Полная версия этой страницы: Россия и все остальные, Продолжение 3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
канавостроитель
Цитата(HeatServ @ 28.5.2019, 10:01) *
+4
У меня пока всё.
Принято!
Учитывая среднегодовую по Северодвинску +1, можно смело закачивать тепло в грунтовый массив.
Всё.
Цитата(Kotlovoy @ 28.5.2019, 10:05) *
Но они же всё-таки существуют!
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instr...6mm-0100012426/
Хоть и не в канализационных люках.
у меня в автонаборе тоже торцевая головка есть на 26.Он для авто набор, а не для слесаря сантехника.
Runner B
Слесаря разводными ключами крутят обычно.
alexandrpjatkov
Цитата(инж323 @ 28.5.2019, 12:05) *
А прочие копипасты вы похоже тоже не глядя сюда накидываете?
Нет. Не хочу составлять конкуренцию некоторым пользователям а-ля "одна женщина и фотограф"
Но задвижки такими перебирать (входной контроль или просто обслуживание) вполне можно.
Или такими.
Runner B
Страсть какая.
Цитата(канавостроитель @ 28.5.2019, 10:07) *
Принято!
Всё.
Я сегодня вылез из под одеяла в свитере и понял, что в этот свитер я залез в сентябре прошлого года. Ну, стирал пару-тройку раз для приличия... Слов нет уже...
Цитата(Runner B @ 28.5.2019, 10:24) *
Страсть какая.
Зато таким ключом можно изгонять дьявола.
Skaramush
Первую "голову" на 15 встретил на "Москвиче", АЗЛК 2140-117. На нём же резьба стоек стабилизатора М11*1 оказалась. "Головы" на 7 и 9, как и резьбы М7 встречал на ИЖ-49, он же DKW. Есть гайки и болты с чётным шагом, в основном Китай.
Жара.
Комсомолки разделись.
Отвлекают.
Пользуюсь случаем поздравляю Бориса с праздником.
Runner B
Че то есть в этом
Цитата(HeatServ @ 28.5.2019, 10:22) *
Или такими.
Красотища.
Runner B
Вчера мероприятие было. Поздравлял целый генерал-майор с поднятием флага и исполнением гимна.
Далее небольшой концерт сотрудников местного управления.
С моего округа мало было -два моряка с Шикотана.
Или такими.
У нас сваривали только две разные головы и + торцевую к ним. Для газосварки- разные головы под гайки накидные на баллонах и торцевая посредине ацетилен крутить до редуктора.
И именно черные ключи. Хотя и в те времена анодированные были и прочие, но были крепче, не чета нынешним "левым" блестящим.
Kotlovoy
Однажды слесарям потребовалось отвернуть дюжину винтов на фланце дозатора цемента, затянутых насмерть. Ключь на 22 не лезет, на 24 провернулся. Поехали в магазин, купили на 23. Чуток люфтил, но отвернуть удалось. Дозатор итальянский. Вот и думай, что там за головки у винтов.
давайте еще вспомним болты с звездочкой\шестигранником\пятигранником внутри, с двумя отверстиями на шляпке винтов и прочие изыски явно от не сантехнического оборудования в канализационном колодце. Кстати не так и много чего из оборудования в нем и быть может.
nick2
кгода у меня на строящемся объекте было более 150 фланцев (на каждом по 8 отверстий болтовых) с болтами и щпильками на М16 (гайка на 24), я купил мужикам пару ключей на 24 и пару ключей-трещетку с головкой на 24. очень довольны были парни.
Цитата(Runner B @ 28.5.2019, 12:24) *
Страсть какая.
варится из половинок сломанных ключей. сломанных не специально, а при запрещенном откручивании " с применением труб и других усилителей"
дюймовые размеры. близко к метрическим, но блин, то не лезет, то проворачивается.
Что значит запрещенное?
Были специальные удлинители к ключу.
Процесс назывался охаживанием и выглядел как хождение трех мужиков по кругу - удлинитель под трех мужиков был.
Охаживали головку блока крест на крест последовательно.
канавостроитель
Саня, я конечно всё понимаю. Но если в следующий раз будешь делать забумбенивать кольцевую схему, то постарайся хотя бы развести трассировки. Понимаю. Будет тяжело. Понимаю. Но постарайся без узаконенного вредительства, в следующий раз.
Обещать и зарекаться не надо. Просто постарайся.
Kotlovoy
Следователи установили, что за 27 часов до вылета на самолёт было установлено новое ветровое стекло и этот аварийный рейс был первым после замены. В ходе расследования было установлено, что 84 из 90 болтов, которыми было закреплено стекло, оказались меньшего диаметра, чем требовалось. Разница давления воздуха в кабине самолёта и снаружи во время полёта в итоге и выдавила ветровое стекло наружу.
Остальные болты были правильного диаметра, но короче на 2,5 миллиметра, чем нужно. Выяснилось, что этими болтами было закреплено предыдущее ветровое стекло, которое использовалось в течение четырёх лет.
