Полная версия этой страницы: задачка для х-класса
Страницы: 1, 2
Kotlovoy
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 20:19) *
Относительно меди?
Относительно золота.
altsem
Так ведь в условии теперь медные монеты
Мы ж ведь уточняем условие. О материале монет, при постановке задачи, в теме не было ни слова
Обратимся так сказать к истокам вопроса от ув. Экспорта
Цитата(экспорт @ 14.1.2021, 13:23) *
Остроумная задачка:
найти фальшивую 1 монету из 9-ти
за 2 взвешивания
Kotlovoy
О цене материала в условии тоже не было речи.
Просто кому-то без обширного СП уже примитивная задача кажется некорректной.
экспорт
визуальный эксперимент без весов:
9 монет перевернём орлами вверх
1 монету окрасим на решке корректором
и перевернём орлом вверх
исключим случайность проведя
9 или мож 3 эксперимента
располагая окрашенную монету
в каждой 1\3 цепочки
или не подкрашивая решкой вверх
все поиски решаются за 2 хода
altsem
Так вот и корректируем условие. В строгом соответствии с решением и полученным результатом unsure.gif .
С цветом и ежу понятно
А как на вес визуализация сработает???
Краска добавит вес.
altsem
экспорт
Учу Python скачав видео лекции сохраняя кадры
из плэера смотрю ускоренно или минуты часами
и сам сочинил 1-ю программу как давнишние
программы угадывающую 1 из квадриллиона
rextester.com/IKMBI48397
Код
h1, h2, t, f = 0, 10**15, 0, 0 #quadrillion
c = random.randrange(0,h2) #comp
h = random.randrange(0,h2) #human
while f<1:
    print(t,c,h)
    if h<c:
        print('БОЛЬШЕ')
        a=h
        h=int((h+h2)/2)
        h1=a
    elif h>c:
        print('меньше')
        a=h
        h=int((h1+h)/2)
        h2=a
    else:
        print('угадано за', t, 'шагов')
        f=1
    t=t+1
экспорт
ценная самостоятельная находка Python:
расширяющийся массив
Код
a[i]=a.append(i)
превращающая Python в qbasic qb64
и например простейшая сортировка
Код
from random import randint #sort rextester.com/ZQSY77323
N=10
a = [1]
for i in range (1,N):
    a[i]=a.append(i)
    a[i]=randint(1,10)
    print(a[i], end=' ')
print()
for i in range (0,len(a)-1):
    for j in range (i,len(a)):
       if a[i]>a[j]:
           t=a[i]
           a[i]=a[j]
           a[j]=t
for i in range (1,len(a)):
Код
2 4 5 5 9 4 1 10 9
1 2 4 4 5 5 9 9 10
и вообще созданная дюжина программ:
все будто бэйсиковские
зато изучены:
1. числовые
2. строковые
3. массив
4. условие
5. перебор
6. цикл
7. печать
8. комментарии
Бейсик-Вильнюс 86 года на БК (немыслимые 32 килобайта оперативки!) - мой первый язык программирования. Я рисовал спрайты и запускал их в игрушку, которая писалась на магнитофонную ленту. Щастью не было предела. Ешё лет пять - и на Марс. Но потом вместо Марса ввели талоны на всё.
экспорт
Встраиваем Питон Python
У меня показывает
сайт trinket.io ждём и откроется питон
программ несколько отклонил из-за случайных
зато включилось угадывание из миллиарда
слева кнопка 3 линии и там Embed Iframe
встраивается на многие сайты
<iframe src="https://trinket.io/embed/python/e0d27a00c6" width="100%" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" allowfullscreen></iframe>
У меня показывает
Андрей, есть вопрос на миллиард сербских динаров. Вот эксель, скажем, будь он неладен. Вижуал Бейсик, стало быть. Вот у нас есть ячейка, в которой происходит та или иная операция с другими ячейками. Пусть это будет суммирование. И вот мы из листа удаляем строки, так надо. И в этой нашей ячейке появляется битая ссылка, в результате выскакивает #ССЫЛКА. Как сделать так, чтобы она просто занулялась, а остальное как было суммировалось?
