Полная версия этой страницы: Расчет компенсаторов П, Г, Z, (мини ctapt) ;-)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2
Ярий
Цитата(Doberman_sod @ 9.6.2010, 22:45) *
последняя версия моей программы для расчета тепловых сетей.
что нового:
- произведен небольшой рестайлинг расчетов компенсаторов
- добавлены таблицы допускаемых напряжений РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5
- добавлен гидравлический расчет тепловых сетей
ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТЫ КОМПЕНСАТОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ. Т.К. ФОРМУЛЫ НЕ УЧИТЫВАЮТ ВЕСОВУЮ НАГРУЗКУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБ С ВОДОЙ
В формуле по нахождению "коэффициента жесткости гнутого гладкого отвода -k" для П-образного компенсатора, при h меньше 1 должно быть k=1.65/h.
Поправьте пожалста...
VolosatovPA
Всё правильно, так и считается. При h=0 принимается k=1 (т.к. это уже не гнутый отвод), при 1=>h>0 k=h/1.65, при h>1 используется формула Кармана
Ярий
Спасибо, вразумили!
Ярий
В представленной версии расчета П-образного компенсатора, в Экселе - ошибка!!! При расчете "коэффициент жесткости гнутого гладкого отвода", при h меньше 1 k=h/1.65, а должно быть k=1.65/h!!!
Исправьте пожалуйста или скажите как исправить!
Андрей Кориневский
Спасибо за программу ТС.1,3 приятно работать и понятно как сам писал. завидую у меня никогда терпения не хватает доводить до товарного вида))
lucy_nu
что мне сделать чтоб убрать эту ошибку????(((
borm
Есть программа в Excell, посмотрите ниже в теме.
А если по тому скрину, так у вас не зарегистрирован или отсутствует tabctl32.ocx.
Возможные варианты: Установить с правами администратора, зарегистрировать самостоятельно tabctl32.ocx при помощи программы(найти в инете) или с помощью командной строки - regsvr32(64) или установить в режиме XP mode.
з.ы. скачайте эксельку, будет проще.
SpyHunter
Подскажите пожалуйста пароль на листе "компенсаторы по соколову", хотелось бы изменить коэффициент линейного удлинения, чтобы просчитать для другого материала.
VolosatovPA
должно быть k=h/1.65 - это заложено в программу. Читайте учебник - "при увеличении диаметра жесткость отводов понижается". Поэтому коэффициент должен уменьшаться, а при делении 1.65 на h он будет только увеличиваться, т.к. h меньше 1.
в моей теме последняя версия программы ТС_1.5.xls, что было в предыдущих версиях, не помню. но должно быть то же самое, т.к. эти формулы я не менял с момента создания программы
на всех моих программах один пароль - "1"
Цитата(Мистер Х @ 28.4.2014, 7:20) *
Как по программам считать Z образный компенсатор? У Николаева в конечных данных всегда выходит "компенсационное напряжение" и если оно меньше 8 то всё хорошо. А тут как?
если Вы имеете ввиду мою программу, то в ней вычисляются напряжения в различных точках компенсатора, которые Вы должны сравнить с номинальным допускаемым напряжением.
mav
Запущен новый проект - бесплатный онлайн сервис прочностных расчетов элементов трубопроводов «StartExpress» https://se.truboprovod.ru/about
MarinaVlP
Спасибо за програмку. А в проекте не могу зарегистрироваться.
Зина М.
Цитата(Doberman_sod @ 26.8.2007, 19:58) *
Программа и вправду интересная. Картинок действительно не хватает, так что результат расчета не совсем понятен. Я предлагаю свой вариант программы, сделанной в MS Exel. все просто и наглядно. Хотя реализовать расчет несимметричного П-образного компенсатора мне пока не удалось, впрочем как и остальных нестандартных и редких в практике вариантов компенсации тоже. Но наиболее распространенные 3 случая она считает.
В Николаеве предлагаются расчеты через Хо, Уо, М и W для нестандартных компенсаторов. Если у кого-то есть для подобных случаев формулы попроще (наподобее тех, что заложены в моей программе), напишите мне, пожалуйста. Я расширю возможности программы и буду вам очень благодарен.
Пароль на снятие защиты с книги: 1
Сделан только для того, чтобы случайно не испортить что-нибудь.
Значенния, выделенные синим цветом - то, что программа выполняет сама.
Черные значения - вводимые данные
Спасибо за программу clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Chelust
Здравствуйте!
Обладают ли пониженной жесткостью сварные секторные отводы, например, по ОСТ 34-10-752-97, или по Серии 5.903-13, вып. 1-95?
Если да, то насколько она существенна по сравнению с крутоизогнутыми отводами?
VolosatovPA
Цитата(Chelust @ 4.9.2019, 11:55) *
Здравствуйте!
По методике расчета все сварные отводы наоборот обладают максимальной жесткостью = 1, т.к. они не изгибаются. Крутоизогнутые отводы в расчетах имеют жесткость меньше 1 (чаще всего 0,3-0,6), их жесткость вычисляется по формулам Кларка и Рейснера или Кармана в зависимости от геометрической характеристики отвода.
Найля
Здравствуйте, пароль спрашивают.Ка быть?
экспорт
в начале темы указан пароль
KOMPSAVEPOG
