Полная версия этой страницы: Пошла информация о вреде теплых полов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2, 3
Mordekai
Цитата(valerchencko.tihon @ 16.9.2015, 22:19) *
бетон то вверх то вниз. так может и обрушится
От теплого пола ?... не думаю.
Больше слышал проблему из-за пыли. Мол теплый воздух поднимает с пола всю пыль и поднимает её в комнате. Лично я считаю, что чаще влажную уборку нужно делать и не будет данной проблемы.
Anton_master
Один из самых больших плюсов это конечно равномерный прогрев комнаты, температура везде одинаковая , а не пляшет, как при радиаторе.
Для ребенка и домашних животных просто необходим.
Spensivitoo
У нас в каждом вопросе можно найти как плюс, так и минус . Только положительных сторон просто не бывает . И если теперь и от теплых полов отказываться, то по ходу можно еще от многого отказаться
Lyko
А никто из уважаемых участников не заметил (?), что теплые полы популярны в частно-домостроительном "секторе"? Причем, с "современными" системами радиаторного отопления.
И как-то глубоко по-боку в отоплении "квартирном"? Что проектировщикам, что жильцам...
Имхо, ответить на этот вопрос легко, если вспомнить, что "старое" / железное отопление в частном доме имело ..трубу разводки по периметру.
Что есть "отсечка холода", опускающегося со стен. В зону, где как раз находятся, пардон, ноги. В тапочках или без.
Представим, что этой отсечки (в современных-то) в доме нет.
Мало того, что тонкие пластмассовые трубы под полом + в стенах, так еще и в теплоизоляции.
(Не дай боже, тепло "уйдет" куда-то, помимо радиатора ph34r.gif )
Посидев - походив, в таких "условиях" поневоле возникнет мысль о "теплых полах"...
Видимо, "разработчики" современного радиаторного отопления хотели расширить ..рынок "аксессуаров" и оснастить каждый дом уже ...2-мя системами отопления (?) С некоторых "позиций" их можно понять.
Проблему усугубляет еще и то, что в обычном доме почти все комнаты "угловые". И один-два радиатора под одним-двумя окнами всю наружную стену, естественно, не "охватят" встречной / теплой конвекцией.
Необходимость же обогрева "стены без радиатора" известна практически - вплоть до "заказов" сделать регистр во всю стену (!) в "торцевых" квартир многоэтажек.
Или ..странных, на первый взгляд вопросов (частный дом) :
- Как можно (?) "присобачить" радиатор под диван, стоящий у наружной стены?
Сам не спал, но .."происхождение" вопроса примерно представляю.
Просьба рассматривать эту версию как одну из "Кочек зрения", в дополнение к версиям ..венозно-расширительной, астмо-пылевой и ..градиентно-температурной. blink.gif
v-david
Да конечно заметили. Че тут, он и ж все поголовно идиоты... только избраннным дана истина
Lyko
А чего утаили-то? Чтоб "избранных" подлавливать?))
..А я-то кнопки давлю
Просьба простить.. что "озвученная" / не прозвучавшая информация - выглядит, как личное оскорбление..
v-david
Да никаких обид. Вы справедливо заметили: "теплые полы популярны в частно-домостроительном "секторе". Значит в этом что-то есть, если людям нравится. Хотите игнорировать - флаг в руки, можете даже никаких аргументов не приводить.
Lyko
Придется еще раз :
Просьба рассматривать эту версию как одну из "Кочек зрения", в дополнение.
Пардон за беспокойство.
Stalone
Lyko, слишком много кавычек и непонятных намёков. Вы, наверное, ещё и подмигивали хитро, когда писали? smile.gif
То что его хотят продать, это тогда уж вред от продавцов, чем от теплого пола. (по вашему: вред от теплого пола в том, что его продают и заставляют тратить деньги)
Ежели б был свой коттедж, то предпочел бы утепление, чем радиаторы в 5 рядов.
korcda
Чет тема с полами закисла совсем.
СП 60.13330.2020, п. 6.2.6 В помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40 °C (параметры Б) и ниже, следует предусматривать дополнительно системы напольного отопления для равномерного прогрева поверхности пола.
