Полная версия этой страницы: воровство газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
SERЖ
Цитата(инж323 @ 12.9.2012, 16:55) *
Ну и было оно может быть сто лет назад и доков уже нет про него и якобы демонтировано,но.. но вот тихо пользуемо. И те кто про него знал и закрывал глаза на него за некие суммы допустим, уже ушел и не передал лазейку последователям. Вот в две трубы задов и ест, а при приходе инспектора вторую прикрывает, что показания на первой были похожими хоть на какой то реал. Расплата за полученный ресур наликом или по левому договору для физлица- неплохой доход,хоть и наказуемый. было б ловить кому, что б наказывать, а то ведь поймают и для себя лазейку оставят.
Примерно за это уволили предыдущего начальника участка
Graf_z
SERЖ
Кирпичники, кирпичники
но не дагестанские tongue.gif свои, местные.
Анастасия Владимировна
А мне вот интересно - чем дело-то закончилось? Поймали? Не поймали? Если поймали, то на чём? А то интрига уже пошла, а завершения нету.
P.S. Давайте все темы доводить до лгического конца, а то дельный совет дан, а о разумности его реализации не сказано ни слова.
zzzver
ну да, всем интересно как все таки можно воровать газ
SERЖ
А ничем не закончилось.
Как было так и остаётся.
У кого-то нет возможности, у кого-то видимо желания чтоб закончить это дело.
PS.Вариантов тут только 2 - либо "игры" с питанием, либо встроенный чип с дистанционным управлением.
Такой интерес прям к выяснению конечной причины, прям как случай в гостинице Лениградская, напоминает. Тогда всех интересовало, какими конкретно таки словами ругалась пугачева и как так распоясалась звезда,но никому не было интересно, как так можно довести до такого состояния любого человека.
SERЖ
Т.е. на инженерном форуме вы предлагаете выяснять какие обстоятельства довели кирпичный завод до подозрений в воровстве?
CS602
шайба у абонента - это зло.
м.б. предписать заменить узел учета, напр., на СТ-ЭК-Т2 с модемом и передачей данных на Ваш кампутер. Я думаю, что для энергоснабщающей организации это реально.
На худой конец, поставить учет за свой счет. Окупиться быстро.
Газовик
Зло это некомпетентные работники. Поставить можно и РГА, тогда вы точно узнаете, что такое зло...
Александр Постолаке
я бы посмотрел архивы в первую очередь перепад. достаточно прикрыть задвижку перед шайбой перепад будет больше чем 62.2 кпа и все. Если сразу за шайбой стоит редуктор послушаи его работу его можно настроить на разнос а ведь шайба мин и макс не чувствует а если отнего до печей большая длина потребителю оч хорошо. А забайпасить шайбу то видел и через кран манометра зажимчики и шланг. надо делать баланс 1 го уровня часовые графики потребления в эксель и график. Очень наглядно.
СПГ 761 не луший. в нем есть такие понятия как УСТАВКА . Пусть у Вас 300кПа в трубе а уставка когда давление меньше200кПа бкдет 100м3/час.Часовой расход подтвердит. Имел такие приборы на сах заводе и стекольном избавились.Поставь флоубос или другой буржуйский и будет счастье.
SERЖ
Спасибо, есть интересные моменты, будем думать.
SERЖ
В принципе вопрос можно закрывать, т.к. в ТЕ края с проверками больше не посылают (см. третью строку сообщения №56).
Но для себя хочется знать. (хотя всё написанное останется только предположениями в виду недопуска, бездействия и невозможности "поковыряться")
Предписать не получится, т.к. узел учёта аттестован, поверен, принят, опломбировани и т.д. Т.е. реального обоснования нет.
За свой счёт ставим у одних (спустя 3!!! года после возникновения проблемы!!!), при том что там цифры на порядок!! больше.
Andrei12321
Скорее всего, они используют мощный магнит, на циферблате газового счетчика. Такой метод затормаживает счетчик или останавливает его, если магнит очень мощный, свыше 80 кг. Установите пластмассовый, прозрачный ящик и опломбируйте его посмотрите на эффект. Если не поможет значит левая врезка. Удачи …)))
SERЖ
В общем подводим предварительные итоги.
На соседнем предприятии. С точно такой же схемой газоснабжения (подводящий г/д, ГРП, узел учёта), нашли ОЧЕНЬ аккуратную баипасную линию вокруг СУ.
Всё.
(было изготовлено во время реконструкции ГРП, с цементированием трубы под фундаментом, потайными лючками для задвижек и т.п. Очевидно делалось по образцу соседей)
Ivan Yur'evich
Всё.
Что и требовалось доказать! Классическая схема!
molibden1980
ramzes14
После проверки наличия возможной несенкционированной байпасной линии в обход сужающего устройства не выявлено. Проверены все стойки надземного газопровода, врезок также нет. Байпас скорее всего врезан в подземный газопровод. Так что проблема еще не решена!
KAADM
Вообще про уставки дельная мысль (в СПГ-761 больше трехсот установочных параметров и каждый важен). Есть еще вариант с установкой диафрагмы задом наперед (был такой случаи). Также попробуйте сделать распечатку архива нештатных ситуаций и по коду НС посмотреть в чем проблема.
lentyai
Лыткин
Цитата(ramzes14 @ 9.4.2012, 20:24) *
Завод запускался лет пятьдесят назад. Все схемы газоснабжения утеряны.
Внимательнее осмотрите диффманометр там есть продувочные конические болты. Кроме того если снизить расход и перекрыть (+), расход будет постоянным (почти).
SERЖ
Продувочный болт заменили года 3-4 назад (просверлен был).
