Полная версия этой страницы: Программа выполнения расчетов по ВК
Страницы: 1, 2, 3
ВКшник
Цитата(Львиное сердце @ 8.5.2018, 9:00) *
Здравствуйте!
Выложите, пожалуйста, в более ранней версии, например 2010, 2014, 2016
В AutoCad 2010
Львиное сердце
Цитата(ВКшник @ 8.5.2018, 10:44) *
В AutoCad 2010
Спасибо!
ВКшник
Обновил программу для определения потребных расходов воды и стоков.
Файлы DWG в AutoCad 2018.
ВКшник
Выложил шаблон оформленного расчета в AutoCad 2010.
Львиное сердце
Спасибо!
ВКшник
Скачать прогу можно по ссылке
https://yadi.sk/d/3qz_GS0f3X8v3B
Львиное сердце
Извините, не открываются автокадовские файлы в 2016...
ВКшник
Попробуйте открыть файл с таким именем: Расходы — для AutoCad 2017 и древнее
я его сегодня обновил
bsa1983
Обновил прогу
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения
Инструкция:
1. 2 файла
Расходы.XLSM
Расходы.dwg
ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ В ОДНОЙ ПАПКЕ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ.
2. Открываем файл Расходы.XLSM и в нем работаем. Потом сохраняем и закрываем.
3. Открываем файл Расходы.dwg и жмем в AutoCad на пиктограмму в нижнем правом углу. Ждем пока данные из файла Расходы.XLSM загрузятся в файл Расходы.dwg.
4. Все получаем расчет в формате DWG который можно выдать заказчику или экспертизе.
5. Все изменения в таблицу вносим выполняя шаги №2 и 3.
bsa1983
Версия 1.2.
bsa1983
Также прогу можно скачать на с Яндекс диска. Это для тех кто не зарегистрирован на форуме.
bsa1983
Версия 1.3.
Ссылка та же:
Львиное сердце
Цитата(bsa1983 @ 25.10.2018, 17:07) *
Версия 1.3.
Можно вопрос, а есть список изменений?
bsa1983
Списка изменений нет.
Unholy Lizard
Особо не смотрел, но заметил одно изменение - теперь при включенных макросах в экселе при открытии И закрытии файла, ваш IE будет беспардонно ломится на сайт автора. Это кого-то может дико раздражать, но при этом если знать что делать файл можно "вылечить" за пару минут.
denver 22
Может и автор исправит эту "беспардонность".
bsa1983
Просто отключите макросы и все.
bsa1983
Версия 1.4.
Также можно скачать с яндекс диска:
ВКшник
Скачать актуальные версии программ:
- программа для расчета расходов воды и стоков
- программа для расчета теплоты на нужды горячего водоснабжения
- программа для подбора гидропневматического бака и бака запаса горячей воды
https://vk.com/vkshniky
ВКшник
Версия программы 2.
Инструкция
«Расходы-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- расход воды на пожаротушение, расчет радиуса действия пожарного крана;
- расходы воды и стоков: суточные, часовые, секундные;
- количество теплоты на нужды горячего водоснабжения, циркуляционных расходов;
- подбор местных водонагревателей, баков-аккумуляторов теплоты;
- подбор счетчиков воды;
- подбор гидропневматических баков.
1. 2 файла
Расходы-ВК.XLSM
Расходы-ВК.dwg
2. Открываем файл Расходы-ВК.XLSM и в нем работаем. Потом сохраняем и закрываем.
3. Открываем файл Расходы-ВК.dwg и жмем в AutoCad на пиктограмму в нижнем правом углу.
Ждем пока данные из файла Расходы-ВК.XLSM загрузятся в файл Расходы-ВК.dwg.
4. Все получаем расчет в формате DWG которую можно выдать заказчику.
5. Все изменения в таблицу вносим, выполняя шаги №2 и 3.
«Расходы_дождь-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- расчет дождевого стока с кровли в случае сложной кровли: различные уклоны, множество вертикальных участков, примыкающих к кровле.
Пользоваться также, как и файлами «Расходы-ВК».
«Гидравлика-ВК» позволяет выполнить следующие расчеты:
- гидравлический расчет систем В1, Т3, В2 с определением потребного напора на вводе в здание;
- расчет потребного напора насосной установки;
- расчет диаметра отверстия для диафрагм.