ранее СП 60....2012, п.6.2.1
Похоже, что все забивали на этот пункт....или на севере ниче не проектируют и не строят.
Inchin
У человека нет органа чувств, способного ощущать величину температуры.
На самом деле мы чувствуем не температуру, а количество тепла получаемого или отдаваемого в единицу времени. Баланс положительный, нам кажется тепло. Отрицательный - кажется холодно.
327
Как это нет? Состоящие из воды, мы прекрасно всё чувствуем за счёт водного баланса покровов и нервных окончаний. Только при этом, как скажут спецы из раздела автоматизации, есть гистерезис.
Inchin
Не спешите. Обдумайте какое-то время.
Сначала вы будете вспоминать всё то, чему вас учили и что читали в книгах. Как якобы доказательство наличия у человека органа чувств способного ощущать именно температуру.
Вот только подумайте хорошо, является ли аргументом всё, то что сначала приходит в голову.
Допустите, что это могут быть и вовсе не аргументы.
Например, причем здесь водный баланс и именно покровов?.
А нервные окончания чувствуют фатальный разогрев внутренних тканей примерно свыше +42 градусов как болевые ощущения. ДНК начинает разлагаться потому что.
Вы подумайте, почему металл с температурой +30 вам на ощупь кажется холодный, а теплоизолятор с температурой хоть -10 кажется теплым?
Почему можно спокойно держать в незащищенной руке разогретую до красна плитку от космолета "Буран". Разогретую до температуры свыше +1000 градусов.
Почему в сауне спокойно выдерживаете температуру воздуха +100, а воду в ванной не сможете выдержать даже +45 ?
Почему спускаясь в погреб среди жаркого дня, вы начинаете сразу же замерзать?. И вспомните, что неподвижный воздух самый лучший теплоизолятор
Болевой порог человека 54 градуса. Поэтому труба отопления +50 рукой держится, а +60 уже нет.
Машинист
Народным мудростям по пятьсот лет, тем что про ноги в тепле; дома тогда в валенках ходили, потому что тепло в доме от печи посередине, а по краям не тепло. Так и сохранилось в веках это благое пожелание, хотя отопление теперь скорее наоборот работает, от стен к центру.
По тёплому полу приятно с мороза холодными ногами походить, а постоянно оно незачем. Тапочки тёплые - лучший тёплый пол. А пока позволяет здоровье, вообще босиком ходить надо. Столько всего сейчас придумано для тепла, и изоляций, и мембран всяких, и прочих материалов. Лишь бы человеку было хорошо. Лишь бы поменьше он среди натуральных материалов времени проводил. Дерево изжили практически, а что взамен "получше" дерева? Конечно, бетон да ламинат сверху)) )) да окна пластиковые, да потолки натяжные. Да бабу с губами да сиськами силиконовыми, побольше))
cpt
похоже кто то пересмотрел тепловода и так же путает термочувствительно человека и теплоусвояемость материалов в одну кучу
AI 155
Ощущает температуру косвенно, делая сравнение.
Поступают нервные импульсы, после сравнения им в соответствие ставиться - это тепло, это холодно.
cpt
причем я бы сказал даже что терморецепторы это наверное ближе к набору реле температур на разные температуры, сработали одни реле +5 сработали другие значит +6.
У разных людей разные уровни термочувствительности, но в умных книгах пишут что до 0,1 градуса люди могут отличать.
AI 155
Сравнивает (измеряет) моск или нервная система у кого его нет.
Inchin
Да, но это на поверхности кожи. А кожа у всех разная и даже разной толщины.
Вот как в глубине, уже где мясо, будет нагреваться свыше +42, тогда уже и чувствуем боль.
И такой способ измерения из-за того, что чувствовать именно температуру то мы и не можем. Оценивать можем только косвенным образом.
Это у рептилий только в глазу тепловизор. Они видят именно температуру.
AI 155
Строго говоря, человек вообще ничего не чувствует, не видит и не слышит, он интерпретирует нервные импульсы, поступающие в моск/нервную систему. Рептилии с тепловизором так же. Спецорган для приема теплового излучения + обученная нейросеть.
