Полная версия этой страницы: Vrf/vrv системы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
SSA
Это же реклама! Дальность связи указана до 2 км.
В идеальных условиях. А в реальных - написать, так народ кипятком от смеха ..... будет.
Alex2001
Компания LG Electronics запустила Multi V S, производительностью 4, 5 and 6hp VRF . Хладагент R32.
Полный текст eng
Alex2001
FUJITSU внедряет в своих системах два новых бранч бокса
airwave
Kostia
Цитата(airwave @ 4.12.2019, 12:33) *
Ну как бы не только у них, у Hisense тоже на 16 блоков есть, в этом нет чего-то особенного.
SSA
Цитата(airwave @ 4.12.2019, 14:33) *
Не корректно.
У МЕ - двухтрубка, а у Дайкина, как у всех остальных - трехтрубка.
А, в целом, да, ничего особенного. Игра в догонялки.
Alex2001
YANMAR VRF Systems Quick Overview (eng)
Aparat2
У Hisense появились гидромодули (AHM-160FJFAA) для водяного отопления, как внутренние блоки для VRF .
А так же 3D решётки на выход канальных внутренних блоков. Регулирующие жалюзи с пульта. Отображение показания температуры и влажности воздуха.
327
ИМХО, старо как мир.........
airwave
QUOTE (Alex2001 @ 14.12.2019, 0:43) *
Стоит как чугунный мост, Sanyo GHP.
magnat2011
есть тут спецы которые пробывали диспетчеризировать кондиционеры Тошиба через шлюз мод бас ТСВ-IF MB?
не приходят данные по внутренней сети тошиба, со стороны БМС подключились увидели но все данные 0...
нужен ли центральный контроллер/пульт тошиба для этих манипуляций?
может есть какието подводные камни? кто может помочь - выручайте...
LordN
а в представительство тошибы обращаться не пробовали?
magnat2011
пробывали. их спецы даже приезжали на обьект.
помочь не чем не смогли.
есть дока на русском - адреса выставили по инструкции - но шлюз их не видит...
говорят по этому вопросу еще никто не обращался :-))
на вопрос - давайте сьездим на обьект где эта штука настроена и работает - тоже ответить не смогли
взяли очередную паузу .... :-))
LordN
позвоните в московское, м.б. там есть специалисты
SSA
И доки лучше английские использовать.
А то такое иногда напереводят с иппонского на аглицкий ещё норм, а с аглицкого на русский... bang.gif dont.gif
Alex2001
Эт точно(С)
Периодически перевожу правлю сервис мануалы на VRF.
Так перевод "шнур власти" rolleyes.gif с английского "power cord" самая невинная ошибка у горе толмачей.
Намного хуже когда смысловые ошибки делают в технической части. По монтажу/наладке VRF.
magnat2011
пришлите пож координаты -ссылки контакты
Российских спецов
спасибо
airwave
Alex2001
Российских спецов
спасибо
Официалы тут
magnat2011
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с проблемой.
Мне посоветовали обратится к Вам, сказали что у Вас хорошие
технические специалисты которые смогут помочь.
Конфигурация:
Toshiba SMMS мульти-зональная система
Наружные блоки: MMY-MAP1604HT8-E (1 ведущий и 1 ведомый);
Шлюз: TCB-IFMB641TLE;
Внут.б.: MMD-AP0274SPH-E 10шт.;
Пульты: RBC-AMS51E-EN 10шт.;
Таких систем две, но они нигде не пересекаются, кроме modbus линии.
Проблемы идентичны...
Суть проблемы: "Шлюз-TCB не видит внутренние блоки."
Устройство "Modbus master" считывает данные с шлюза, видит только версию прошивки шлюза, по остальным "мb адресам считываются только нули..
На шлюзе, при режиме "тест"- линию TCС-Link не видит, нет индикации Led 5 (провода проверены, на наружном Ведущем установлена перемычка межу U2U1-U4U3 ). Led-2 мигает постоянно, даже с откинутой сетью TCC-Link.
Вся конфигурация настроена согласно мануалам и работает без ошибок.
Ведущий наружный блок видит все внутр.блоки предварительно в автомате присвоив им адресацию, видит в каких режимах они работают (холод./тепло).
Пульты - при входе в сервисное меню_DN/ cod 13: - отображает присвоенный адрес (1,2,3,4....).
Вопросы:
Для данной конфигурации оборудования необходим ли еще и "Центральный пульт дистанц. управления"?
На внутр. блоках по каналу TСC-Link необходимо актив. резистор 120Ом. или он активен с завода?
Или в чем может быть проблема, совсем не ясно что еще проверить...
Спасибо.
официалы - думают ...
kaelte
У Вас не сделана центральная адресация. Сделайте ее. DN code 03 в сервисном режиме.
Alex2001
Отвечу за topic starter - спасибо большое за помощь!
megaman
Ее необходимо делать через пульт "Центральный пульт дист. управления" и нужен ли он вообще для данной конфигурации (на всех схемах он указан).
Или адресацию можно произвести через обычный RBC-AMS51E-EN " непосредственно на каждой "внутрянке"?
После всех изменений сделать полный "релоад по питанию - правильно?
kaelte
Не обязательно центральный пульт, можно тем, который есть у Вас.Да, непосредственно, у каждой внутрянки. 51 пультом тоже можно.
После всего, сделайте ресет на шлюзе Modbus.
В центральном пульте нет необходимости.
megaman
Весьма благодарен за конструктивное напутствие, уверен - заработает. Сам перелистнул еще одну горку мануалов, должно заработать.