Кроме того, AAIB пришёл к выводу, что причиной аварии послужила установка неправильных болтов начальником смены базы технического обслуживания авиакомпании British Airways в аэропорту Бирмингема. Это произошло из-за того, что вместо того, чтобы свериться с документацией, он просто взял на складе такие же, как ему показалось, болты, как те, которыми было закреплено предыдущее стекло, при этом он ошибся на один размер. Также AAIB отметил ещё несколько нарушений правил авиакомпании, которые помешали вовремя заметить ошибку, и недостаточный контроль за работой техников со стороны авиакомпании.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_с_BA...11_над_Дидкотом
Вот что бывает, когда попадаются похожие болты с близкими размерами. И дефективные начальники.
Runner B
Это уже ближе к слесарю-сборщику, чем к слесарю по ремонту оборудования.
Для серийной сборки конечно лучше применять специализированный и механизированный инструмент.
На заводе на таком обычно внутрицеховой номер стоял, а контролер иногда проверял, соответствие инструмента технологической карте.
канавостроитель
Если не хотите, чтоб ваш ребёнок крутил гайки, хотя бы в быту, то купите ему набор "юный техник". И побольше универсальных ключей. С гарантией, уйдёт в гуманитарии. Правда, после такого "подарка", в гуманитариях от него толку тоже не будет. Есси только борец с режымом получится...
Между тем в Сербии опять начинается.
БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Об этом сообщило во вторник национальное телевидение страны.
Сообщается, что утром спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба. Учитывая сложившуюся ситуацию президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность.
Тут другое. Рассказывая тот анекдот нужно все равно помнить, что и в колодец то слесарь не мог нырнуть, если на поверхности только один этот практикант всего. Сверху двое должны быть по ТБ и слесарь с поясом монтажным(если колодец пустой). А в водопроводный еще и (пустой, без воды) бумажку хотя б бросить перед спуском в него.
Сдается что разряд четвертый за коньяк принесенный присвоили.
Киношный Афоня хоть и без фонаря по подвалу гулял и котенка еще спас, но дом то должен был быть обесточен. Так что уйдя с работы в 17 часов, он жителей не только без воды, но и без света оставлял на выходные в самом начале фильма. Хоть и по подвалу делали освещение отдельной ветвью на 36 вольт и лампочки оттуда жители не воровали. но судя по отметке(по пояс ему было)(, то кабель ввода в воде был и дом отключать по любасу.
Kotlovoy
Зато, ныряя в заполненный колодец, можно не заморачивсться газоанализатором.
Обязательные для соблюдения требования безопасности изложены в Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства (ПОТ Р М-025-2002). Данные требования сочетают обязательное выполнение организационных мероприятий и применение технических средств безопасности, основным из которых является переносной газоанализатор или газосигнализатор. Работы в водоканализационных колодцах без переносного газосигнализатора или газоанализатора запрещены.
Согласно п. 5.2.7 ПОТ Р М-025-2002 использование газоанализатора обязательно как перед спуском рабочего, так и «в процессе работы в канализационном колодце».
Runner B
В общем слесарь глубинного погружения.
Skaramush
Одноразового.
Барабан
Борис, с Днем Пограничника!
Обещал поздравить.
канавостроитель
Кстати да! С Днём Пограничника, всех причастных!
101 год
Жизнь сложная штука.
В 90-е как москвичи выживали как могли.
Зачищали и грунтовали без пропарки топливные корабельные танки. На гос предприятии.
По два человека всем экипажем, включая командира.
Один наверху второй на веревке в танк с ветошью солярку убирать или с кистью.
Когда с кистью хватало здоровья на минуту полторы.
Грунт вонючий.
При СССР это делали на судоремонтном заводе с пропаркой и постоянной вентиляцией специальные бригады.
Можно было отказаться - и остаться без работы.
Так как у государства не было денег на судоремонтный завод.
Весь ремонт силами экипажа.
Ветошь тоже из дома приносили.
Kotlovoy
Грунт вонючий.
В 90-е! Тут у нас на днях на бензозаправке ёмкость решили заварить без пропарки. Рвануло так, что один из троих погибших взлетел вверх и рухнул на автобус, пробив крышу. Говорят, не все части найти удалось.
Емкость на бензозаправке варить решили без заливки водой?
Kotlovoy
Ну да.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3149274
Ashihara
Цитата(kosmos440o @ 19.5.2019, 2:48) *
Не, ну справедливости ради, курица мороженая в вагине тоже не ахти. Или я чего-то там не понял в этом перформансе))).
Или эуропейское вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=CfkF0OLVBR8...;has_verified=1
Это называется "довыёживалась".
В ранние века подошли бы и отодрали всей деревней, быстро бы мозг на место встал)
В Нагатинском затоне? Судя по численности- буксир.
alexandrpjatkov
Тюмень. Заброшенная АЗС после взрыва (видео 2009 года)
vsklokoch
Заноза неизбежно загноилась. А чуть понарывает посильнее, так с Божьей помощью, глядишь и выдернут.
Помню предлагал вернуть гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства
29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили.
Сирия.
