета прохудились аж сами танки из нержавейки (какой?), хозявы махнули поставщика и прикупили оборудование где-то у других. С той поры еще ни разу не горели ТЭНы (трижды - тьфу!), конструктивно все то же - термостат и пускатель на нем.
Вот и думай теперь, где собака порылась?!!
vFix
Актуально))
Как долго работает новая система? Сейчас собираюсь запускать аналогичную схему, начитался страшных историй, теперь сплю плохо))
Галиев
Цитата(vFix @ 27.9.2017, 11:53) *
Актуально))
Для хорошего сна можно посоветовать народные стимуляторы, их много. Надежность же системы, как мне думается, больше зависит от кАрмы поставщика и ауры заказчика, еще играют роль древние захоронения под объектом капитального строительства, а так же наличие/отсутствие проклятий на монтажниках. blink.gif
And-rew
Да уж, судя по "травмам", давно нужно было сменить производителя. Налицо производственный брак.
А также сделать правильное подключение: с хорошими контактами провод и остальное не будут перегреваться и покрываться коррозией.
