Полная версия этой страницы: Каналия под потолком
Страницы: 1, 2
Михаил I
получается, что эти кондишены ставить вообще нигде нельзя. В офисах, в магазинах, в кинотеатрах, в фойе. Только в коридорах. Так что ли?
Serg Ivanov
Цитата(Awarija @ 31.5.2007, 15:36) *
Само собой, что на каждый. Блин... А ежли ж это получается не по нормам, почему согласовали тогда? Ниче не понимаю... Ну ей-богу, не идти же в СЭС с фразой "а почему вы согласовали проект, который не по нормам"? Может, для дренажа есть отдельная нормативка? Совсем запуталась.
С другой стороны, если дренаж не под потолком, тогда как? К стене фанкойл не прижать - забор воздуха должен производиться из этого же помещения. Т.е. по любому какая-то часть дренажа пойдет под потолком. Про ситуевины, когда фанкойл посреди зала висит, я вообще молчу.
Пишите письмо в СЭС "просим согласовать в проекте таком то, такие-то отступления от пунктов таких то, такого то СНиПа". И посылаете с письмом заказчика, объяснив ему, что иначе - ну никак. А то что на словах с СЭС оговорили этот момент - извиняюсь фига в кармане.. Завтра другие люди придут денег захотят чем магазин крыть будет,- нормы то в проекте формально нарушены..
Дренажом в строительстве называется совсем другое. Не запутывайте терминологию.
А что мешает стоечку красивую посреди зала? Как к кассам электричество/интранет подводят? А потом в полу гуляйте как хотите условно-чистыми.
По стеночке, по коллоночке, стоечкой. Но не над пищевыми продуктами.
Serg Ivanov
Цитата(Vladius @ 1.6.2007, 7:49) *
От потолочного фанкойла,если он висит посреди торгового зала, никак по-другому нельзя отвести конденсат. Только под потолком - если нельзя трубой идти под потолком, тогда получается нельзя вообще потолочные фанкойлы устанавливать. На большинстве наших объектах (офисы,торговля) - потолочные фанкойлы - никогда претензий не было. Конденсат - условно чистые стоки - их вообще в ливневку надо отводить по-хорошему, в К1 - если только другого варианта нет.
"У меня вопрос. Как в конденсат попадает пот граждан? "
Люди потеют - влажность в помещении увеличивается - влага конденсируется на теплообменнике фанкойла...
Причем дрянная влага, с микробами...
Awarija
Ой... что-то мне кажется, что Вы все усложняете....
Где ж мэтры наши? Вмешались бы хоть что ли....
Сергей Иванов прав - но прав формально.
Да по с СНиП 2.04.01-85 нельзя делать дренаж под потолком торговых залов.
По тому же пункту (17.10) нельзя каналью класть под потолком, в стенах в полу административных комнат - а как вообще отвести тогда конденсат если в офисе кондиционер? Или пускай на голову капает, но нормы выполнены.
НО иначе сделать нельзя при устройстве системы кондиционирования и на дренаж принято закрывать глаза, в том числе и на пищевых предрприятиях, например на мясных производствах устанавливаются воздухоохладители и дренаж идет от них под потолком.
По поводу не делать дренаж над столами и пищевыми продуктами и устройстве красивых колонн????
Как это себе представляете если в помещении несколько десятков охладителей?
Как сделать отвод от потолочного фанкойла - по любому у него будет горизонтальный участок хоть 10 см но будет - опять нарушение.
По поводу микробов пота и прочего - микробы точно также попадают на продукты при помощи воздуха, который гоняют охладители.
В СЭС такое письмо писать - все равно, что на рынке спрашивать а помидоры у Вас свежие?
Михаил I
Что же делать, у меня именно несколько десятков кондиционеров под потолком торгового зала? huh.gif
Awarija
вести под потолком. Если есть возможность по колоннам спустить, то спускайте.
Если нет, то под потолком до ближайшего сан.узла.
Skorpion
Давайте внимательно прочтем п. 17.10 СНиП 2.04.01-85.
Читаем сначала 1 и 3 абзацы. В 3 абзаце сказано в скобках (открыто или скрыто), а далее идет перечень помещений, которые относятся к особо чистым в санитарном отношении. Здесь трубы канализации нельзя прокладывать "ни под каким соусом".
Во 2 абзаце такого исключения нет и в нем дан перечень помещений, которые не отнесешь к особо чистым. Здесь требование о недопустимости прокладки под потолком видимо связано с эстетическими требованиями.
Делаем вывод: над перечисленными помещениями канализацию можно проложить скрыто.
Поэтому здесь можно проложить трубы в подшивном потолке.
Если трубы отводят холодный конденсат, то для предотвращения запотевания труб их следует покрыть теплоизоляцией. biggrin.gif
Serg Ivanov
http://www.vacuumr.ru/news/2009/08/01/news_8.html - интересный вариант rolleyes.gif
Serg Ivanov
Слоблудие-с..
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора (С)
Хоть вдоль, хоть поперёк СНиП читать - всё одно низя.
А вот вакуумную - ИМХО вполне можно - принцип работы совсем другой..
