Полная версия этой страницы: Секвенсор для 3-х и 8-ми устройств
Страницы: 1, 2
Сергей А. Ефремов
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 23:24) *
Фильтровать и экранировать надо, тогда шуметь не будет. А фазорезка 45 кВт голимые пики в сеть вдает, вообще не фильтрованные. По моему такую нагрузку вообще в сеть нельзя ставить. Где то читал, а где не помню. Вместо просадки напряжения можно плучить помехи в эфир и по электросети. Тоже не сильно лучше.
Пики лучше чем крести, крести - козыри, свет моргает, а пики - ну пики и пики ничего особо страшного в них нет, электроника сейчас вся стрессоустойчивая за счёт многоступенчатой трансформации питающего напряжения. Особо чувствительным можно рекомендовать инверторный стабилизатор напряжения, там вообще никакие помехи не проходят, есть стабилизаторы, которые работают даже от 60В до 400В без разницы какого тока переменного или постоянного. Стабилизатор тоже уже практически маст хев. В деревне так напряжение скачет, в каждом доме стабилизатор, выжимают из сети всё что можно и при этом постоянно всё у всех ломается. У кого нибудь отключилась нагрузка, напряжение в сети повысилось со 150В до 210В и привет что называется, пока релейный стабилизатор переключит свои релюшки на выходе у него 280В, а то и 300В и вот так вся деревня, как телеграфная подстанция щёлкает релюшками туда сюда. Там в сети не то чтобы помехи, это даже сетью назвать сложно - генератор случайных чисел.
Runner B
Если будет кому нибудь мешать или сбоить оборудование, то будет проблемка, не запланированная ранее. Т.е. рещаем одну проблему, получаем другую.
С многими ступенями таких проблем меньше, для того и делают. тоже была похожая проблема проблема с помехой светодиодному освещению, сделал управление на t2117
GYUR22
Есть разные способы управления фазой - есть при переключении через 0 но медленный, не шумит чего вполне достаточно для нагревателей.
А есть просто срезка части синусоиды - для вентиляторов и лампочек шумит звенит
Сергей А. Ефремов
Появилась идея сделать slave генератор импульсов для ТТР, какие настройки необходимо сиквентировать, чтобы управлять тэном от 0 до 100%? ТТР ведь при переключении через 0 работает?
Runner B
У ТТР нет контроля четности, т.е. он может пропустить через себя нечетное число полупериодов, что свою очередь сгенерирует помеху и постоянку в сети.
ТТР всегда полностью открыт или полностью закрыт, т.е. либо 0% либо 100%.
Сергей А. Ефремов
Приведу цитату сообщения из соседней ветки. Не трудно провести некую аналогию, хотя тут немного другие исходные данные и что конкретно будет в случае с ТТР я не знаю.
Цитата(Kotlovoy @ 23.1.2020, 23:05) *
Как вы думаете, сколько покажет тестер на постоянном токе, если измерять импульсы со скважностью 2 амплитудой 15 вольт?
Runner B
Что и как делать, чтобы помех было поменьше давно известно. Быстрая ШИМ ступень с контролем четности + медленные ступени на контакторах/тиристорах. Чем больше ступеней, тем меньше колебания сети. За руб ежом так делают.
Сергей А. Ефремов
О существовании Пульсаров и иже с ними мы вкурсе, но это вообще никак мне не мешает тупо ставить фазорезки, потому что у контроллера есть выход 0-10В, а у фазорезки есть такой же вход, логика простая. Цена фазорезки касарь, плюс 250 рублей стоит радиатор для неё, а отдавать за импортный ШИМмер штуку евро мне религия не позволяет. )))
svintus
Да вот жеж есть.
И недорого.
Сергей А. Ефремов
Это и есть те самые фазорезки, которые я ставлю, вообще не дорого, согласен. ))))
Runner B
Буде долбить ваша фазорезка, как чернобыльский дятел (загоризонтная рлс)
svintus
Ааа.. Так они не через 0 переключают... Печаль. Чуть было не применил.
Runner B
Есть преобразователи 0-10В в ШИМ, например такой Conv-110A
svintus
Вот еще регулятор
Тоже недорого
Сергей А. Ефремов
А как же контроль чётности?!
Runner B
Контроль четности в t2117 . Можно в принципе подать на нее 0-10В, через опторазвязку.
Собственный шим в ней уже есть. Таже несложно сделать контроль температуры тиристора добавив один ntc термистор.
При увеличении температуры выше порога- сигнал будет уменьшаться. Так сделано в частности в Пульсере.
В общем неплохая м/схема.
Сергей А. Ефремов
Conv-110A на базе t2117 что ли?
kosmos440o
На объекте это будет выглядеть приблизительно вот так, если собирать на рассыпухе (а если будет на каком-нибудь Лукойле, то это может произойти с подрядчиком):
Runner B
С конва подать шим на схему с t2117 или на ТТР , если не хочется срочной разработкой заниматься.
Если щиты не имеют сертификата, а они не имеют сертификата, то это с любым может произойти.
Сергей А. Ефремов
Дитям морожное, бабе цветы, и смотри не перепутай, Кутузув. (В Лукойл Шнайдер, жопошникам Овен и смотри не перепутай, Автоматчик.)
Да я начал с того, что есть желание сделать modbus ШИМмер для ТТР. Вопрос в параметрах шим сигнала на выходе устройства.
Извращенцев сейчас всяких разных развелось, это точно, нанюхаются порошкообразных веществ и идут в Лукойл работать или в Госдуму.
kosmos440o
Да там в основном геи (есть, конечно, п...), а извращенцев на объектах я навидался...Сёдня опять звонили - потекло на людей водой, кто-то накосячил с приточками... Дешман он такой...
Пока вы тут балаболили, почти закончил ХЦ. Секвенсор. как обещал многоуважаемому yozik'y, выкладываю на оборзение...
Язык простой, SHI - это запоминание последнего значения, когда был сигнал управления. блочок с буквой А с одним входом и неподключенным выходом - это чтобы было видно значение при симуляции. В PDF-ке полный блок.
