Полная версия этой страницы: чиллер Mcquay Mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
v-david
я не про наряжения фазные спрашивал, а про порядок, может насос не туда крутится. Еще один дурацкий вопрос из этой же серии: а задвижки на нагрузку открыты?
vovanv
Цитата(SSA @ 17.6.2015, 17:24) *
С такими познаниями автору надоть бежать оттуда и чем быстрее, тем лучше для него.
Он уже не убежит, видать предоплату дали
bobir
Цитата(vip-montag @ 5.5.2015, 11:16) *
все проверил движок выдает 5кг см2 на вход в испаритель такое ощущение что нет физического протока через сам испаритель при включении с перемычкой на реле протока чиллер мгновенно охлаждает воду до 4 градусов на выходе из испарителя хотя вход воды при этом 23 градуса чиллер забыли слить и зиму он простоял на воде подскажите могло ли внутри испарителя разморозить какой нибудь капиляр и вызвать уменьшение протока через испаритель
Если испаритель пластинчатый придется все же Вам его менять. Смотрите конструкцию пластинчатого испарителя.Он у Вас не круглый стал от расширения после зимы? Сделайте фото без изоляции , если это возможно.
v-david
походу коллега хочет запустить 80кВт чилерок на дюймовом (если не меньше) байпасе...
vip-montag
испаритель не круглый стал после зимы фреон в системе есть а байпас по диаметру такой же как и магистральные линии
насос крутится туда судя по стрелки на его крыльчатке а реле протока не срабатывает как на байпасе так и на магистральных открытых ветках
v-david
Ну тогда всЁ с начала:
Цитата(DDAVID @ 5.5.2015, 12:29) *
Отстань на минуту от чилера, проидись по трубам, мож где кран стоит и закрыт, фильтр забит или еще что
bobir
Поставьте байпас на испаритель по воде и уставку подымите и увидите в чем проблема испаритель или трубы и т.д.
vovanv
Что -то как-то непонятно...
vip-montag
ТГВик
Автор, решил проблему? Расскажи о результатах - интересно же.
