Полная версия этой страницы: I-d диаграмма
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2
shprot
Здравствуйте, да именно это скорее всего и значит как Вы описали, для ясности в будущем прикладывайте пожалуйста файл проекта для ясности о чем речь.
AleksejCher
Прикрепил файл проекта и PNG. У меня процесс обработки воздуха: смешение воздуха и адиабатического увлажнения с двумя калориферами подогрева. И вот закрались сомнения не будет ли происходить выпадение конденсата в смесительной камере?
shprot
Все верно происходит выпадение конденсата, любой процесс пересекающий линию насыщения отн. влажность 100% происходит с выпадением конденсата. (пометил в файле).
По этому сначала делайте нагрев (у вас это процесс 3-4), а потом смешением (нагреватель до камеры смешения). А в целом почему бы не паром увлажнять не проще (один нагрев будет а не два) или у Вас летом адиабатное охлаждение?
AleksejCher
Спасибо за ответ. Я тоже подумывал о преднагреве перед камерой смешения. Калорифер второго нагрева можно использовать в режиме осушения после охладителя (в летний период). Если увлажнять паром то калорифер второго нагрева как бы не требуется. И по моему при адиабатическом увлажнении будет более точное регулирование влажности в помещении (регулирование по точке росы), как заверяют производители точность будет +-1-2%. При паровом увлажнении точность регулирования +-3% и выше и плюс дополнительные проблемы связанные с качеством воды.
shprot
Здравствуйте коллеги!
Сделано обновление программы:
1. Теперь запоминается последний выбор переключателей (температура, отн. влажность, энтальпия, расход и т.д.) и значения начальной точки (температура, отн. влажность, энтальпия, влагосодержание). При новом открытии программы и создании нового процесса эти переключатели и значения будут установлены как в последнем вводе.
2. Изменено размещение блоков начальной и конечно точки с вертикального на горизонтальное.
3. При создании ссылки выбор делается теперь не по номеру процесса, а по его наименованию что понятнее и удобнее.
4. При установленной ссылке в окне процесса отображаются параметры этой ссылки (температура, отн. влажность и расход).
5. Легенда диаграмма скрыта в программе, но будет появляться при экспорте в png или pdf.
shprot
Сделано еще небольшое изменение, отчет теперь экспортируется в файл Excel вместе с картинкой диаграммы.
Nefij
Добрый день! Может быть кто-то знает, заработает ли сайт softhvac.ru? Андрей Ширшов не выходит на связь.
LordN
ждем окончания начала
keaton
Сообщение в телеге (ответ не мне):
Ответ Андрея Ширшова по поводу сайта softhvac: “Здравствуйте Дмитрий! Я в Украине под обстрелами русских солдат, если выживу постараюсь сайт восстановить»
shprot
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