ВКшник
Примеры расчета сетей ГВС для 10 этажного и 16 этажного домов.
https://vk.com/doc-173795199_486287372
ВКшник
Пример гидравлического расчета сети В1 на 2 расчетных случая.
ВКшник
Прямая ссылка для скачивания примера расчета:
https://vk.com/wall-173795199_170
ВКшник
Примеры оформленных расчетов:
https://yadi.sk/d/ASIep-lSeLkCmQ
ВКшник
Версия программы 2.1
Теперь если Р >1 все равно АЛЬФУ находит по крайнему правому столбцу таблицы Б.1.
Если NP<0.015 то выдает АЛЬФА равную 0,2.
Скачать программу можно здесь:
Львиное сердце
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо большое за программу!
Вопрос. Я наверное не образованный ВКашник...) А что такое: "Под дей вер" в таблице 3 столбце 3? Что то связано с сан тех приборами, но что не пойму...
Заранее спасибо.
ВКшник
Заранее спасибо.
Подвержены действию вероятности. Если стоит да то данный водопотребитель считается по вероятности действия. Если стоит нет то считается без вероятности.
Львиное сердце
Спасибо.
ВКшник
Цитата(Львиное сердце @ 22.2.2019, 14:42) *
Спасибо.
Или можно так расшифровать "подчиняется действию вероятности". ДА - считаем по вероятности, НЕТ - считаем без вероятности
Львиное сердце
А для чего это ты добавил? В новом СП вроде вернули опять вероятности...
ВКшник
Есть ряд водопотребителей которые считаются без вероятности: душевые сетки в АБК, различное оборудование: дистилляторы, пароувлажнители и т.д.
ВКшник
Пример оформленного расчета для республики Казахстан: Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения.
https://vk.com/wall-173795199_535
Львиное сердце
Понял. Спасибо.
ВКшник
Пример оформленного гидравлического расчета для республики Казахстан: Определение Определение потерь напора на отдельных участках сети, подбор диаметров, определение требуемого напора на вводе, определение напора НС.
https://vk.com/wall-173795199_587
ВКшник
Программа для определения потребных расходов воды и стоков. Версия 3.0.
Основное отличие версии 3.0 от предыдущих версий:
1) Альфа определяется с интерполяцией как по таблице Б.2 так и по таблице Б.1.
2) Потери теплоты трубопроводами можно посчитать по 3-м вариантам.
https://yadi.sk/d/HfH8xAWmO-CS1w
ВКшник
Добавил файл "Расходы_дождь-ВК" для расчета дождевого стока с кровель зданий.
ВКшник
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - небольшие доработки от 02.08.2019.
ВКшник
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - добавил города: Санкт-Петербург, Белореченск
ВКшник
Программа для определения потребных расходов воды и стоков, выполнения гидравлического расчета - версия 3.1.
Внимание версия файлов DWG в - 2018 (autocad старых версий не откроет данные файлы).
https://yadi.sk/d/HfH8xAWmO-CS1wс
ВКшник
ПОЛЕЗНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
https://yadi.sk/d/yiT_EUYgycKCJA
romulx
расчеты поверхностного стока - не выбирается город в экселе 2016
ВКшник
На вкладке оглавление указано что расчет работает только при открытом файле расходы-нвк. Вот когда его откроете тогда город будет выбираться
magneto
вообще не могу внести данные не в одну графу, кликом- переход на вашу страницу((
ВКшник
скриншот дайте, в какие графы вы не можете внести данные ?
magneto
Дико извиняюсь, эксель глючил и ничего не мог ввести! сейчас заработало, разбираюсь!!!
ВКшник
Ок. Если что можно писать сюда: https://vk.com/vkshniky
ВКшник
Последняя версия программы лежит здесь: http://ul.to/pa0zakt3
ВКшник
Актуальная версия на 10.05.2020
Обсуждение здесь: https://vk.com/topic-173795199_40166259
ВКшник
Простенький файл EXCEL для определения суточных расходов воды и стоков по СП 30.13130.2016
ВКшник
Актуальная версия программы для расчета расходов ВК лежит здесь: https://vk.com/vkshniky