Inchin
Ну если так глобально смотреть как вы, то Человек вообще всегда спит в ванне-капсуле с розовым гелем. А живет в Матрице. smile.gif
А если поговорить применительно к отоплению? И теплыми полами и теплыми стенами и конвективно?
Какая нам разница какую температуру имеет воздух в помещении 16 или 26, если воздух неподвижен? Воздух - лучший теплоизолятор.
Что нам нужно, для комфортного отопления получить? Температуру воздуха?
Почему мне зимой в прошлые года было одновременно и жарко (температура воздуха +26) и холодно?
cpt
А где и как вам было одновременно и жарко и холодно?
AI 155
Приятное ощущение или неприятное или нейтральное. Собственно больше ничего и нет.
Исследования на больших группах людей. что им комфортно, а что нет.
Исследования, что полезно, а что нет.
Рекомендации в виде нормативов для людей имеющих отношение к теме.
Если ТП вреден , то достоверные данные, что ТП вреден, примем к сведению.
В природе нет логики да/нет или тепло/холодно. Это люди придумали.
Так что почему бы и нет, интерференция ощещуений.
upd
Есть, но в глубинной основе не она.
Inchin
В квартире, в спальне.
В футболке замерзал, куртку одевал - становилось жарко. Каждые 5 минут снимать и одевать только.
cpt
нуууу почитайте про clo одежды например
Inchin
Дело в температуре окружающих поверхностей. Т.е. в балансе количества тепла получаемого и отдаваемого телом.
Ночью у костра не бывали? От костра идет поток лучистого тепла, вы поджариваться начинаете как курица-гриль. А другая сторона тела у вас замерзает.
Это была еще одна подсказка.
AI 155
Это не одновременно.
Зато чел занят сниманием и одеванием куртки
P.S. Флуд удалён.Alex2001
helx
Цитата(инж323 @ 25.9.2023, 17:04) *
Зато чел занят сниманием и одеванием куртки и не пишет в это время дурь на форуме.
Зарядка дело полезное ведь!
Inchin
Похоже дискуссия разделилась между теми у кого нет тепловизора в глазу и теми у кого такой тепловизор есть. smile.gif
cpt
Так вы в лесу или в доме гардероб примеряете, что у вас с одной стороны морозилка открыта, а напротив в углу костер горит?
svoroponov
Вот бадягу развели. Как говорится ,, На вкус и цвет .....,, Организмы у всех разные как и хотелки. Полемика бесполезна и просто заканчивайте на этом.
borm
А еще поток лучистого тепла идет от чугуннины. А еще окна будут теплее если там больше тепловых камер и расстояние между стеклами будет минимальным.
з.ы. Извините не удержался, прям в строяк, курс на 3-й вернулся. И вопросы лектора с подковыркой про тонкие оконные рамы или толстые(как в аудитории), про пуховик и чугуннину в сравнении с штамповкой..
з.з.ы Чуть не забыл фокус про температуру линолеума и ковра на нем.
Был с тепловизором в доме товарища в котором нет радиаторов и везде теплые полы.
Я ходил и косолапил ноги с мороза так как меня "поджигало", а он говорил, что нормально и они уже привыкли.
Было не комфортно, а уменьшить температуру было нельзя так как на улице был хороший мороз. Фундамент светился в тепловизоре и расход газа был не малым.
Понял для себя-Теплый пол благо, но только совместно с радиаторным отоплением в средних и северных широтах.
lovial
Цитата(borm @ 26.9.2023, 13:15) *
А еще окна будут теплее если там ... расстояние между стеклами будет минимальным.
А можно чуть подробнее? На лекциях про такое не рассказывали...
Inchin
Терминаторы ведь бессмертные и ничем никогда не заболеют. Санитарные нормы не для них. Делают температуру поверхности теплых полов, аж больше +36 градусов.
Благо, как система комфорта для поддержания оптимальной Т поверхности пола. А система отопления- система жизнеобеспечения и передавая часть функций одной одной системы другой стоит четко помнить нормативы для каждой.
borm
Загуглите циркуляция воздуха, теплообмен.
lovial
Спасибо, но я гуглю не доверяю. Были, знаете ли, прецеденты...
