Полная версия этой страницы: Выбор контроллера для разветвленной вентиляции
Страницы: 1, 2
Anticraft
Да нет никакого "говношкафа". Все сделано на орионе. Сигнал-20+СМ2000-АПС. С2000-кдл+СП4+кнопка-ОЗК. Контакт с АПС идет на ОЗК+ответвление на вход контроллера. Охранка на сигнале. Всё вместе с видеонаблюдением идет на АРМ местный+на АРМ в центральном здании.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Qwerty88 @ 3.4.2015, 10:02) *
Знаю.
А как Вы будете отключать эту защиту при работе системы? Не выдумывайте всякую ерунду. Все до Вас уже придумано.
обратный клапан не я придумал - что есть, то есть... ))
Сергей А. Ефремов
так для интереса...
vovganmgk
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.4.2015, 0:39) *
это нормально, хуже когда маргарин
не походу все же маргарин, а не каша
Qwerty88
Нарисуйте схему того, что предлагаете.
Gribovms
Цитата(Beckhoff @ 3.4.2015, 9:59) *
Мы стандартно во все шкафы ставим ИБП на 24В и маленькие батареи на 1,2 Ач.
Можно полюбопытствовать, что за батареи такие на 24В , 1,2Ач?
Самому приходиться ставить связку из 2-х 12В АКБ (
Сергей А. Ефремов
Qwerty88
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.4.2015, 15:31) *
ну и?
В теплую погоду, когда клапан будет почти закрыт и Т обратки будет близка к значениям которые заданы в вашем ТРВ - он будет открываться и подмешивать горячую воду в контур калорифера. И как следствие - будет перегрев воздуха. + если система в течении дня переходит в режим "лето" а ночью в режим "зима" (когда ночью около нуля а днем +15) то как ваша "нашлепка" будет отрабатывать эти режимы?
Сергей А. Ефремов
Цитата(Qwerty88 @ 6.4.2015, 16:04) *
ну и?
а насос у вас когда включается?
Qwerty88
Не у вас, а у всех. Насос работает всегда когда режим "зима". Когда режим "лето" насос отключается.
Gribovms
Или при возникновении угрозы замерзания. Даже если режим "лето".
Qwerty88
это да.
Ost
Давно я в нормы не заглядывал. Как оно, оказывается, всё поменялось...
Цитата(Beckhoff @ 2.4.2015, 22:31) *
Если ты не в курсе, то твоим шкафом автоматики управлять огнезадерживающими клапанами ЗАПРЕЩЕНО.
Чем (кем) запрещено? Можно узнать № документа и пункт?
Разрешено только если ты его притащишь во ВНИИПО и сертифицируешь. Все что связано с пожарной сигнализацией должно управляться пожарной сигнализацией, это АКСИОМА.
Там еще есть требования контроля линии связи, но это другая история...
В каком тех. регламенте или СП содержатся требования контроля линий связи ОЗК?
Сергей А. Ефремов
в моей схеме насос работает не всегда
Сергей А. Ефремов
по сути это не так важно: всегда, не всегда..., когда насос включен байпас перекрывается обратным клапаном.
в вашем варианте термоголовка абсолютно не к чему, поэтому я и сказал:
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.4.2015, 9:06) *
... в продвинутом варианте этого простого решения можно применить двухходовой с термобаллоном по типу ТРВ.
при отключении электричества, теплоноситель будет прокачиваться через байпас насосом котельной, выглядеть будет вот так:
или вот так:
Qwerty88
или вот так:
Так вот в том и проблема.
1. НЕ факт, что при закрытом трехходовом клапане и включенном насосе будет закрыт обратный клапан. Насос все-же циркуляционный а не напорный
2. В режиме "лето" насос будет отключен. Не факт что в этом режиме у вас не будет теплоносителя. Бывают моменты когда установка днем переходит в лето а ночью в зиму, и соответсвтенно днем у вас будет перегрев. Т.е. как это все будет работать в переходный период (осень/весна) непонятно. У нас вот порой за день температура на улице может измениться от -5 до +20. Реально такое бывает. Естественно отопленеи работает в такое время, а вот установки переходят в "лето".
3. Вы на практике такое применяли? Эксплуатировали потом годик-два (хотя бы смотрели как работает в разные приоды времени)?
Сергей А. Ефремов
1. даже нет смысла обсуждать
2. во-первых это аномально, во-вторых в режиме нагрева насос должен по-любому включаться, при наличии теплоносителя, но даже если как у вас, то все равно одного байпаса недостаточно для перегрева
3. у меня есть объект, где кроме байпасов вообще больше ничего не работает ))
Qwerty88
Почему аномально? Что аномально?
