Полная версия этой страницы: Вентиляция хамама
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Александр Васильев
Если воздуховод от ВУ хамама идет горизонтально, выполните его герметичным, из нержавейки, с патрубком для слива конденсата. Для этого специальный уклон сделайте в месте подсоединения сливного шланга. Тут просто.
Если в месте подсоединения слива к воздуховоде будет разряжение, создаваемое вентилятором (скорее всего вы захотите сперва слить конденсат, а потом его в вентилятор загонять), слив делать с гидрозатвором, имеющим сервисный доступ. Вода в гидрозатворе будет периодически высыхать, и ее нужно будет доливать. тут тоже все додумать можно. Иначе и г***ном будет вонять из вентиляции при выключенной системе (если в каназизацию слив), и конденсат не будет сливаться.
muzzy
Спасибо, насчет сифона было и так ясно.
muzzy
Парооделитель нужен, так как хамам вешается на общеобенку бассейна, воздуховоды которой уже зашиты гипсокартоном и их герметичность под большим вопросом.
Bеликий
А если сделать герметичный воздуховод и уклон дать в сторону вытяжной решетки хамама. Пусть конденсат помаленьку обратно капает.
Кстати не думаю, что при смешивание воздуха из хамама с общеобменкой бассейна конденсат будет выпадать.
ivan-l-ing
по мне так у бани и бассейна режимы разные... я бы не стал объединять системы, а вентиляцию бани делал бы периодическую.
Хотя ежели извращаться так можно вместо сетки испаритель с ККб повесить и нормуль
muzzy
Спасибо, за предложения, решили сделать герметичный воздуховод из нержавейки, на всякий случай сделать утку из отводов со сливом кондесата в нижней точке, посмотрим.
ivan-l-ing, "Хотя ежели извращаться так можно вместо сетки испаритель с ККб повесить и нормуль" - я писал, что вариант с осушителем не проходит, хотя если честно он первый напрашивался )))
Bеликий
Если система вентиляции бассейна прямоточная, то я хамам или сауну на общеобменку бассейна сажаю, а периодичность вытяжки осуществляю установкой воздушного клапана с электроприводом.
ivan-l-ing
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
5.6. Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
залов ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения неумеющих плавать);
Proektiro
подскажите а какой именно вентилятор применить для хаммама (понятно что жаростойкий и влагостойкий)?? что за модель?? немогу найти производителя который бы выпускал такого типа вентиляторы на 100 м3/ч((((
Илья М
Обычный вентилятор
40С любой вентилятор держит (а в турецкой именно 40С и есть при 100% влажности)
На притоке воздух сухой. Парогенератор гонит пар уже после вентилятора в канал притока.
Вытяжку делать либо ВЕ под давлением притока, либо вытяжной вентилятор с подмесом более сухого воздуха из соседних помещений бань
Dr_Brown
Доброго дня, перечитал кучу информации на нашем форуме по организации вентиляции в хамамах и банях с влажным паром, но все таки хочется еще раз поднять тему по борьбе с конденсатом на вытяжке.
Вот требования по вентиляции которые выдвинули "саунщики":
"Отдельный вытяжной канал ( по возможности с выходом на улицу , если нет- то в
центральный канал , но по возможности меньше горизонтальных участков). Материал
канала - нержавейка диам. 100. предусмотреть теплоизоляцию ( если есть возможность
предусмотреть в системе сепаратор пара) .
На заборе ставится герметиный обратный клапан, а на выбросе делается
дренаж и ставится каплеотбойник . Можно предусмотреть заслонку с приводом.
Вентиляция 5-( 6 ) ти кратная периодического действия для комнаты отдыха.
Можно подмешивать воздух из сухого помещения .
Вентиляция для парной 10-ти кратная (кратковременного 2-3 минуты действия)."
Предположим, что мы сделали герметичный воздуховод из нержавейки, утеплили и выполнили уклон в сторону движения воздуха. Вопрос: кто нибудь может предложить конструкцию конденсатоотводчика, в виде фото или чертежа, реально задействованного на практике, либо производителя сепаратора пара или его конструктив ?
alexius_sev
воздуховод и поднимаете вверх, только вместо колена тройник с заглушкой, и внизу отводите трубочку
ast
Узел отвода конденсата при выходе воздуховода через стену.
Dr_Brown
понятно, спасибо.
Bob112009
Спасибо за интересную тему. По вытяжке вроде бы все понятно. Но мало кто останавливался на притоке. Как организовать приток в Хамам? Какой кратности и в какую зону? Естественный (переточной решеткой?) или механический?
Пальма
Уважаемые коллеги, нужен ваш совет!! На сколько правильным будет сделать наклон воздуховода в сторону вытяжного диффузора, если вытяжка работает только после процесса парки, а во время воздуховод перекрыт клапаном?