Спасибо..!
Только не ясно с сопротивлением по сети TCC-link на внутренних блоках, его необходимо активировать на всех в.б. или оно уже по дефолту активно с завода,
Случаем не в курсе?
kaelte
На внутреннем блоке этого нет.
Это в наружном блоке SW30 дип 2 в положении ON. Oн и так идёт с завода в положении On.Достаточно на главном наружном блоке. Если у Вас одна система из двух наружных блоков на одном шлюзе, то просто проверьте этот дип.
megaman
Ясно, да, на ведущем и ведомом блоке они включены.
На днях попробую, отпишусь.
Еще раз спасибо..!
Alex2001
Монтажная организация похвалилась выполненными работами.
Буду показывыть - как не надо делать.
Быть может это надо было размещать в топике "Приколы монтажников" biggrin.gif
P.S. Вот зелёный ковёр - это хорошо!
Nikk65
Кто так рефнеты ставит?
Хотя бы так
SSA
Цитата(Alex2001 @ 22.2.2020, 14:58) *
Какой Вы привередливый!
Стрелка же на корпусе совпадает с направлением потока фреона при работе на охлаждение. laugh.gif
Alex2001
airwave
Alex2001
Вот правильный способ установки комбинаторных систем на кровлю!
SSA
Хотелось бы мне посмотреть на объект (даже издали laugh.gif ), на котором мультизоны монтируются сразу после возведения стен, пока кран не убрали. blink.gif
Alex2001
Вот ещё попалось фото монтажа VRF LENNOX
Смотрел - много думал©
Дима1973
Хорошо, что изоляции нет на трубах. Когда их копытами затопчут, будет видно где.
SSA
[indent][/indent]
Двухрубка.
Только при работе на обогрев.
Ни у кого в инсталляшках не видел.
Внимательнее надо быть. Это ещё период монтажа. Ещё отрезки труб валяются. Так, что, с изоляцией там будет норм. ИМХО.
Alex2001
Цитата(SSA @ 22.3.2020, 7:06) *
[/indent]
Двухрубка.
Пойду "трясти" умные книжки - пока не понял смысла этой хитрой конструкции.
P.S. Монтажная инструкция обычная у Lennox. Если не считать 110 метров перепада по высоте у 3-х трубки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла[indent]Lennox VRF Branch Pipe Kit install manual
SSA
Ну фото внимательнее посмотри. Какой oil bypass? Байпас - обводная линия. Там что и где обводит?
Пока не читал мануал, но по фото - 4 трубы всасывание, нагнетание, масло уравнивание и эта, 4-я, из ОМ.
SSA
Все же, сначала, я ошибся, что ОМ для работы на тепло. Не посмотрел на диаметры труб. Это просто доп. ОМ для работы на охлаждение.
airwave
Аж самому интересно стало, спросил у производителя.
airwave
Спросил, древнее как говно мамонта V4+R, достали из какого то чулана.
Alex2001
MIDEA V4 plus R ?
Это же 2013 2014 год
Там ещё линия выравнивания масла была.
Александр_Air
Завтра в 12.00 вебинар по новой серии VRF HISENSE.
Отличительные особенности:
1. Работа на тепло до минус 25С
2. До 50 кВт холода внешний блок VRF содержит 1 компрессор МЕ.
3. Температура кипения от +2 до +11 °С выставляется как вручную, так и автоматически.
SSA
Стесняюсь спросить...
Не подскажете, чей это клон ОЕМ?
Александр_Air
Почему OEM?
VRF HISENSE Hi-Flexi
Совместное предприятие HISENSE и HITACHI.
80 кВт холодопроизводительности в одном внешнем блоке есть далеко не у всех производителей.
Технические характеристики
SSA
Технические характеристики - это вторично. В основном, для менагеров.
Мне бы технический и сервис мануалы...
Можно ссылку в личку.
Александр_Air
Не видел пока сервис мануал на новую серию VRF HISENSE.
Но с предыдущей М серией, не было проблем.
SSA
Зашибоц!
Техника поставляется, инструкций нет.
Бу-га-га.
Я, прежде чем предложить технику клиенту, изучаю ее. Не создаст ли она проблем потом.
Александр_Air
Цитата(SSA @ 27.3.2020, 17:45) *
Зашибоц!
Бу-га-га.
Вот я ссылку на вебинар выложил, а Вы не посмотрели.
Повторный вебинар будет во вторник 31 марта в 12.00
1. На вебинаре говорили - VRF SX будет поставляться во второй половине года.
2. Я занимаюсь подбором, наладкой и эксплуатацией , в. ч. VRF Hisense. Предыдущая М серия VRF мне очень понравилась. Кофе правда готовить не умеет rolleyes.gif , но охлаждает, обогревает и не ломается. Хотя монтажники были на объектах и хорошие и разные. Не смогли "убить" систему при монтаже. Как нибудь напишу историю про пусконаладку, в стиле Артура Конан Дойля rolleyes.gif
3. В пятницу 3 апреля в 12.00 будет вебинар по системам кондиционирования на VRF Hisense
1. Общие рекомендации по выбору системы
2. Проектирование системы:
выбор типоразмера блока.
выбор мест расположения блоков.
трассировка коммуникаций.
коэффициент неодновременности.
3. Варианты управления VRF-системой Hisense
4. Использование наружного блока в качестве ККБ
5. Эксплуатационные преимущества VRF-систем Hisense.