Доверяю Богословскому, Сканави, Гусеву... Нуссельту, Грасгофу с Прандтлем тоже доверяю... Но чего-то не слышал про такое... С уменьшением теплопотерь при уменьшении толщины сталкивался только при круглых конструкциях, там да, есть такое.
Но в плоских оконных стеклах...
П.С. Я без ерничания, действительно интересно...
Lex
Как автоматчик скажу - у Вас было двухпозиционное регулирование,
без промежуточных положений.
Хотя все знают, что аналоговое управление - самое точное.
Надо было не куртку надеть, а кофту (промежуточное значение по теплосбережению между майкой и курткой) - добились бы баланса теплосохранения/теплотдачи.
cpt
Суть в том что при увеличении расстояния между стеклами увеличивается конвекция в воздушной прослойке, при малом же расстоянии конвекция меньше. (А так открываем любой учебник по ТОТ или ТМО ищем расчёт естественной конвекции и проверяем.)
Inchin
Вообще терморегулирования не было. Решилась проблема намного проще. На окна на воду наклеил солнечнозащитную плёнку (зеркальную). Стоит копейки.
Повысилась температура внутр.поверхности стеклопакетов. Лучистого тепла от окна стало "высасывать" меньше. Летом в жару стало прохладнее.
Как и говорю, мы не способны чувствовать температуру воздуха (когда воздух малоподвижен).
Температуру поверхностей чувствуем только опосредованно, за счет ощущения количества тепла (баланса). Но опять же не температуру.
СМотря на какие величины. Так то в нормативах у стеклопакетов с воздушными промежутками 16мм теплопроводность меньше, чем с промежутками 10 мм
cpt
не теплопроводность, а термическое сопротивление, не меньше, а больше (конвекционная составляющая уменьшилась при сокращении расстояния, сопротивление увеличилось), что не так?
lovial
Расчет естественной конвекции в данном случае неприменим - там пограничный слой 1-1,5 см у каждой стороны, при промежутке между стеклами в те же 15 мм там естественной конвекцией не обойтись, там другая методика расчета.
Да вот как раз из таблички и вытекает, что при уменьшении расстояния между стеклами уменьшается сопротивление теплопередаче, то есть потери тепла растут...
Кстати, вот падение на 20 мм как раз таки хорошо вписывается в случай, когда пограничные слои разделились и пошла нормальная естественная конвекция...
И в СНиПе строительном по воздушным прослойкам табличка - тоже чем меньше промежуток - тем больше теплопотери через него.
cpt
Вторая табличка
https://studfile.net/preview/9129224/page:3/
borm
Когда я писал, что расстояние между стеклами будет минимальным, я не совсем правильно выразился, а вы прицепились к словам.
Ну многим понятно же, что есть оптимальное соотношение при котором потери будут минимальными в том числе и с точки зрения затрат и экономии.
В аудитории окна под 2 метра в высоту были (и есть сейчас) и расстояние между рамами под 40 см, а вы про мм.
з.ы. Просто втирать тут на серьезных щах про мокрую воду и воздушный воздух, ну я хз. Больше для втирание очков заказчику подходит. Потому и написал про 3 курс строяка...
Inchin
Теплопроводность и термическое сопротивление обратные друг другу величины. Разделите 1 на термосопротивление и получите теплопроводность.
Я же писал про теплопроводность, а не про термическое сопротивление.
Хотя можно было написать и про термосопротивление. Только тогда было бы наоборот. Какая вам разница?
Внимательнее, пожалуйста, читайте, прежде чем кидаться поправлять.
кроме теплопроводности в термосопротивлении еще теплоотдача есть и тепловосприятие
lovial
Да, я такой... smile.gif Просто тема интересует, я даже расчеты когда-то делал, конвекция между стеклами останавливается при давлении в 8 кПа. А тут такие новости... smile.gif)
Ну, я тоже долго думал про нестационарные условия, критическую толщину теплоизоляции, про конвективную составляющую. Про закадык Прандтля, Грасгофа и Рейнольдса...
Короче, советские спецы по отоплежу решили, что философия и тепломассообмен философией и тепломассообменом, а жить надо сегодня и сейчас. И плевать они хотели на погоню за полутора процентами экономии. Не до того было.