Картинка, говорят, на сегодня
Поближе
Канал освещающий события в Сирии и ютуб
Администрация Youtube сегодня заблокировала канал агентства Anna-News, без указания причин. Ресурс сослался на «нарушение принципов сообщества», однако никаких пояснений не дал.
Мы также не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков, так что произошедшее — абсолютная неожиданность для нас.
Работа агентства продолжается в штатном режиме. Все материалы публикуются на запасном канале.
Официальные лица как в Пентагоне, так и в Минобороны РФ пока что удерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.
Американский военный разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon был замечен в восточной части Средиземного моря, выполняющим полёт в нескольких километрах от российской военной авиабазы Хмеймим. Тем не менее, во время выполнения миссии, военный самолёт неожиданно пропал с радаров.
Инцидент был зафиксирован в 12 часов 7 минут (UTC).
Изначально на ресурсах осуществляющих мониторинг перемещения военных самолётов появились версии о том, что американский военный самолёт мог потерпеть крушение. Однако, уже в 12 часов 59 минут (UTC) самолёт вновь появился на радарах.
Где именно в почти часовой период находился Boeing P-8A Poseidon, пока что остаётся неизвестным.
Только один ответ правильный.
Да,
судоремонтный завод в Нагатинском затоне.
Остальное нет.
По два человека в спарке - один в трюме другой веревку держит, но по очереди всем экипажем.
15 человек и бутылка рома.
Два и на буксире не будет.
2 на три вахты уже 6
Чет более нигде нет- наверное фейк.
Да,
Остальное нет.
А, понял. Просто у меня приятель один на буксире там работал и они только там и буксирили. Собственно на борту всегда только двое у них было. Механик и капитан( о, кстати, как в "дне радио"). Может остальные в это время не на борту в не свою вахту(с учетом 90-х)?
Runner B
Цитата(инж323 @ 28.5.2019, 18:57) *
Где именно в почти часовой период находился Boeing P-8A Poseidon, пока что остаётся неизвестным.[/b]
Филадельфийский эксперимент 3
Обещал поздравить.
Пасиб
С днем погранца всех причастных и деепричастных. Как говорил один знакомый погранец: "Если онисчитают, что мы сыты, то пусть думают, что граница на замке".
nick2
батя мой до сих пор (74 года) работает в Водоканале.. пришлось ему в свой день рождения, нырять в затопленную КНС, чтобы перекрыть задвижки на насосы. . в гидрокостюме правда. молодежь не решалась на такое. поставили ему стол, но отказался он. дома гости сидели.
уважаю отца.
я вчера бак топливный паял. один раз заполнил чтобы пары удалить. второй раз, чтобы дырку найти.
Runner B
На производстве воздухом проверяют, иногда давлением 150 атм, место утечки отмечают мелом и сварщик подваривает, потом еще раз проверяют.
канавостроитель
Срочно в ленту!
Сейчас в прямом эфире МатчТВ проходит исторический матч по мини-футболу между командами
КПРФ(Москва)-Тюмень(Тюмень)
На данный момент счёт в этой непримиримой схватке 2:4 в пользу Тюмени из Тюмени. Коммунисты пока проигрывают.
Тюмень фарева!
4:3! Коммунисты не сдаются!
4:4!!! !!! !!! Коммунисты, вперёд!!! clap.gif
Коммунисты прут без вратаря! С пятым полевым!
Вратарь вернулся. Теперь опять 4 на 4
Вытянули схватку на овер-тайм
Почему молчит Саня?
Вообще-то ЁЖик за Тюмень из Тюмени. По старой привычке
nick2
Цитата(канавостроитель @ 28.5.2019, 23:21) *
4:4!!! !!! !!! clap.gif
не интересуюсь, но из принципа:
канавостроитель
Дорогой учитель и наставник по софильтрации! ЁЖик за Тюмень, если что! rolleyes.gif
Чуть не забили. Но Абрамович из Тюмени, спас положение.
Серия пенальти!
Переживаю
Тюмень ведёт!
ВЗЯЛИ!
Как там в европах
Ассоциация европейских сталелитейщиков (European Steel Association) требует срочное совещание в ЕС по поводу "ужасных перспектив" отрасли, вызванных, как эскалацией торговых войн со стороны США, так и планируемым закрытием ряда электростанций
Ожидаемая потеря рабочих мест, если считать с поставщиками, составит 100 тысяч и более.
Агент душит новаторов
Я издам указ о том, чтобы при постройке новых авианосцев использовались паровые катапульты", - заявил Трамп.
В тему пара
На днях мероприятие было Обсуждали пар, хвастались.
nik4t
Серия пенальти!
Переживаю
Тюмень ведёт!
ВЗЯЛИ!
Напряжённо!
alexandrpjatkov
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
"Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограмм был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим (1,54 кг) был камень, найденный в 2018 году", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории - "зеленый", по сорту - к третьей в связи с наличием природных трещин.
Стоимость драгоценного камня вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей. Ожидается, что предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства.
https://www.interfax.ru/russia/662730
