Полная версия этой страницы: Сертифицированные счетчики электоэнегии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Страницы: 1, 2
Reefer
Цитата(Vasiliy @ 12.8.2008, 14:02) [snapback]281387[/snapback]
Чего это "экзотика" то? У Newron-System тоже есть. Клац-клац.
Vasiliy
Я к тому что часто ты это ставишь? Вот!
PhotoN
подскажите у линейки Honeywell есть электросчетчики, не могу найти никакой информации по этому поводу
Alex1qaz
Подключаю к сети два счетчика DELTA.
Вставляю в Lonmaker один счетчик, все мониторится (через браузер).
Вставляю в Lonmaker второй счетчик, после этого перестают мониториться значения на обеих счетчиках.
Есть ли опыт использования нескольких счетчиков в одном проекте и вывода данных из них через OPC.
ggg__ggg
Опыт есть, если идет речь про АВВ DeltaPlus. Несколько "глючный" девайс.
Vasiliy
2 счетчика точно работают совместно.
Alex1qaz
Да я использую счетчики ABB DELTA PLUS.
Теперь следующая картина. В проекте оба счетчика мониторятся через браузер. Все Ок.
Вставляю переменную потребления (например) в OPC server (использую IPLONGATE).
Эта переменная перестает мониторится в браузере Лонмэйкера и соответственнно в OPC не изменяется (в настройках "poling" OPC servera установлена галочка "LNS poling" 2 sec).
Если в настройках OPC servera установить галочку "manual" все работает!!!, но только при запущенном Лонмэйкере.
При закрытии Лонмэйкера в OPC значения переменной не изменяются.
2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали?
ggg__ggg
Проблема известная biggrin.gif При использовании IPLONGATE ставьте "Binding to host" и "OPC Polling". Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу. В этом есть первый "полуглюк".
Vasiliy
OPC от Newron System http://www.newron-system.com/index.php?Pag...mp;Prod=nlopcte
Alex1qaz
При установке "OPC Polling" все работает (в проекте 18 переменных опрашивается этим способом с периодом 20 сек.).
IPLONGATE "тормозить" начал, окна очень долго открываются.
ggg__ggg
Есть еще вариант - пропишите виртуальный блок на сетевом интерфейсе и пробиндите туда переменные от DeltaPlus/ технология описана в документации на IPLONGATE. Но вообще-то девайс все равно "глючный" !!!!!
Alex1qaz
Описание биндинг в доках на i.Lon а не IPLONGATE?
ggg__ggg
Именно IPLONGATE
Alex1qaz
В хелпе не нашел этого, на who-ing.de тоже.
Вы документ не отправите (в личку) или ссылку киньте?
(safronovaaaa(собака)mail.ru)
ggg__ggg
Откройте тестовые примеры time2lon и bsp_1. В документации на LonMaker прочитайте про виртуальные блоки. А вообще-то создайте виртуальный блок для сетевого интерфейса, а там понятно (ну, почти понятно biggrin.gif ) все сразу.
Alex1qaz
Спасибо за помощь
ggg__ggg
to Alex1gaz
Scribe
Цитата(ggg__ggg @ 8.1.2009, 12:21) [snapback]336148[/snapback]
...Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу...
Коллеги, не можете посмотреть, у кого есть доступ к телу счетчика, стоит flag [Polled] на nvoSNVTs?
От себя могу добавить цитату из Neuron C Programmer’s Guide :
Network Variable Modifiers
The following optional modifiers can be included in the declaration of each network variable:
Polled Specifies that the value of the output network variable is to be sent only in response to a poll request from a device that reads this network variable. When this keyword is omitted, the value is propagated over the network every time the variable is assigned a value. (However, any reader device can always poll the outputs of writer devices to which it is connected, whether or not the output is declared as polled.)
Спасибо.
pogarka
Существуют ли вообще решения счетчиков отечественного производителя с Lon-интерфейсом???
Scribe
Господа, кто сталкивался с DeltaPlus
удалось ли Вам разгадать предназначение переменных nvoInputState, nvoStoredState, nviClrStdState, nviOutput, nvoOutputFb? и с чем их едят?
Спасибо!
