Полная версия этой страницы: воздух в концевых домах
Страницы: 1, 2
denik959
Цитата(HeatServ @ 16.11.2017, 0:04) *
Внутри контура никаких шайб, можно после контура, это называется "подпор". Диаметр можно посчитать, формула простейшая.
А Где именно после контура можно? И почему в нутри нельзя? Я вас уже замучал,простите rolleyes.gif
Шайба внутри контура даст только повышенное сопротивление этому самому контуру, что снизит циркуляцию и дальше сами знаете. А вне контура шайба даст необходимый подпор в системе. Но шайба не спасёт, если давление сильно падает, тут лучше бы какой-нибудь регулятор "до себя". Но игрушка дорогая достаточно, да и не очень надёжная.
Где именно - после подмеса (сапога) по ходу движения теплоносителя.
denik959 у Вас воздухоотводчики так стоят, как я на картинке нарисовал?
CNFHSQ
denik959 у Вас было чтобы Спускали воздух , а там воды не было?
denik959
воздухосбросы стоят на верхней точке на баках.
и такое было, к примеру: в подвале закрываю подачу по стояку и открываю на ней сброс и жду когда обратка вернётся через этот самый сброс с подачи, воздух вышел а воды нет( тоесть как я понимаю не хватает давления в обратке чтобы выдавить воду на чердак и вытечь в подвал.)
Галиев
С установкой клапанов воздухосброса понятно. Как тогда развоздушиваете, если автоматические воздухосбросники. Опишите кратко. Что вода идет через подсос в обратную магистраль и мотает счетчик при недостатке давления в обратной магистрали - это понятно. Установку Регулятора давления на обратке (до себя) рассматривали как вариант?
CNFHSQ
denik959
сбросники постоянно открыты,но они не справляются с таким количеством воздуха,по чуть сбрасывают потихоньку и всё. ещё сбрасываю с чердака в кран место сбросника ставлю шланг и в ливнёвку гоню воду, или в подвале закрываю подачу открываю сбросник и обраткой с батарей воздух с водой гоню. МИНУТ по 15 потом через два часа прихожу а там опять воздуха немерено и так по кругу каждый год первые две недели каждый запуск.
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2017, 21:45) *
это как один из вариантов!
Галиев
А поднять статическое давление (в обратке), не судьба? Нужно дополнительные регуляторы покупать...
Altelega
Добрый вечер всем, на данный момент всё нормализовалось и работает с 1 ноября, и так всегда и каждый год ровно две недели!
Может запускать их последними, когда давление сети установится? или тогда регулятор на обратке... а если никто не против - временно шаровым краном подпереть ph34r.gif
PS перепад давления 5/3,5 для элеватора уже пограничное, сделать меньше 5/4 - смешивать хуже станет.. может протянет все стояки, а может нет
Есть краны типа navaltrim, вполне можно установить. В начале сезона подпирать, гидравлика устаканилась - открыть полностью.
denik959
скиньте ссылку какие? я просто не пойму как можно давление с 3.5 поднять к примеру до 5.? я видел регуляторы которые уменьшают давление.
тоесть на обратке на вводе в элеватор прикрывать шаровый кран?
Altelega
ищите - регулятор давления "до себя" или нормально закрытый (НЗ)
как поднимает давление.. вкратце.. по обратке вода возвращается из ИТП в теплосеть, регулятор поджимает сечение трубы, создавая большее сопротивление - в системе повышается давление
на картинке обозначен РД, на обратке
Если такие пердимонокли приключаются лишь по началу отопительного сезона, то - да, можно просто "прикрыть обратку". Мы все люди учёные и знаем, что запорная арматура регулирующей не является.
Но если очень хочется, то можно.
denik959
понял, спасибо! мне он нужен в диаметре 50. киньте ссылку на него, хоть глянуть на него. спасибо.
Его по ценнику сразу же зарубят.
denik959
ну это понятно rolleyes.gif но попытаться можно. Прикрыть шаровый кран это тоже самое что и шайбу рядом с ним воткнуть?
тоесть это тоже самое заужение как и с шайбой.?
Поджать шаровый можно как угодно (при таком располагаемом перепаде), ориентируясь на стрелку манометра, а шайба она как жена, какую выбрал - с такой и жить.
CNFHSQ
Если не заполняется ситема, то нужно перевести стрелки на котельную. Пусть с самого начала обеспечат 6 атм, а как, вам по барабану. Там видимо сидит какой то сильно умный начальник и решает свои проблеиы. Может насосы не все включает или меньшей мощности . Если бы с самого начала сообщили, то небыло бы 3 страниц версий.
