Полная версия этой страницы: Сколько Ватт тепла выделяют холодильные витрины?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
Buharick
Кхе кхе .... Все умствуете вокруг бытовухе.
Лукните в любой пачпорт, тама все прописано:
- электроэффективность от А до Ф (лат)
- ЕРР (лат)
- среднесуточное электропотребление (кВт*час)/сут.
Делим, множим - получаем "Сколько в среднем выделяет тепла бытовой двухкамерный холодьник".
Александр Дорошин
Для определения количества тепла, которое выделяют холодильные витрины или холодильники в магазине нужно показания счетчика электроэнергии в киловаттах за месяц (30 дней) разделить на 30, разделить на 24. Результат умножить на коэффициент 0,9-0,7, который зависит от мощности и продолжительности включения других потребителей электроэнергии в магазине (кондиционеры, освещение, вентиляция, сигнализация и др.). Пересчет в калории следующий: 1 киловатт*час равно 859 845,2 калории. Количество тепла выделяемое любым электроприбором не может превышать количество затраченной электроэнергии. Так что результат получается довольно точным, даже если предположить что из холодильной витрины периодически производится выгрузка охлажденных продуктов.
tiptop
Счётчик электроэнергии показывает количество потреблённой электроэнергии - "киловатт-часы". Просто "киловатт" (мощности) там нет.
Skaramush
Ватт*с это джоуль. Но если в квитанции писать джоули, "народ не поймёт".
А идти таким путём "нормальных героев" из "Айболит-66" (счётчик-месяц-деление), вместо того, чтобы посмотреть на шильдик витрины... Да. Это мощно.
tiptop
Не, ну ладно люди не понимают разницу между "закрытой" дверью и "запертой". biggrin.gif
AI 155
Расчет сгодидся , когда холодильников еще нет.
Ну посмотрит он на шильдик.
А дальше будет гадать над загрузкой коэф загрузки витрины.
У меня похожая история с климатическими камерами и холодильниками лабораторий.
Если уже в действующую еще добавляем клещами ток меряем - чтоб понять а что они потребляют/выделяют.
Александр Дорошин
Мощность указана на шильдике, а ватт/часы - энергия, которую легко перевести а калории, которые указаны в ежемесячной квитанции за отопление. Дело в том, что магазин, подключенный к отоплению нашего дома отказывается платить как положено при якобы отключаемых батареях, утверждает, что отопление происходит за счет холодильных витрин, а на самом деле все тепло батарей учитывается общедомовым счетчиком, т.е. оплачивается жильцами дома. По этому мною взята месячная продолжительность замера электроэнергии, которая берется из квитанции. Имея четыре холодильных витрины мощностью ватт по 300 ну никак нельзя отопить магазин площадью 160 кв.м, даже если установки будут работать непрерывно.
Ну это уже не технический вопрос про сколько выделяет витрина.
Это юридический - кто не согласен с расчетом по нормативу платит по счетчику.
Счетчик и его оформление за свой счет.
Что вы с ними вообще разговариваете - в суд подавайте на взыскание долга.
Александр Дорошин
Меня заинтересовала как раз техническая сторона, т.е. просто по показаниям счетчика быстро доказать правоту на тему "Теплоты не может выделится больше потребления электроэнергии витринами, да и плюс другими потребителями (освещение, сигнализация). А юридически процесс идет нормально, можно сказать до смешного по-детски: собственник магазина преградил доступ к вентилю батарей грозной надписью на двери о штрафе в 500 000 р. Конечно подадим в суд о возмещении и установки индивидуального счетчика тепла, а пока написали заявление с просьбой о проверки в прокуратуру.
Skaramush
Если конденсаторы не выносные, то может.
327
Отключите его совсем. И от отопления, и от электричества. И пусть выносит конденсаторы от витрин на улицу, и выполняет теплоизоляцию всего объема его помещения. У таких витрин давление конденсации и конденсатор рассчитывается на определенную Т внутри помещения.
Установка ИПУ без теплового ограждения контура помещения, ни о чём..... Или "сферический конь....", или он вас "нагреет" через теплопотери от соседей.
Можно поискать проект дома с расчетом, посмотреть что по вентиляции там, и т.д..
А в суд поставить вопрос о назначении независимой теплотехнической экспертизы за счёт проигравшей стороны.
У меня один знакомый отключил отопление в своей квартире на 6 эт. МКД. Я ему объяснил, что эта халява за счёт соседей, он сказал что пофигу.