НАРИМАНЫЧ
ПОДСКАЖИТЕ
ЗАКАЗЧИК РАЗГОНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 80 ТИ ГРАДУСОВ С ВОЗДУХОВОДА КАК ИЗ КРАНА
И НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 50
КАКОЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖЕН ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ
azar
Цитата(НАРИМАНЫЧ @ 11.12.2013, 16:39) *
ПОДСКАЖИТЕ
Вытяжная вентиляция в парильных отделениях периодического действия ( в период простоя). Когда люди парятся - она не должна работать.
А вообще то в хамамах т-ра в среднем 45С и влажность 99,99% smile.gif. Поэтому воздуховоды надо утеплять очень хорошо (не жопиться, не уверен - добавь в 2 раза больше..) и делать уклон к дренажным отверстиям.
Вытяжку сделали с двух зон?
НАРИМАНЫЧ
НИКТО НЕ ЖОПИЛСЯ ПРЕДЫДУЩИЙ МОНТАЖНИК ПОЛОЖИЛ ВОЗДУХОВОДЫ В ПЕРЕГОРОДКАХ
ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАЛИ БЕЗ ВСЯКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ
ТЕПЕРЬ НУЖЕН ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА
ДУМАЮ ПОМОЖЕТ
ДА ЗАБЫЛ КАНАЛ ВЕ 125-200 НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ
ТЯГА БЕШЕННАЯ
vnipi
Добрый день.
Подниму снова эту тему по вентиляции в хамаме.
Правильно ли я понял, что:
1. точка забора для вытяжной вентиляции - верхняя часть в хамаме.
2. Воздуховоды только из нержавейки и слой теплоизоляции обязательно. Скорее всего это уже по правильному назвать лучше дымоходы, в комплекте для них и крепёж есть стандартный (из нержавейки), и воздуховод идёт как сэндвич, с прослойкой теплоизоляции, и для слива дренажа (на улице) есть стандартный "узел".
3. Горизонтальный участок воздуховода прокладывать с уклоном по направлению потока воздуха, т. е. от хамама. Угол лучше закладывать примерно 2 градуса на 1 п.м.?
4. В помещении, в месте, где воздуховод "выходит" на улицу разместить воздушный клапан с эл. приводом и возвратной пружиной. Клапан так же закладывать из нержавейки?
На участке от наружной стены до воздушного клапана с эл. приводом установить огнезадерживающий клапан, так же из нержавейки?
5. Вентилятор лучше подбирать, чтобы двигатель был не в потоке. Правда будет вент-р, точнее корпус из оц. стали.
6. Возможен вариант объединить вытяжку из хамама с вытяжкой из сауны и всё это прокладывать одним воздуховодом.
7. Вариант монтажа такого сэндвич-воздуховода по улице думаю лучше, чем в помещении транзитом через этажи на чердак и дальше уже выше уровня кровли? В таком случае необходимо ли затем этот "дымоход", так назову сэндвич-воздуховод, закрывать ещё и например кирпичом, образуя таким способом шахту из кирпича? На улице имею в виду.
P. S. Возможно есть или появилась на сегодняшний день литература или рекомендации по вентиляции в хамаме?
P. P. S. Хамам и сауна небольшой площади, примерно по 7 кв.м. каждое помещение.
Заранее благодарю за комментарии.
С Уважением,
ОРИ
1. да
2. да, но температура в хаммаме примерно 40 град. С, поэтому можно обойтись без дымохода, достаточно простой изоляции
3. да. еще момент - перед вентилятором поставить каплесборник (не забудьте про отвод от него дренажа)
4. да, но клапан мы ставили простой
5. не обязательно, простой канальник тоже нормально справляется (при присутствии в системе каплесборника перед вент.)
6. нет, разные режимы работы, вытяжка в таких помещениях вытяжка включается после, а выключается по гигростату, поэтому, например, если сауной еще пользуются, а хаммамом уже нет, то вентиляция будет не корректной
7., можно транзитом, можно и на улицу, еще кирпичом не нужно.
JonnyD
В теме практически все вопросы объяснены, кроме организации притока. Если вытяжка периодическая в 6 крат, то откуда берём воздух для компенсации?
ivan-l-ing
Всё просто, баланс здания по притоку и по вытяжке не должен соблюдаться как обязательное требование. Т.е. отрицательный дисбаланс ты должен обосновывать и защищать от него здание. Положительный не должен никому кроме энергоэффективности, а на нее всем плевать. Значит общая приточка подает +6 крат на компенсацию вытяжки, когда вытяжки нет пущай все равно подает. Тем кто всёже за энергоэффективность слепи отдельную приточку с калорифером, автоматикой, как только цену всего этого увидят им также станет плевать на энергоэффективность, как и остальным. Ну либо ты заработаешь бабла на самой бесполезной системе.
ushanow@bk.ru
Разве вместе с паром в хамам не подается воздух?
Судя по характеристикам парогенераторов, вместе с 1 кг пара в хамам подается около 15 м3 воздуха.
