Полная версия этой страницы: Gira Homeserver 4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Страницы: 1, 2
Sasha696
Если честно не совсем....
Может есть какой мануал по настройке?
или пример того как это уже сделано, я бы смог по примеру реализовать.
Штурм
Вопрос понятен.
Попытаюсь сделать заметку со скриншотами на примере D-Link или Zyxel "Как настроить VPN-соединение".
Sasha696
Постараюсь чуть подробнее описать задачу.
Имеется дом, где нет телефонной линии. Интернет возможен лишь по 3G.
В связи с этим HS подключен к сети, которая имеет лишь один выход в интернет.
Используется обычный 3G модем, который подключен к основному TP-link. Он отдает интернет на другие устройства по LAN и Wi-fi.
Имеется статический IP адрес, который был получен от провайдера.
Идея была такова, чтобы подключаться к HS напрямую по статическому IP.
rezident
В рабочем режиме, на данный момент, находится такая схема:
На TP-link делаем проброс портов, например Ваш_static_IP:7777<->IP_HS_локальной_ сети:80 (8.8.8.8:7777<->192.168.1.10:80).
В приложении создаёте подключение и указываете сервер 8.8.8.8:7777, как есть с двоеточием и портом, а роутер сам уже перенаправит запрос на HS, для клиента это будет прозрачно.
На самом сервере (в Experte) укажите Dedicated Line и всё настройки: IP адрес, маску, порт, Default getway, DNS.
Работать будет 100%.
Касательно ПОРТАЛА, использовал его один раз, чтобы плагин погоды настроить... А более он не понадобился. Да и вообще лучше переходить на iRidium (на будущее).
Sasha696
Большое спасибо за совет! Сегодня попробую.
Может еще подскажите как интегрировать домофонию Gira в Homeserver? Или где то есть уже готовая инструкция?
Glory
При помощи шлюза Gira TKS-IP, арт. 2620 ХХ. Всего их три разновидности, отличаются по количеству встроенных лицензий, т.е. количеству одновременно подключенных клиентов. В Experte есть отдельный плагин под домофонию. IP для TKS-IP ставите статический внутренний, не DHCP. Порты прописаны в Experte - 50050. Вся настройка TKS-IP производится через браузер.
rezident
Уточните для каких именно целей Вы хотите интегрировать домофонию в HomeServer? Так как домофония функционирует прекрасно и сама по себе.
На практике (опять же из личного опыта) привязка с HomeServer нужна была для снятия статистики, кто когда и какую дверь открывал (домофония была вместе с Keyless). Ну и как упомянули Выше, шлюз TKS-IP плагин в QuardConfig, что бы на панель выводить вызов и использовать панель в качестве квартирной станции в принципе.
Забегая на перёд - могу отметить что из KNX в домофонию посылать команды, например на открытие двери (удалённо, через смартфон открыть двtрь - послать импульс на электрическую щеколду), не получиться!!!
Да и честно сказать много подводных камней обнаружилось при настройке и ввода в эксплуатацию этой домофонии Gira. Так что теперь буду смотреть в сторону Mobotix-iRidium-iRidiumServer.
Sasha696
Добрый день!
Я очень извиняюсь, но как только не вводил ничего не выходит....
Может вас не затруднит прислать скриншот из Experta и настроек роутера, с закрашенным Вашим статическим IP?
А я бы по примеру все сделал.
Буду очень благодарен!
Заказчик хочет с телефона открывать калитку, когда кто то позвонит в домофон.
Стоит Homeserver4 и есть шлюз TKS-IP + keyless
Возможно ли это сделать?
Glory
Сделать возможно. Открывать калитку можно только из приложения через KNX используя реле KNX при подключении его параллельно собственному реле домофона (в БП 1288 00). Для получения звука и видео на телефоне/планшете необходимо в TKS-IP настроить IP-телефон, а на мобильном устройстве установить IP-звонилку и соответствующим образом всё это подружить. Других вариантов нет. Учтите, что все приложения по IP-телефонии платные в той или иной мере.
Решение не айс, но с GIRA на данный момент иначе не получится.
Sasha696
Большое спасибо за подсказку!
А по удаленному управлению не подскажите как сделать?
Очень нужна инструкция или пример того как это уже сделано.
Благодарю!
Glory
Благодарю!
