Цитата(ddecad @ 1.3.2022, 16:50)
У вас связи данных сделаны на фиксированный диапазон. Если количество строк в спецификации в Excel будет больше заданного в связи диапазона, то они не попадут в AutoCAD при обновлении.
Гораздо функциональнее будет сделать ссылку не на фиксированный, а на именованный динамический диапазон ячеек. Так все новые строчки точно попадут из Excel в
Хорошо, я посмотрю. Спасибо за наводку.
Но главное работает, а остальное тонкости. Кучу времени экономит такая связь