Посмотрел. Чего то не понял. А с какой стати вдруг стало можно идти под потолком торгзала, пусть хоть она и вакуумная?
Как закрыть действенно глаза приемщикам и надзорным органам не есть секрет,но по сути ничего не изменилось ведь с этой канализацией. Хоть напорная,хоть вакуумная- по трубе текло ранее гов... фекальный сток, в какой то момент не течет.
Уж больно рекламно написано, а картинка быстро сменяется(не успеваю разглядеть).
Serg Ivanov
Смысл в том что утечки быть не может - в трубе давление меньше атмосферного - а вот как на это посмотрела экспертиза интересно..
Serg Ivanov
Вообще надо глянуть в терминологию, ИМХО канализация - это система напорных либо самотечных трубопроводов к коим вакуумопровод отношения не имеет. И под СНиП 2.04.01-85 не попадает. Скорее под нормы на технологические трубопроводы.
Называть надо "вакуумопровод удаления сточных вод" с соответствующим условным обозначением дабы не искушать экспертизу...
Сергей, ну тут по любому получается игра в слова. "Вакуумный трубопровод системы водоотведения". По любому слова каналья убирать в словообозначении системы. И "помогать держать руки перед глазами".
Serg Ivanov
Это вы их спросите как пробили:
01.08.2009
Проект: вакуумная система канализации в гипермаркете компании Carrefour, г. Краснодар.
Компания Carrefour является крупнейшей в Европе розничной торговой сетью.
Проект сдан в эксплуатацию в июле 2009 г.
Основной частью вакуумной системы канализации является вакуумная станция, которая создает и поддерживает отрицательное давление внутри трубопровода. За счет этого стоки могут быть переданы в общую магистраль, поднимаясь на высоту до 5 м от уровня пола.
В гипермаркете одна подъемная труба позволяет соединить целый ряд холодильных установок с вакуумной магистралью.
Применение вакуумных систем канализации становится все более популярным в супермаркетах. Основными причинами являются:
1) возможность прокладки вакуумной канализации под потолком помещения;
2) возможность перемещения по всей площади здания сантехнического оборудования, холодильных установок, морозильных камер, раковин и туалетов;
3) система не имеет протечек, вследствие чего эта канализация не выделяет неприятных запахов.
Но система действительно охренительно революционная. И естественно ни в какие нормы не вписывающаяся. Ни по уклонам ни по диаметрам.
В Дубае целый остров так канализовали.
Для олимпийского Сочи было бы самое-то..
Irycha
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступают в таких случаях. Есть жилой дом 16 этажей. Из них 14 этажей жилые и цокольный и первый офисные помещения. Сборный коллектор от стояков жилой части здания предполагается проложить под потолком цокольного этажа, но получается так, что стояки спускаются посреди офисов и если от них сбрасывать в коллектор нарушим п.17.10 СНиПа (СП). dry.gif
Serg Ivanov
Нормальные архи предусматривают технический этаж. Ненормальные обзывают офисы со стояками техническими помещениями.
Иван607
Архи последнее время советуются с нами, и в таких случаях выделяют технический коридор в цоколе. Тех этажи дороговато, но арендные площади больше.
Serg Ivanov
До коридора ещё дойти надо как-то от стояка. Вот и изощряются с "техническими помещениями"..
Иван607
Ну доступ должен быть круглосуточный к коммуникациям(из коридора), так что по техническим помещениям офиса вести не вариант, надо что бы архи сан узлы размещали в зоне коридора
Serg Ivanov
PesPes
Вот такой случай (считаю интересный):
Школа (корпус).
В одних осях.
5й этаж актовый зал
4й класс с умывальником
3й кабинет стоматолога
2й туалет от спортзала
1й цех заготовки продуктов для столовой.
Проходит через всё это дело стояки, в том числе и канализации.
Считаю нужно делать шахту от подвала до чердака.
Архи хотят просто общить гипсокартоном.
И что с ревизиями надо сообразить.
Serg Ivanov
Причём делать её (их) в коридоре.
PesPes
5й до коридора далеко через пол зала - под потолком 4го но там класс (можно в подшивке??)
4й через стену другой класс с умывальником а по перпендикуляру наружная стена.
3й через стену кабинет медсестры
2й через стену спортзал
1й горячий цех через стену.
Может всёже как то можно шахту в нутри.
до этого вообще все помещения были в хаусе разбросаны.
Serg Ivanov
Нельзя.
Шахту с ревизиями вклассах - ну пускай архи такую планировку с СЭС согласуют.
В принципе в глухой кирпичной или бетонной шахте можно. Без ревизий. В зашивке - нет.
PesPes
Спасибо, значит без ревизий.
Буду думать, как).
PesPes
И всё же таки согластно п.17.10 СНиПа (проект прошел экспертизу до 1.7.15) через классы и зубного кабинета всё равно недопускается в шахте (это 3-4 этаж).
Или всёже шахта это не скрытая прокладка?
Предложил АР и КР сделать две стены между классами и проход между ними в 700мм до стояков (для стойного слесаря).
А ЭО пусть лампочку там повесят.
Serg Ivanov
Не скрытая. Толщина стен шахты не меньше толщины стены между классом и коридором. Ревизий нет.