По удалённому доступу Вам уже сказали как сделать, скрины не помогут, настраивайте проброс портов в роутере.
Ещё изучите вот это - http://akademie.gira.de/ , должно помочь.
v777
По удаленному доступу Вам нужно сделать несколько вещей. В приложении на телефоне, в настройки внести выделенный IP (который у Вас есть), логин и пароль, прописанные в HS.
На объекте могут быть варианты, в зависимости от того, как сделано подключение к интернет. Скорее всего внешний канал оператора приходит на маршрутизатор. Локальная же сеть находится за этим маршрутизатором и одно из устройств в ней - это IP-router-KNX, другое - это HS.
Если это так у Вас, то нужно в первую очередь настроить маршрутизатор. Выделенный Вам внешний IP-адрес провайдером должен быть прописан на WAN порту маршуризатора. Обычно маршрутизаторы настраиваются так, чтобы не пропускать в локальную сеть запросы извне. Поэтому, чтобы обеспечить извне удаленный доступ к вашему HS, расположенному ЗА маршрутизатором Вам на нем необходимо прописать, например, форвардинг. Это обычно делается в разделе Forwarding в Port Range Forwarding Table на маршрутизаторе. Необходимо туда, в эту таблицу, добавить строку, что запросы HTTP[TCP/80~80] пропускать внутрь сети на адрес 192.168.х.х (укажите конкретно статический IP- адрес вашего HS).
Проверьте, что HS имеет не динамически-выделяемый по DHCP адрес, а статический, который внесен Вами вручную в таблицу forwarding на маршрутизаторе. Также проверьте, что в настройках HS Вы не меняли порт (по умолчанию это 80).
Никакие настройки портала Gira в этом случае Вам не нужны, все работает без него напрямую.
Sasha696
Добрый вечер!
Курс по ссылке прошел весь, спасибо. Но на все вопросы он так и не ответил.
Возможно глупый вопрос задам, но все же. Деваться некуда)
Если не задавать ни одного дизайна (через Project), а настраивать меню только через QC Config.
Будет ли доступно настроенное меню через Интернет?
Или дизайн с визуализацией задавать обязательно?
Спасибо.
v777
Цитата(Sasha696 @ 28.9.2015, 19:56) *
.....Или дизайн с визуализацией задавать обязательно?
Спасибо.
Дизайн не нужно, если ходите с мобильного устройства или панели. Вы доступ сделали?
Sasha696
Доступ сделал, большое спасибо всем за обсуждение. По итогу проблема оказалась не в сервере.
Сейчас столкнулся с другой проблемой. Настройка логики в сервере.
Задачи всего две:
1. Нужно включать прожекторы по периметру двора, если уже темно и хозяин выключил свет в спальне. А выключаться прожекторы должны если наступил день либо хозяин включил свет в спальне.
2. А вторая логика такая:
Если свет включен и отправляем 0, то свет должен выключиться.
Если свет выключен и мы отправляем 0, то свет должен включиться.
Вроде как все просто, но почему то не отрабатывает.
Пробовал разные варианты (И/ИЛИ и другие), но в итоге ничего не получилось.
По логике очень мало материалов.... поэтому прошу помощи практиков!
Sasha696
Неужели никто не дружит с логикой Гиры? Даже в Гилэнде не ответили...
Штурм
Прошу прощение за долгий ответ - было много работы.
Теперь обещание выполняю: http://www.sound-comfort.ru/schturm/zyxel-nastraivaem-vpn/
lightsense
Цитата(mrdimon @ 2.4.2014, 8:43) *
Спасибо огромное за фото. Очень интересно!
Если б Вы еще смогли сделать фото без модуля оперативной памяти ..... wub.gif
sa321
прошу помощи, предложений. ставлю дома себе Homeserver 3 (ХС) и застрял. KNX 2 линии с коплерами на основной линии USB интерфейс к которому подключен ХС. ХС телеграммы отсылает и всё что надо контроллирует, но сам ничего не получает от KNX. параметры на коплерах менял на все возможное, ставил ХС с USB интерфейсом на другие линии. проблема либо в ХС либо в USB интерфейсе (USB/S1.1) но как определить?
Aurelius Marcus
....была как то давно тема, что Gira настоятельно рекомендовала (надо посмотреть, что может и до сих пор это така ) применять USB порт ейного smile.gif smile.gif пр-ва....