экспорт
#ссылка появляется обычно
если целая строка удалилась
решение: ЕСЛИОШИБКА
=ЕСЛИОШИБКА(значение;значение_если_ошибка)
главное внутри скобок соблюдать
решение: ЕСЛИОШИБКА
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I0QV2AZ5W5E?list=PLBBTP9oVY7IaRxCW35nr5nNr_GeOq_Bhn" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Ты крут, Андрей. Спасибо.
экспорт
Проверяем программу Питон Рюкзак Knapsack 0-1 Python
Показывает оптимальный набор вещей
если ограничен размер набора
Практически: оптимальный интеграл
Программа сама всё вводит введя вверху
только количество n элементов
Ютюбы про задачу рюкзак ищем сами
Итого: реально добавлять программы на форум
и на свои сайты
экспорт
Python-2022 без счётчика: 10 видео
неизвестного автора понятные и ещё увеличены
_cloud.mail.ru/public/VusB/6tPEgexsv
Python для компьютера 20...100 МБ: thonny.org
экспорт
экспорт 14.1.2021, 13:23 #26
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1536256
Остроумная задачка: найти фальшивую
1 монету из 9-ти за 2 взвешивания
Решает нейросеть https://docalysis.com
где сначала введён pdf только с условием
на англ. языке и переведён чуть поправив ответ ИИ:
Чтобы определить, какой шар легче при двух взвешиваниях, вы можете выполнить следующие действия:
1. Разделите шарики на 3 группы по 3 шарика в каждой и взвесьте 2 группы друг против друга. Это позволит определить группу из 3-х шаров, которая содержит более лёгкий шар.
2. Возьмите 2 шарика из группы из 3-х, в которой находится более лёгкий шарик, и взвесьте их друг против друга. Если один из шаров легче другого, то этот шар самый лёгкий. Если они весят одинаково, то более лёгкий шар - это тот, который не был взвешен.
Например, давайте предположим, что шары помечены от 1 до 9. Вот как можно было бы провести взвешивание:
- Сопоставьте шары 1, 2 и 3 с шарами 4, 5 и 6. Если они весят одинаково, то более лёгкий шар находится в группе, которая не была взвешена (шары 7, 8 и 9). Если одна из групп легче, то более лёгкий шар находится в этой группе.
- Давайте предположим, что шары 1, 2 и 3 были легче. Возьмите шарики 1 и 2 и взвесьте их друг против друга. Если один из них легче, то этот шар самый лёгкий. Если они весят одинаково, то шар 3 - более лёгкий.
С помощью этого метода вы можете определить, какой шар легче, всего за 2 взвешивания.
Конец цитаты ИИ и ещё ИИ решил задачу:
Самолёт на высоте 5000 км. Сколько до горизонта?
Plane is at an altitude of 5000 km.
How far is it to horizon?
Пять тысяч километров это конкретный такой космос, чего там самолет делает?
Ashihara
Илон опять балуется?)
экспорт
Нейросеть понимает про 5000 метров или километров
и предыдущие 3 сообщения стёрли бы про https://docalysis.com/
Чат нейросеть https://askyourpdf.com/chat/7b226db4-f6b9-4...a1-8bc712d93c8f
_https://askyourpdf.com/chat/7b226db4-f6b9-41e2-85a1-8bc712d93c8f
Накануне испытывал на интернет тест логики
вида: найти лишний элемент или найти логичный ответ
Нейросеть ответила на 80% правильно
зато я потом ответил сам на 100% правильно
И ещё нейросеть подсказывает формулы диаметра труб и воздуховодов
Ferdipendoz
Скоро проектировать сама начнёт и нас всех уволят
Вот какая точно для него работа - ПЗ стадии П писать по 87 постановлению.
Так как ощущение, что 87 ПП писал ИИ, а не люди.
Вот пускай и пишет по нему ПЗ.
Ferdipendoz
В натуре. ЭЭ, ТБЭ и прочую байду