Перегрев байапасом воздуха в канале а не обратной воды. У меня бывали случаи когда на объекте ставили переразмеренный клапан узле регулирования или не очень качественные клапаны которые чуть-чуть пропускали в закрытом состоянии. Так вот при уличной температура +5+10 такие системы "задували" в помещение около +30+35 градусов. И ничего с этим поделать не могли.
Почему, если Ваша схема - такая дешевая "панацея" от разморозки калорифера - я впервые вообще об этом слышу? И нигде не видел? (а повидал я и автоматизировал не одну сотню установок). Видел что ставят привода с прижинным возвратом для того чтобы клпан открывался при отключении питания, видел ИБП-шники.. видел неразмораживаемые клаориферы (у нас одно контора даже патент на это получило, но выходит слишком дорого и мало где ставят). А вот такого "тупого" решения с байпасом и ТРВ вижу впервые.... Почему никто не применяет?
Сергей А. Ефремов
есть заводские узлы обвязки с байпасом, для поддержания протока в подающей магистрали, только там байпас просто закорачивает подачу с обраткой и всё, а тут он еще калорифер отапливает - так что это ни какое не ноу хау совсем
он у вас задувал потому что у вас насос работал, а вы пишете : режим "лето" - насос выключен, я не понимаю о чем вы меня спрашиваете?
Qwerty88
Ну режим "лето", насос выключен, но тепло через байпас будет поступать в калорифер. Соответсвенно будет через него цеиркуляция. Соответсвенно будет нагреваться воздух. Насколько он будет нагреваться я не знаю.
Заводской узел с байпасом нужен для того, чтобы вода в магнистрали не остывала при закрытом клапане узла регулирвоания. У него совсем другая задача. Вы предлагаете сделать байпас в обход трехходового клапана. Это разные вещи.
Сергей А. Ефремов
Без насоса байпас приточку не перегреет при любой погоде, а при насосе он перекрывается, та ситуация, которая у вас случилась, байпас бы к ней не имел ни какого отношения - брак трёхходового.
Конечно разные! Не совсем правда, но разные... Бинго!
Qwerty88
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 11:32) *
Без насоса байпас приточку не перегреет при любой погоде, а при насосе он перекрывается.
Как Вы это докажете? При +20 на улице - сколько будет задувать такая приточка? Это будет зависеть от многих факторов - перепада давления в подаче/обратке, диаметра условного прохода байпаса и клапана и т.д. и т.п.
Сергей А. Ефремов
Вы доказывайте.
А вообще я не так делаю: у меня зима\лето определяется не датчиком улицы, а термостатом или датчиком на подающей магистрале (алгоритм не буду описывать, зависит от железа), а насос пускается вместе с приточкой или если угроза замерзания, поэтому нет такого чтобы байпас работал вместо трехходового.
HARKOW
вы подбираете насос в котельной с давлением на 30000 Па больше чем необходимо при отсутсвии байпаса?
Сергей А. Ефремов
чем калорифер приточки для котельной отличается от обычного радиатора отопления, что за ерунду вы спрашиваете?
имхо пора тему отправлять в мусорку!
Qwerty88
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2015, 18:10) *
Вы доказывайте.
Это Вы такую схему применяете. Мне зачем доказывать?
А если у вас объект - коттедж? И у него есть, к примеру, теплые полы. И теплоноситель к калориферу подходит постоянно? Или, к примеру, у вас есть системы, работающие как вентиляция, и как центарльное кондиционирование с осушением, которому летом нужно тепло? И что будете бегать по приточкам и краны перекрывать чтобы в "лето" перевести? А если в апреле на неделю будет +25, а потом ударит -10? Побежите ночью все открывать? Ладно, я конечно понимаю что если отопление работает, то пускай система стоит в зиме... но частенько в таком случае все-равно система перегревает воздух (хоть немного то тепло попадает в калорифер, да и если она работает по расписанию, то при запуске перегрев будет "дикий").
PS Скажите, Вы один такой умный? Почему никто такую схему не применяет, если это "панацея"?
Сергей А. Ефремов
Те у кого вентиляция в коттедже обычно воду в систему не заливают, а если у вас задача с нестандартными вводными, то и решение скорее всего у неё будет нестандартным. )))
P.S. Я не знаю ...
HARKOW
А для чего вам насос перед калорифером и как вы его подбираете? По каким параметрам?
Сергей А. Ефремов
Вы мне экзамен что ли устраиваете? )))
Лучше сами ответьте почему у вас дома на каждом радиаторе не стоит по циркуляционнику?
Расход для режимов "работа" и "стоянка" разный - разное сопротивление, что за чушь вы несете?
Встречный вопрос: дайте определение, что такое одна калория тепла?