С уважением -
Бабий Сергей
Чтобы иключить USB - найди чей либо IP-шлюз.
sa321
спасибо, поискал в немецком форуме и увидел что только УСБ Гира работает с ХС. какие же (ч)удаки в гире что пишут есть подддержка усб а на самом деле ничего похожего. сколько времени потрачено...
grinei
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить задачу
Нужно создать сцену под названием "Кино" при ее вызове гаснет свет и если на улице освещенность больше чем 40 lux то опускаются роллставни если меньше то закрываются только шторы. Это сцена должна быть завязана на выключатель гировский комфорт 3 клавишный и в хомсервере на функцию " Световые сцены " .
Что я сделал (пока что попробовал только с ролставнями) : В ETS создал номер сцены 1 в исполнительных устройствах и объеденил их и кнопку с выключателя в групповом адресе.
В логике , в инбокс добавил выход освещенности с датчика на улице , кнопку выключателя с номером сцены 1 (создал отдельный новый групповой адрес в ETS и перетащил туда только кнопку) и связал с логикой "больше чем" с логикой "и" и "или " на выход добавил нужное значение для ролставен 100%.
К "или" хотел привязать кнопку выключателя и кнопку с хомсервера .
Проблема в том что не могу понять как в инбокс добавить кнопку запуска сцены "Кино" которая в Хомсервере , для того что бы отрабатывала логика ?
Прикрепил несколько скринов.
Большое спасибо !
shavr
так привяжите кнопку закуска сцены кино, которая в Хомсервере к групповому адресу кнопки выключателя (5/6/0 - если верить картинке) и убирайте блок ИЛИ.
grinei
Спасибо за ответ ! Да я так и сделал , но мне нужно как-то добавить кнопку с сервера в логику тоже иначе будет отробатывать только нажатие на выключателе, а при нажатии на кнопку в сервере нет , в этом собственно и проблема . "Или" я добавил кокраз для того что бы была реакция на кнопку или с сервера или с выключателя .
shavr
У вас проблема что при нажатии на кнопку на сервере в шину телеграмма не летит. Нужно с этим разобраться. потому как не важно от кого в групповой адрес прилетела телеграмма (выключатель, хомсервер, датчик движения, да хоть что), главное что бы телеграмма была.
Проверяйте настройки кнопки.
grinei
телеграмма летит и все работает за исключением логики для жалюзи (роллставен) так как я не могу понять как добавить в логику кнопку из сервера)
=AS=
Добавьте адрес 5/0/2, как добавили 5/6/0.
grinei
Большое спасибо ! Помогло !
Но теперь появилась другая проблема теперь уже в логике , добавил модули "больше чем" в него завел выход от датчика освещенности на улице , в модуле выставил больше чем 40 lux , что бы при большей чем 40 он отправлял 1 в модуль "И" , для кнопки с сервера и кнопки с выключатель добавил таймер, что бы при вызове сцены в модуль "И" посылалась 1 и через 2 секунды 0 , так как если этого не сделать то от освещенности на улице и переводе роллставен в другое положение они опять начинают закрываться, в ауте выбрал номер сцены на исполнительном устройстве при которой ставни закрываются на 100 %.
Проблема в том что схема работает не корректно , модуль "больше чем" постоянно срабатывает вне зависимости от значения 40 или любого другого , таймер как то тоже странно себя ведет , в итоге стоит поднять ставни и как только датчик освещенности передает следующее по циклу значение освещенности ставни едут вниз .
Я думаю что я как то не правильно или настроил или вообще выбрал модули логики , помогите пожалуйста разобраться )))
Большое Спасибо!
grinei
Всем доброго времени суток !
Свою проблему решил сам , если кому интересно сделал скрин модуля логики , все работает нормально , только после перезагрузки сервера жалюзи отчего-то сами опускаются , но это не страшно , видимо это в логике больше чем (там был такой пункт про срабатывание после перезагрузки) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Появилась другая проблема не как не могу придумать какой модуль использовать
Задача такая: есть 4 лампы надо что бы включаться могла только одна из четырех , если горит номер один то при нажатии на включение носера 3 один выключается то есть могла работать только одна.
вот такой модуль нашел на немецком форуме но почему то ничего вообще не работает
### Holger Eckert 2009###
### Radio Button, Nur ein Ausgang ###
### Ein Wert 1 an einem Eingang setzt alle anderen Ausgänge auf 0 ###
#5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
#5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
#5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5003|Speicher|Initwert|Remanent
#5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
5000|"Auswahlschalter\AuswahlschalterRadio Button, Nur ein Ausgang (15000)"|0|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|4|"A0"|"A1"|"A2"|"A3"
5001|4|4|0|0|0
5002|1|0|0 # Eingang 1
5002|2|0|0 # Eingang 2
5002|3|0|0 # Eingang 2
5002|4|0|0 # Eingang 2
5004|1|0|0|1 # Ausgang 1
5004|2|0|0|1 # Ausgang 2
5004|3|0|0|1 # Ausgang 3
5004|4|0|0|1 # Ausgang 4
####################### Definition der Funktion #############################
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|1|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|1|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|1|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|1|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|3|0|0|0
Большое Спасибо За помощь!
=AS=
Вот так работает
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"1"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"1"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"1"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|4|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"1"|""|4|0|0|0
ksdelight
Можно самому собрать, например вот так
Borodach197
Добрый день!
Каждый раз после перезагрузки хоумсервера квадклиент, после перезагрузки, выдает сообщение об обработке пароля (типа введите старый пароль/введите новый пароль). Можно ли как-то настроить запуск квадклиента так, чтобы он пропускал это окно и сразу структуру выдавал?
И еще возникла такая проблема. Необходимо читать групповые объекты длиной 8 байт. В техподдержке сказали, что можно выставить в эксперте для данного группового адреса значение 14 байт (8 байт получается из ETS). На практике такая схема лично у меня не прокатила - в квадклиенте были 2 квадратика вместо необходимых данных. Никто не сталкивался с подобным? blink.gif
fiber
В настройках профиля клиента надо галку поставить на нужный профиль - тогда не будет запрашивать логин/пароль а будет сразу коннектицца.
Borodach197
Может я что-то не так понимаю, но вроде бы все выбрано:
В настройках quadclient config-editor введен пользователь;
Он не просит ввести логин/пароль, он предлагает изменить старый пароль на новый, и если нажать ESC, то это окно пропускается.
grinei
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в логике HS может кто подскажет
Датчик движения (zennio quad) в ванной включат свет в зависимости от времени на 100(днем) (канал датчика 1) процентов или 10 (ночью) (Канал датчика 2) , В ванной есть выключатель гировский с него свет включается и выключается вручную. В зависимости от времени блокируются каналы первый и разблок. второй и наоборот. Разблокировка в логике также привязана к времени . канал 3 разблокирует канал и выключает свет так же в зависимости от времени ( тоесть нет детекции в ванной более 10 минут а свет включили вручную , свет гаснет и разблокируется ночной к2 или дневной к1 датчик.
Нужно что бы при нажатии на кнопку выключателя (включения выключение или димирование ) блокировался канал датчика движения который разблокирован в данный момент .
Проблема в том что модуль логики срабатывает от статуса который приходит на кнопку при срабатывание от движения . Не могу понять как это обойти ?
И еще вопрос по модулям логики , есть ли модуль превращающий ноль в один и один в ноль ( я так понимаю это фильтр 9013 ?)
Для чего у модулей фильтра нужен выход Output 1 negated (send) и как он используется ?
Спасибо!
ksdelight
Цитата(grinei @ 17.11.2018, 12:43) *
Добрый день!
Спасибо!
Я бы эту задачу решил одним блоком 13687 (см картинку), Задействовал бы один канал датчика, а выключатель Gira настроил бы так: 1 bit телеграмму на включение, завязал бы на блокировку датчика ( ели надо, то с таймером обратного отсчета для разблокировки), а 4 bit на димирование света. В Gira датчике при блокировке можно выбрать состояние контакта, включить или выключить свет, про Zennio не знаю.
Касательно второго вопроса, 9013 это не то. У многих модулей есть канал negated, он и переворачивает значение, или когда делаете связь от входного блока до первого модуля, выделите мышью линию и открывается меню выбора negate connection.
Aurelius Marcus
"Пуши на Gira HS4. Непонятный глюк.
Не работают нормально пуши на iOS.
Варианта работы 2: либо пуши работают, но при запуске приложения повисает баннер гласящий "Прием Push-сообщений не возможен" и предлагающий деактивировать их для всех профилей, который не возможно убрать никак кроме путем деактивации пушей, либо работает приложение, но при попытке активации пушей выдается ошибка - мол они деактивированы для всех ваших профилей. Если снести приложение и поставить обратно - работает нормально до первого закрытия - потом как описано выше.
На Андройде работает штатно, пока по крайней мере. Сервак работает через NAT, снаружи не доступен, портал GIRA он-лайн его не видит. На портале и в серваке все сконфигурено для работы пушей как надо - что собственно подтверждается их хождением.
Версия софта - 4.7, приложения соответствуют.
Никто не сталкивался?.." (репост из ФБ Клуба)
С уважением -
Бабий Сергей
grinei
Спасибо за ответ !
А как быть с выключателем для включения выключения и диммирования , если привязывать логику для того что бы заблокировать датчик когда происходит управление светом с выключателя (выл. выкл. и диммирование ) , то логика срабатывает без нажатия на кнопку выключателя и происходит это по всей видимости из за того, что она завязана на кнопку выключателя, а у кнопки есть статус который завязан с исполнительным устройством в ETS . срабатывает логика из-за статуса кнопки выключателя, когда на него что то приходит , хотя логика завязана на кнопку а не на статус , если статус отключить то все норм .
Спасибо!
ksdelight
Цитата(grinei @ 6.12.2018, 17:57) *
Спасибо за ответ !
Спасибо!
Правильно я понял, что вы кнопку выключателя развязали с объектом вкл диммера? Или дайте скрины с HS и ets, или еще раз подробнее задачу.
grinei
Задача :
В автоматическом режиме свет в комнате включается днем на 100 % процентов , а ночью на 10%.
При управлении с выключателя (вкл. выкл или диммирование) который находится в комнате датчик блокируется.
При заблокированном датчике в отсутствии движения он саморазблокируется через 20 мин . (вторым каналом датчика отсылает только ноль )
У меня кнопки выключателя получают статус через Ets от исп.устройства и знают статус на данный момент.
логику я привязал на кнопки вкл\выкл и димм. но проблема в том что логика срабатывает сама собой , похоже что от статуса который приходит на выключатель.
Скрины приложил. Огромное Спасибо!
ksdelight
Цитата(grinei @ 7.12.2018, 18:03) *
Задача :
Попробуйте так сделать, статусы я бы вынес в отдельную группу и только статусы, без исполнительных объектов, как у Вас.
Сложно разобраться в чужой логике, не вся картина видна.
grinei
Что означает вынести статусы в отдельную группу ( простите за тупость) , не связывать их с исп устройством ? тогда кнопки не будут знать включены они или нет .
ksdelight
Все нормально, просто я хотел сказать, что у выключателя есть статус объект, у датчика есть статус объект и у диммера есть статус объект, объедините их в группу.
Kuzma_SA
Всех приветствую!
HS
Достался объект понаследству.... доделать визуализацию, сделал....
Присутствует неприятное.
Есть сцены....
Нажимаешь клавишу и пауза... по шине табун команд.
Секунд 10-15, на клавиши бестолку нажимать. Потом за секунду релюхи отрабатывают все нажатое.
Человек, который бросил объект написал мне следующее.
«Не правильно закупили оборудование...
Из-за того что, клавиши поддерживают только пять групповых адресов, а учавсвуют во множестве из-за пересекающегося тоггла
пришлось делать программу на ХоумСервере с апдейтос статусов. Из-за нее все тормоза»
Я не большой спец.
Предполагаю, что можно выкинуть «программу», сделать сценарии в самом HS.
И в принципе на объекте рояли из клавиш, сценарными клавишами заказчик не пользуется.
Можно многое убрать.
Нужно оставить три сцены выключить все и по этажно.
Где и куда копать, где эта «программа» куда её прописали?
FilinUA
Вопрос новичка:
в Gira Experte 4.11 делаю импорт групповых адресов из ETS (через файл формата knxproj), и все русские буквы в названиях категорий и адресов превращаются в вертикальные черточки, приходится их переименовывать вручную, очень нудно. Это у всех так? Или можно както побороть?
